Mikä hyvää ruiskukittiä?
Creature
Pyörä: Suzuki DR 800
Viesti Kirjoittaja Creature »
Alkaa olla enempi hienosäätöhommat käsillä projektipuolella. Tarttis löytää aine, jota helppo levittää suht paksu kerros tasaisesti esim maaliruiskulla. Kuitenki niin "höttöistä" tavaraa, että uskoo hiomapaperia hyvin. Mietin mitähän tulis jos laimentais pikasilotetta velliksi ja laittais ruiskun läpi.
Spraykittejähän on mutta onko helppoja vaihtoehtoja?
Joh. 3:16
Solifer Export > Tunturi Tiger Aqua > Solifer Speed > Suzuki RG 125 > KTM GS 125 > Yamaha TDR 250 > Suzuki DR 650 RS > Suzuki VS 1400 Intruder > Suzuki DR 800S
Re: Mikä hyvää ruiskukittiä?
Eikös spreijattavat ruiskukitit ole kaikki helppoja vaihtoehtoja? Siis hiomisen kannalta. Tietenki ruiskulla tuikattava 2k- kitti on lujempaa, mutta paikasta riippuen tuolla spray töhnällä saa ihan hyvää jälkiä kans.
heisku
Pyörä: transalp 600-----
Viesti Kirjoittaja heisku »
Tein katumoposta takakatteen tolla paukkupullo kitillä hioin "mousella" en nyt muista paperien karkeutta parilla eri karkeudella ja lopuksi vesihiomapaperilla käsipelin yli hionta ja hyvä tuli.ei sillä paukkupullo kitillä kyllä mitään kovin suuria epätasaisuuksia saa peittoon , finistelyynhän se on tarkoitettukin.
Hessu
Pyörä: TE 610 E projekti + fillareita
Viesti Kirjoittaja Hessu »
Omat kokemukset vain sprayfilleristä, mukavaa ainetta mutta saahan sitä ruiskutella useammankin kerroksen... Kokeneempi kehotti ottamaan viimeistelyhiontaan vaahtomuovipohjaista paperia karkeuksissa 280 ja 500 ja olipa aivan mahtavaa tavaraa käsivaraiseen hiontaan!!! Hioo tehokkaasti mutta seuraa muotoja paljon hellemmin kuin vesihiomapapru.
heisku
Saakos tota vaahtomuovipohjaista hiomapaperia ihan esim.honkonkista vai jostain enemmän maalauksiin perehtyneestä liikkeestä?
Jari S
Pyörä: Haussa
Viesti Kirjoittaja Jari S »
Hessu kirjoitti:Kokeneempi kehotti ottamaan viimeistelyhiontaan vaahtomuovipohjaista paperia karkeuksissa 280 ja 500 ja olipa aivan mahtavaa tavaraa käsivaraiseen hiontaan!!! Hioo tehokkaasti mutta seuraa muotoja paljon hellemmin kuin vesihiomapapru.
Vastaavasti toimii myös solumuovinen automaaliliikkeistä löytvä käsihionta"tuki". Valmistettu tuollaisesta telttapatjan tapaisesta tavarasta ja siihen saa tarralla kiinni hiomakoneeseen tarkoitettuja pyöreitä tarrapapereita. Kääntöpuolella on sitten jonkinlainen silmukka josta saa käden läpi.
Creature
Muistan joskus kauan sitten johonkin käyttäneeni spraykittiä ja kätevää oli. Kaipaisin vaan jotain hyvin peitävää ja helpolla tasaisesti levitettävää, jolla sais vähän karkeempia pintoja nopeasti piiloon. Muutaman purkin kun suihkuttelee kittiä niin toimii sekin, mutta vähän menee överiksi kun ei näyttelykuntoista jälkeä tehdä. Ehkä täytyy lastalla vaan levitellä silotetta. Ei kuivu niin kovaksi kuin 2-komponentti pakkelit.
Hionnassa olen käyttäny Bilteman hiomasieniä ja todella hyvin toimivat. Jossain sekatavarahalpamarketissa osui käsiin vähän vastaavanlaisia, mutta kun vähänkin taivutti niin pinta mureni heti. Eroja siis on.
tuotenro 193041
Joh. 3:16
Hessu
heisku kirjoitti:Saakos tota vaahtomuovipohjaista hiomapaperia ihan esim.honkonkista vai jostain enemmän maalauksiin perehtyneestä liikkeestä?
Automaalikaupasta tuota hain, Mirkalta löytyy ja ulkomaisilta valmistajilta. Pohjien oikaisuun pehmeää 2-komponenttia joustavalla japaninlastalla tai kumilastalla, ite oon tykänny ja hyväksi havainnu...
maqe
Pyörä: Gsf 1200 S
Viesti Kirjoittaja maqe »
olen pitkään käsin hionut sellaisella virityksellä että laudanpätkään liimataan telttapatjaa 2 tai max 3 siivua. Tähän pulikkaan sitten teipataan haluttua hiomapaprua kiinni ja menoxi.
Mä suhtautuisin varauksella paksuihin purkki spreikitti kerroksiin, ikävää jos lohkeaa jostain kolhaisusta koko kerros? Lisäksi 2k kitti kestää aina pintamaalit paremmin.
tuossa nyt joku, ei edes kallista jos spreikittipulloon vertaa:http://www.automaalit.net/epages/Gagar. ... %202364%22
Creature
Saa nähdä miten äijän käy. Menin nimittäin ohentamaan Sadolinin Oiva silotetta ja ruiskutin pinnat sillä. Hyvin peittää ainakin. Lohkeaminen kyllä mietityttää, mutta kaikki kuitenkin lopulta sidotaan jollain sitkeämmällä pinnoitteella.
Joh. 3:16
Jari S
Pyörä: Haussa
Jos tuolla mopon pintoja kittaat, luulenpa pahoin että ei taida olla oikein hyvää tavaraa siihen tarkoitukseen?
Vaikka laitat mitä sitovaa siihen päälle, niin jos alla oleva kerros ei pysy pohjassa niin ei pysy pinnassakaan oleva.
Creature
Joo, tää on vähän tällasta kokeilua. Huomenna hiotaan ja ollaan viisaampia - tai sitten ei. Kyseessä siis lasikuidusta tehdyt kovan käytön katteet, eli ei hätää jos ei kerralla onnistu.
Joh. 3:16
Jari S
Pyörä: Haussa
Näissä maalaus/paklaus hommissa kitin/maalin pinnassa kiinni pysyminen on kaiken a ja o. Kokeile ihmeessä varovasti koputella ja ehkä vielä varovammin taivutella osaa ja katso pysyykö kitti. Ei kannattane maalia päälle ruikuttaa jos ei se pysy?
Hae jostain autotarvike- tai automaali liikkeestä jotain helposti hiottavaa 2K kittiä. Se ainakin pysyy pinnassa jos ja kun pinta on riittävän puhdas.
