AT:n polttainehana
SavoSusi
- Pyörä: Africa Twin RD07A, entinen AT Army RD07
AT:n polttainehana
Minä otin AT:n tankki pois mutta unohdin irroittaa polttoainehana, sen kahva tuli poikki joka osui runkoon.. Minä olen etsinyt netissä mutta mistä saadaan alkuperäinen polttoainehanasta?
Re: AT:n polttainehana
Saksan ebaysta hakusanalla "xrv benzinhahn". Se muovipötikkä on hanassa ruuvilla kiinni, eli koko hanaa et tarvitse. Pelkkä pötikkä ei varmaan paljoa maksa esim. David Silverillä ja samalla tilaukseen muutkin kulutusosat ja vaikkapa nippu öljynsuotimia.
http://www.davidsilverspares.co.uk/part ... 963KY6000/
http://www.hondaoriginalparts.com/honda ... ck_03=7356
http://www.cmsnl.com/honda-xrv750-afric ... _1400.html
http://www.davidsilverspares.co.uk/XRV7 ... TWIN-1995/
Ja ebay
http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40 ... Categories
edittiä, penkasin linkit.
Ja ebay
Minä tein onnistuneen korjauksen tuohon bensahanan muovi"pötkylään" ihan pikaliimalla. Pian 2 vuotta kestänyt tuollaisellaan, tosin en ole hanaa kääntänyt kuin korkeintaan puolenkymmentä kertaa tänä aikana.
pepe750
- Pyörä: XRV 750 ,VFR1200, 690 R, Vespa 200 Cosa.
Mulla kävi samallalailla joskus vuosia sitten korjasin kanssa pikaliimalla! Ei kestäny, pötkylä hävis. En oo sen jälkeen pistäny hanaa kiinni kun tankin irroituksessa. Siitä jämästä mikä sinne jäi. Johtopäätös oli että tämä on osa mitä ilman tulee hyvin toimeenSavoSusi kirjoitti:Minä otin AT:n tankki pois mutta unohdin irroittaa polttoainehana, sen kahva tuli poikki joka osui runkoon.. Minä olen etsinyt netissä mutta mistä saadaan alkuperäinen polttoainehanasta?
Kawasaki KLE500 -95.
Sanokaas mikä tarkoitus on bensahanassa sillä toisella ohuemmalla letkulla mikä menee kaasuttimen kurkkuun.
Onko hanassa kalvopumppu ? Bensahöyryjen imuletku ?
Olen kyllä tankin irroittanut muutaman kerran, mutta en ole tyhjentänyt sitä bensasta, joten en ole päässyt hanaa tutkimaan sen tarkemmin.
Hana aukeaa alipainetoimisesti kun käynnistät moottorin. Mahdollisessa PRI(mer)- asennossa ainetta valuu esteettömästi.
- JTapani
Tuo myös GPZ:ssa ja ER-5:ssa ollut kone on varma ja luja kone.
Jos joskus tulee käynnistymis ongelmia, niin kannattaa ekana tarkistaa hanan sisällä oleva kalvo. Jos on huono, niin startin pyörittämänä alipaine ei riitä, jolloin ei saa bensaa.
-Pjotr Pavlenko-
-Pjotr Pavlenko-
