1200 Gs jätti tielle
Hapa_GS
Pyörä: BMW 1200GS
Viesti Kirjoittaja Hapa_GS »
Juu eilen jäätiin emännän kanssa tienposkeen gessun kanssa, matka katkes kerrasta. Apua saatiin melko nopeasti kiitos PU:lle Tuulokseen. Tänään sitten vikaa paikallistamaan, bensapumpun jänniteensäädin se taitais olla poikinu, säätimen potero täynnä vettä. Tarttee ruveta kyselee mitä mokoma kustantaa :roll:
Ei se määränpää vaan matka
Marko Hemmilä
Site Admin
Re: 1200 Gs jätti tielle
Muistaakseni UkGSr-foorumilla oli joku johtosysteemi tuohon (eli suora johto akulta jolla tuo pumppu pyörii täysillä koko ajan).
Tässä yksi esimerkki tuosta http://www.youtube.com/watch?v=7c_30Nn0BWE
Ainakin pitemmälle matkalle kannattaa tuollainen systeemi olla mukana.
juvander
Pyörä: MAN
Viesti Kirjoittaja juvander »
Tuosta on myös takaisinkutsu olemassa eli kannattaa tsekata paikallisen korjaamon kautta onko oma pyörä siinä satsissa. Omani ei ollut, mutta monen kaverin kyllä.
Vaihtavat koko palikan ja suojaavat osan vielä lakkaamalla.
Itselle on tulossa kyllä varmuuden vuoksi reissuun mukaan tämä: http://www.burnsmoto.com/bmw-fuel-pump-bypass-cable.php
https://www.juvander.me/ilpo
Hapa_GS
Pyörä: BMW 1200GS
135e kustantaa säädin, joo tarttee tehdä tommonen "apukaapeli" ihan simppeli homma, mutta kun ei ollu tietoo tosta ohituksesta siellä tienpäällä, vasta kun kotona netistä löysin ton jutun, kyllähän netti on melkoinen tietopankki.
Nyt tietää vähän varautua kesän lomareissulle. Toi piuha, (tuskin heti itte tarvii, mutta joku muu saatta tarvita?) käynnistykseneston antenni, takamurikan stefa ainaskin mukaan. 8)
TTA
Viesti Kirjoittaja TTA »
Jätti tielle mut onneks Venäjän raja-aseman Taxfreen eteen niin ois ollu remonttijuomaa edullisesti 24h. Mutta... kun tuota tietotekniikan ihmettä ei voi remontoida niin hinattiin se Suomeen.
Kaikki toimi täysin normaalisti kunnes viimesen kerran starttas. Kuulu startin pyörähdys ja sen jälkeen blackout. LCD-näyttö täysin pimee. Kun virrat laittaa päälle ei tapahdu mitään mutta kun kääntää ne pois heilahtaa mittariston viisarit ja lcd:ssä välähtää jotain. Akun irrotus tehty pariin kertaan mut ei vaikutusta. Sen sijaan hälytin kyllä meni päälle normaalisti ja toimikin kun pyörää heilutti.
Estääkö tuo avaimen antennin hajoaminen pelkän käynnistymisen vai estääkö se virtojen päällemenemisen?
oraniyan
Pyörä: 1200 GSA, 300 EXC
Viesti Kirjoittaja oraniyan »
Adventure-ketjusta löytyy mun kuvaukseni EWS-ongelman ilmenemisestä. Siis ainakaan mun kokemukseeni verrattuna toi ei ole EWS-vika. Voisiko akku olla loppu?
TTA
Juuh, pitääkin ihan ekana tarkistaa tuo akku ja vaikka apukaapeleilla testata. On vaan aika erikoista et yhtään mitään ei aiemmin varotellu. Mut tietty jos esim. laturi hajoaa niin nuo sähköjarruthan syö akun finaaliin aika nopeestikin.
Å
Pyörä: Liian monta
Viesti Kirjoittaja Å »
Vika kuulostaa samalta kuin itselläni Jääperse-ajon tauolla Kuusamossa. Mittarineulat heilahti ja jotain epämääräistä näkyi näytöllä, mutta startti ei puhunut juuri mitään. Apuvirtaa ja kas, homma rokkas. Imutin liikaa virtaa masiinasta ja laturi ei jaksanut työntää. Asiaa korosti vielä huono akku.
Miten tää oikein menee...
TTA
Apukaapeleilla käyntiin ja gessu rokkaa. Oli siis virran vähyyttä mut koska mitään lisälaitteita ei ollu kiinni niin on varmaan joko laturin hihna poikki tai laturi sökö. Tai tietysti voihan se akkukin antautua koska on joku bilteman halpa kopio ja aika vähällä käytöllä pyörä ollu pari vuotta. Talvella oon kyllä ylläpitoladannu. Onneksi hajos parin kilsan päähän Suomen rajasta niin ei tarvinnu isompia pelastusoperaatioita järjestää.
Tää on hyvä foorumi koska taas säästi satasia kun ei tarvinnu viedä pärrää korjaamolle jossa ne olis todennu saman ja laittanu laskun perään.
vkoivu
Pyörä: pyörät myyty
Viesti Kirjoittaja vkoivu »
TTA kirjoitti:Apukaapeleilla käyntiin ja gessu rokkaa. Oli siis virran vähyyttä mut koska mitään lisälaitteita ei ollu kiinni niin on varmaan joko laturin hihna poikki tai laturi sökö. Tai tietysti voihan se akkukin antautua koska on joku bilteman halpa kopio ja aika vähällä käytöllä pyörä ollu pari vuotta. Talvella oon kyllä ylläpitoladannu. Onneksi hajos parin kilsan päähän Suomen rajasta niin ei tarvinnu isompia pelastusoperaatioita järjestää.
Pääsitkö kotiin ajaen/kyydillä vai mikä on sun tilanne tällä hetkellä?
Jarski61
Pyörä: k
Viesti Kirjoittaja Jarski61 »
(Tai tietysti voihan se akkukin antautua koska on joku bilteman halpa kopio )
Jösses sanon minä vaikkei asia mulle kuulukkaan.
Itse saanu tarpeekseni noista bilteman ynm hilpakenetin rojuista.Halvoilla tarvike rojuilla ei kannata matkojaan pilata.
Alkuperäinen tai muu merkkituote kyllä on hintansa arvoinen.
T Jarski :lol:
oppet
Pyörä: TM300, BSA B50MX, Yamaha HL proggis
Viesti Kirjoittaja oppet »
Ja jos vielä Bilteman tarvikkeista on tehty halpakopioita, kuinka hyvä laatusia ne sitten on??
:P
