KTM 250SX:n sytkä vikaa!!! APUA TARVITAAN!
Eli olis sytkä ongelmaa, kipinä tulee mutta tosi heikko, eli ei lähe potkimalla käyntiin, kuitenkin ku työntää niin riittää että kone pyörähtää niin pörähtää käyntiin ja käy tosi hyvin! Erilaisii tulppia koitettu, sähköt käyty läpi, mäntä vaihdettu konerempan yhteydessä, läpät ok kunnossa!
Missä vika voisi olla? Jos ollut samanlaisia ongelmia jollakin niin apu olis tarpeen, kiitos etukäteen!
Liika vauhti tuplaa virheet!
talani
- Pyörä: husqvarna te510/ktm sx520
Re: KTM 250SX:n sytkä vikaa!!! APUA TARVITAAN!
kannattaa hakea netistä staattorin ohmi arvot ja mittaat että pysyy arvojen sisäpuolella, jos ei pysy niin sitten staattori vaihtoon. jos sulla on alkuperäinen manuaali tallessa niin sielläkin ne arvot on ilmoitettu.
Kiitos vinkistä, pitää koittaa ja toivoo että vika löytyy, menee hermot ku ei löydy vikaa...
En löytänyt manuaalista eikä netistä niitä ohmeja, jos jollain olis joku sivu, tai arvot, niin oisin kiitollinen...
talani
joo enpä mäkään löytänyt arvoja mutta viimekädessä ne saa maahantuojalta. tuo staattori vika on kyllä mun veikkaus tai sitten pick up coil jos siinä vaan on sellanen. viisaammat sanokoon enemmän.
Juu, pitää soittaa tonne Bike worldiin ja kysellä josko niillä olis niitä arvoja! Pick uppi mitattiin ja testattiin niin se kyllä toimii, tiedä sit toimiiko oikein...
Vika löyty monen mutkan kautta!
Vaihdoin uudet sähköt ja magneeton, ei auttanu, vaihdoin läpät, ei auttanu sekään, sit olikin kaikki paitsi CDI-poksi vaihdettu niinpä vaihdoin senkin uuteen, jopas pärähti ekalla polkasulla käyntiin, sitä on sen jälkeen tehnyt! CDI-poksi söi siis kipinän polkiessa, mutta sai varmaan työnnettäessä koneen pyörähtämään vähä kovemmin niin lähti sen takii käyntiin. Aattelin ilmottaa tännekin jos jollain on samaa ongelmaa niin tietää että siinäkin voi olla vikaa vaikka kuullostaa oudolta!
