Leovince x3 hiljaisemmaksi?
Syke
Elikkä mopona tuo Crf450 ja tyrkkäsin kaupan mukana tulleen
Leo vincen (Ilmeisesti malli on X3 alumiinislipari)
On liian äänekäs omaan makuun.
Eli saako tuohon vaihdettavaa päätykappeletta?
Ja jos saa niin mistä ja kuinka halavalla?
Braa-aab!
Re: Leovince x3 hiljaisemmaksi?
Itellä sama homma mielessä! Noita X3-mallin putkenpäitä on erilaisia. En tiedä onko itselläni sitten vanhaa mallia kun kaverin aika vasta tilatttu oli erilainen. Olisin muuten siitä saanu killerin mutta kunpa ei käyny.
Alla oman putkenpää.
- Liitteet
- (1.19 MiB) Tiedosto ladattu 443 kertaa
Syke
Suunnilleen samannäköinen on toi putken pää,ehkä vaan vielä törkeämpi ulostuloreikä.
Allrightilta katselin ja ilmeisesti mulla on jotain vanhempaa mallia.
2009 kuvastossa ainakin olivat erinäköisellä päällä.
Braa-aab!
dq
- Pyörä: Monkey 125, TDM 900, XR250
Killereitä Euroopasta, jos Allrightilta tai Stormilta ei löydy apuja.
http://www.motomike.eu/mike/category/10827070200
No mitenkäs tuon linkin takaa löytyvät killerit sitten kiinnitetään tuohon putkeen? Siinä kun ei muita ruuveja/pultteja ole näkyvillä kuin tuo yksi tuossa päässä. Pitäisi varmistua ensin siitä kun noita putkimalleja (vanhempi ja uudempi?!?) on erilaisia ettei turhaan vain tulisi tilattua. Ja kun kiinnitys näyttäisi nimenomaan pultilla olevan.
Syke
Stormilta ei apuja löydy,Allright selvittää.
Yksi mahdollisuushan on sorvata supistaja..
Odottelen nyt vielä jos jostain löytyis.
Braa-aab!
dq
Siitä kon klikkaa tilausnumeroa löytyy vaimentimen tyyppikoodi mihin se sopii (neljä numeroa), voi löytyä jostain vaimentimen nurkasta tai sitten googlettaa jostain nettikaupasta omaan pyörään myytävää pönttöä ja lunttaa sieltä sen numeron. En tuommosiin pieniin "rinkuloihin" ole törmännytkään, mutta nuo putkelliset mallit yleensä sujahtaa sinne koloonsa ja kiinnitys vaan sillä yhellä tai kahdella pultilla/niitillä.
Syke
Tänään se vihdoin selvisi.
Ei saa Allrightilta db-killeriä.VATTU!
Braa-aab!
- gixxerman
- Pyörä: 4xtohtori
Mix ei sit voi laittaa vakioänkkäriä,jos tarvikepöntön äänet ovat liian kovat?
Sakkeus
- Pyörä: KTM 640 Sumo enskavantein
Supistusholkki kyllä toimii putken päässä, ainakin mun tohtorissa äänet pieneni mutta äänen laatu huononi. Eli matalat murinat kyllä väheni ja äänet pieneni mutta nyt ääni on sellaista terävää lätkytystä, en tykkää!
Taijan rakennella seuraavaksi sellaisen läpivirtauspöntön jossa on nykyistä muutaman millin pienempi reikäputki ja perässä pieni kammio missä on iso ulostulo joka osoittaa alaviistoon, sillä vois tulla mieluisat äänet!
Kokeile supistusholkkia mutta laita se senverran sisään että ulostulo pysyy yhtä isona kuin nyt, teoriassa se voisi pienentää ääniä mutta iso ulostulo takaisi matalat äänet? Ehkä?
Vanhemmassa X3ssa on päätykappale kolmella kuusiokoloruuvilla kiinni.
Killereitä taisi olla kolme laatikossa.
Niissä on laippa, joka tulee päätykappaleen ja "rungon" väliin.
Uudemmissa killeri on yhdellä ruuvilla kiinni.
joukoilm
joukoilm
Syke
Vakioänkkä onkin kiinni taas tällä hetkellä,mutta kun x3:lla lähtee jo tyhjäkäynniltä niiin mukavasti vetämään.gixxerman kirjoitti:Mix ei sit voi laittaa vakioänkkäriä,jos tarvikepöntön äänet ovat liian kovat?![]()
Kai sitä suuttimien kanssa pelaamalla saisi ton vakioputkenkin toimimaan paremmin.
Mulla siis uudempaa mallia koska pääty poppasniiteillä kiinni.
Tätyy vissiin ed.mainituista linkistä tilata ja kattoa mitä tulee
Braa-aab!
- Tärinäjyrä
- Pyörä: Cube 29er
Rakentaa itse killerin siihen, tosin monta variaatiota joudut tekemään, et saat äänet halutuiksi tehoissa luopumatta
Tuppi nurin...
Noihin X-3 malleihin tulee usein myös reikälevy joka laitetaan alkuperäisen käyrän puoleisen putken sisään ennen vaimentajan asennusta, tällä ainakin ääni on miellyttävän pehmeä ja matala eikä ollenkaan liian suuri.
Ei myöskään vaadi lisäksi killeriä.
Weteraani kurapyöräilijä
Se vaan mahtaa olla varsinainen kuristin se reikälevy. Ei jää paljoa virtausreikää. Ääni tietysti on varmasti hiljainen.
