KTM 525 ECX / metallitauhkaa koneessa, miten huuhtelen?
kesämopo
Viesti Kirjoittaja kesämopo »
Tere,
Pakokeinun seuraajarulla leipoi kiinni. Tuloksena pyöreähkö pakonokan profiili ja irtometallia öljykierrossa.
Nyt kun kone on pöydällä, kannattaisiko huuhdella pohjaproput auki tjsp?
Ekana tuli mieleen että kaatelen reilusti bensaa nokkaketjun kuilusta sekä öljyntäyttökorkin reiästä ja annan valua saman tien ulos.
Olisko parempia niksejä tai neuvoja?
Jopo87
Pyörä: WR250F -01 ja R6 -00
Re: KTM 525 ECX / metallitauhkaa koneessa, miten huuhtelen?
Viesti Kirjoittaja Jopo87 »
Konetta kasatessahan laakerit ym. pitää yleensä voidella pienellä määrällä moottoriöljyä, ettei ne hinkaa kuivana moottoria ekaa kertaa startatessa ennen kuin öljynpaine kerkeää mukaan. Nyt jos bensalla pesee kaiken öljyn pois niin osat menee ihan kuiviksi. Ite pesisin ennemmin vaikka dieselillä, se kun jättää sisuskalut vähän öljyisiksi. Tiedä nyt sitten onko tuolla suurempaa merkitystä...?
kesämopo
Juu. Ajattelin vaan että bensa ainakin haihtuis äkkiä pois kun öljyt lämpenevät.
Ja en tiedä olisiko huuhtelulla edes merkitystä, tuumasin vaan että ei olis iso homma tehdä.
Öljynkierto mahtaa mennä niin että yläkerrasta valuva ylimääräinen öljy (ja osat) valuvat staattorinkoppaan ja
sieltäkö sitten sihtien kautta suodattimiin?
JR
Pyörä: XT 350
Viesti Kirjoittaja JR »
Minä sain täältä joskus neuvon, että polttoöljyllä vaan moottori puhtaaksi. Senkin jälkeen kannattaa öljynputsari putsata hyvin pian, koska aina sitä muhjua johonkin koloon jää.
kesämopo
Tehty!
Kun en viitsi uutta säiettä avata, semmoinen kysymys että miten nokkaketjun kiristin
säädetään/säätyy?
Mulla puuttuu siitä päästä se "tulppa", eli ruuvi. Kuuluisikohan sen ruuvin alla olla vielä jousikin -siis semmoinen joka
tuuppaa kiristintä ulos tietyllä voimalla? Vai tökätäänkö meisselinkärjellä ketjulle sopiva kireys- ja sitten se ruuvi kupariprikan kanssa tulpaksi päälle?
kiitos, tää ei näy räjäytyskuvissa.
JR
Pyörä: XT 350
KTM.mästä mitään tiedä, mutta Yamahassa se ruuvi on vain tulppana ja sen alla on toinen ruuvi, mitä ruuvimeisselillä kiertämällä saa jousikuorman hellitettyä.
Tseta
Pyörä: LC8, EXC-F
Viesti Kirjoittaja Tseta »
http://www.youtube.com/watch?v=KMYFAcjm7Yo
Onko tästä videosta apua? Ainakin kaveri puhuu jotain jousesta kiristimen pultin alla.
(Noin 3:30 ja eteenpäin.)
-T
Kyllä siellä jousi kuuluu olla. ainakin -04 manuskan mukaan.
