WRF450 starttimoottoriongelma!toimii,ainakin toistaiseksi
Lateode
Pyörä: Tulossa
Viesti Kirjoittaja Lateode »
Noniin, eli jammuun tuli sellanen vika että startti jumittaa. Ei rattaat mene jumiin, vaan startti ei pyöri. Kokeilin irrottaa rattaat jotka on moottorin ja startin välissä, eli starttia pyörittää ilman mitään vastusta mutta ei inahdakkaan. Rele vaan naksuu kun yrittää startata. Parin käynnistyksen ajaksi sain futaamaan, kun painoin starttinappia pohjassa ja naputtelin starttimoottoria niin rupes pyörimään. Apuja miten saisi starttimoottorin futaamaan?
Viimeksi muokannut Lateode, To Heinä 16, 2009 10:22 pm. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
hautamäki
Pyörä: Yamaha XTZ
Re: Yamaha WRF450 starttimoottoriongelma
Viesti Kirjoittaja hautamäki »
Kannattaa purkaa koko startti. Startissa on joko paskaa, hiilet lopussa tai jumissa(jousi ei paina hiiltä käämin akselille). Purkaa atomeiksi, puhistaa ja kasaa huolella niin luulis toimivan.
Tarkista myös että johdot on kunnolla kiinni ja että virta tulee starttiin kun painaa startti nappulaa. Yleismittarilla on helppo tarkastaa.
Viimeksi muokannut hautamäki, Ti Heinä 14, 2009 9:49 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
ASA
Pyörä: smXT
Viesti Kirjoittaja ASA »
Piikkiaikoina oli itellä samaa vikaa. Ei auttanu vaikka kuinka starttinappia vatkas, mut kun startin kylkeen vähän potkas ni johan taas pelitti.
Ja ihan putsaamalla hiilet saatiin taas pelaamaan. Eli eiku startti auki, putsaus tai sitten hiilet vaihtoon jos loppu.
Lateode
Pyörä: Tulossa
Kiitos vinkeistä, mutta vika jatkuu edelleen. Irrotin ja purin startin..Hiilet näytti olevan ihan ok. Ainoa että toisen hiilen jousi oli niin länässä että hiili ei oikein tullut kunnolla ulos sieltä niin sitä vähänä venytin ja tuntu että siltä osin oli ihan ok. Putsasin koko startin sisältä ja hioin startin kaapelikengät ja kosketuspinnat jne. Hetken pyöri, nytten ei taas mitään eloa. Vähän sapettaa kyllä kun hirveen duunin tehny taas ja käyttäny aikaa monta tuntia, ja edelleen saa vaan kuulla releen naksuntaa..
EDIT: Ja tosiaan, startille tulee täydet 12volttia.
Lateode
Pyörä: Tulossa
Nyt startti pyörii ainakin toistaiseksi ihan ilosesti. Startti surraa kivasti mutta se ei pyöritä konetta? Missä nyt mahtaa olla vika.. Startin ja koneen välisen rattaan/rattaat olen irrottanut monta kertaa ja laittanut paikalleen mutta konetta ei pyöritä? Kiksillä kone kyllä lähtee käyntiin. Onko mitenkään mahdollista kasata moottori niin että pyörii väärään suuntaan? Ehkä kaukaa haettua mutta tulipahan vain mieleen..
Lateode
Pyörä: Tulossa
Re: WRF450 starttimoottoriongelma!Nyt tarvitaan kiireellistä apu
Voiko ton startin koota niin että pyörii väärään suuntaan? NYT tarvitaan kiireellistä apua.. Startti pyörii nätisti mutta ei pyöritä konetta. Rattaan puolelta katsottuna startin ratas pyörii vastapäivään vaikka mun laskelmien mukaan sen pitäisi pyöriä myötäpäivään jotta pyörittää koneetta! Kai joku nyt jotain tietää?
Lateode
Pyörä: Tulossa
Nyt toimii! En tiiä mikä oli mutta purin ja kokosin parikertaa ja nyt toimii. Toivottavasti ei mene ihan heti uudestaan.. Sellaset 3-4starttausta on nyt ainaki moitteetta toiminu..
takakura
Pyörä: 690 Rally
Viesti Kirjoittaja takakura »
Minkä vuosimallin pyörä kyseessä? Jos -03 niin sen startissa on ns. woodruff key ongelma joka
on korjattu -04 startissa. Siihen -03:n starttiin saa jonkilaisen korjauspaketinkin.
Kommuttaattoriliuskojen välit pitää olla puhtaat ja voit mittailla ohmimittarilla jos on joku käämi oikosessa.
Mä poistin kokonaan omasta WR:stä akun ja laitoin isot konkat tilalle. Ja kiksillä käyntiin. 8)
