lorottavat fcr:ät
lorottavat fcr:ät
Oiretta oli jo ennen bensapumpun lisäystä joten siitä ei ole kiinni mutta nuo pahuksen kaasarit lorottaa ylivuotoputkista gasoa pihalle kun kallistaa vähän reilummin,saati että on kyljellään(vaikka olis spooria vasten eli melkeen kaato) ja röykkysuoran jälkeen näytti tulevan myös mopo pystyssä(hetken aikaa,sitten loppu)
bensapintaa on laskettu jo alle sen mikä pitäs olla ja normaalitilassa (pystyssä,tasasella,jalan varassa jne)ei ole mitään ongelmaa.
Onko tuo vaan keihinin tyyppiongelma vai olisko aihetta neulaventtiilien uusimiseen?
- KarMa
- Pyörä: KTM SE, Husse fe 501
Re: lorottavat fcr:ät
Kahdessa mopossa ollut/on Keihin ja molemmissa lorottaa jos kallellaan.... Ei ole neulaventiilin vaihdolla ollut vaikutusta asiaan.ceevu kirjoitti:Oiretta oli jo ennen bensapumpun lisäystä joten siitä ei ole kiinni mutta nuo pahuksen kaasarit lorottaa ylivuotoputkista gasoa pihalle kun kallistaa vähän reilummin,saati että on kyljellään(vaikka olis spooria vasten eli melkeen kaato) ja röykkysuoran jälkeen näytti tulevan myös mopo pystyssä(hetken aikaa,sitten loppu)
- KarMa
Lorauttaa pihalle kallistuksessa, ettei kastele tulppaa. Tuo on ihan ominaisuus, jos kallistuksessa lorauttaa. Tietty jos ilman kallistusta tulee ylivuotoputkesta bensaa ja bensanpinta on OK, niin sitten saattaa koho jumittella. Yleensä jumitus poistuu, kun kaataa kyljelleen tai kopistaa kaasaria.
-ville
-ville
---x mopolla suohon x---
kiitoksia,en siis lähde korjaamaan ominaisuutta turhaan.
Tokihan ne putket voi vaikka tukkia, mutta ennemmin sen käyvän mopon pystyyn nostaa kuin kastuneen ja sammuneen?
Eikös kisavehkeissä ole pakollisena ylivuotoletkujen päähän tuleva keräysastia? Homman voi siis "korjata" kuljetuksen tms ajaksi. Itellä suurin haitta on kuljetuksessa pakun lattialle lorottava fcr kun ei ole muistanut tyhjentää kaasaria kuljetusta varten. Oppinu ainakin ettei alla pidä kuljetuksessa olla vaatteita...
Ei kai siellä mitään keräysastiaa tarvi olla? Ei sen pitäsi pahemmin lorotella jos pystyasennossa on kuljetuksessa. Kohokammion kuppi vaan auki ja putsaa, ettei siellä ole mitään möhnää.
-ville
-ville
Nojoo, totta. Jäi tarkennus että pyörä on välillä kuljetuksessa jalallaan jolloin sen verta kallellaan että viimeistään läikyttää kun tulee heittoja ajaessa. Pystyssä tietty pitää paremmin sisällään. Pitänee alkaa suosia pystykuljetusta.VAK kirjoitti:Ei kai siellä mitään keräysastiaa tarvi olla? Ei sen pitäsi pahemmin lorotella jos pystyasennossa on kuljetuksessa. Kohokammion kuppi vaan auki ja putsaa, ettei siellä ole mitään möhnää.
