Benton akkulaturi
Benton akkulaturi
Tietääkö kukaan mistä olisi saatavana Bentonin akkulaturin latausjohdon pistoketta. Ei sitä mikä kytketään akunkenkiin ajoneuvoon vaan se mikä on laturin johdoissa. Itsellä kun on sen verran vanha Benton että siinä ei ko. pistoketta ole vain normaalit "klipsit" ja pyörässä olisi valmiina pistoke.
Re: Benton akkulaturi
Saisitko kuvan siitä pyörässä olevasta kun mulla olis yks GYS.....jotain laturi joka ei toimi ja siinä olis pistokkeita.
Edit. Löysin jopa sen akkuun kiinnitettävän kaapelinkin.
No mulla on laturissa mopon pistokkeeseen sopiva pistotulppa, toimii hyvin ja ei tarvitse irroitella mitään.
Käytän Benton moottoripyörälaturia.
Tässä muutama kuva liittimestä. Kännykkä ei ottanut ihan tarkkaa kuvaa, mutta toinen pistokkeen reikä on pyöreä ja toinen ovaali.
Ei ole samanlainen, mulla on toinen neliö ja toinen uun muotoinen.
bestservice
- Pyörä: DR-Z400SM
se on vaarallinen laite.
bestservice
- Pyörä: DR-Z400SM
Maahantuojan kanta johto-ongelmaan on tyyliin voivoi jos laitettaisiin paremmat johdot se maksaisi ja lisähinta pitäisi lisätä loppuhintaan.
Mielestäni paketin päällä pitäisi lukea että tuote saattaa olla huono jolloin kuluttja tietäisi valita paremman.
Nimimerkillä.Olisko kuitenkin pitänyt valita se CTEK
mulla on myös tollanen benson josta johdot on murtunut siitä laitteen tyvestä. Ratkaisin ongelman vaihtamalla uudet KUMIpäällysteiset johdot.
Vinkkinä noihin latauspistokkeisiin:
Syötä virta normaalilla tupakansytkäliittimellä tupakansytkäpistorasiaan joka on kyketty sulakkeen välityksellä suoraan akkuun.. Tupakansytkäpistorasiasta on sitten muutenkin iloa.
bestservice
- Pyörä: DR-Z400SM
minäkin vaihdoin johdon tosin sitten menetin tuon kätevän liittimen jonka olin mopon akkuun kytkenyt.
Ärsyttää vaan kun nykysin voidaan myydä mitätahansa paskaa ilman vastuuta.
Jarno
- Pyörä: KTM 640 Adv R
On tuo kuvan liitin ctekin liitin eikä bentonin?
Ctekhän on turvallinen käyttää ulkona ja pakkasessa kaikissa muissa eu maissa paitsi suomessa.
Vai miten ne varoituslaput asian ilmaisi.
Kovettuu siinäkin johdot aika tehokkaasti jo pikku pakkasissa.
- t.t.tammi
- Pyörä: Pan European 1991
Jep jep, täält löytyy yks kärähtäny ctek ku samal taval meni johdot oikkariin. Kolme vuotta aiemmin ostettu toimii viel täysil ja siinä on selkeesti taipuisammat piuhat.Jarno kirjoitti: Ctekhän on turvallinen käyttää ulkona ja pakkasessa kaikissa muissa eu maissa paitsi suomessa.
Käytännössä noi on lähes aina jossain laittees kiinni, kun ukkon kans akullisii laitteita hyvän matkaa toistakymmentä.
Ajatuksis ostaa toine samanlaine tilalle, on ne vaan niin kätevii ku ei oo niin tarkkaa saada sateen suojaan.
Mulla lakkasi reilu pari vuotta vanhan CTEK XS 3600:n mode -nappi toimimasta. Motonetistä sain uuden tilalle. 5 vuoden takuu näkyy siis myös toimivan. Heillä ei kuulemma ollut juuri CTEKejä takuuseen palautunut, mutta googlettamalla juuri tuo mode -napin toimimattomuus tuntuu olevan silloin tällöin esiintyvä vika.
Ctekin johdot tosiaan olivat niin kovia että eivät kestä pakkasta, vaan kovettuvat, olivat jo nollassa kovasti ikäviä käsitellä. Kuluttajaasiamieskin tuohon puuttui jollain tapaa.
Viimeksi muokannut virta, Pe Maalis 18, 2011 2:06 pm. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
- jani
- t.t.tammi
Pitänee seuraavan laturin kuitti pistää vähä parempaan talteen jos noin pitkä takuu..mek kirjoitti:Mulla lakkasi reilu pari vuotta vanhan CTEK XS 3600:n mode -nappi toimimasta. Motonetistä sain uuden tilalle. 5 vuoden takuu näkyy siis myös toimivan. Heillä ei kuulemma ollut juuri CTEKejä takuuseen palautunut, mutta googlettamalla juuri tuo mode -napin toimimattomuus tuntuu olevan silloin tällöin esiintyvä vika.
teppogarde
- Pyörä: DL 650 V-Strom
Kuka (CTEK-tietäjä) osais sanoo onko laturi paskana kun merkkivalot tekee seuraavaa:
Täyden akun vihreä palaa ja puolikkaan latauksen oranssi vilkahtelee n. pari kertaa sekunnissa koko ajan...?
Kun kytkee vehkeen kokonaan irti sekä akusta että verkosta ja vähän ajan päästä takaisin puolen latauksen vilkuttelu loppuu, mutta seuraavana päivänä kun katot nii taas vilkuttaa.
Älä sano, ettet osaa jos et ole vähintään paria kertaa kokeillut.
