KTM 690 enduro jarrulevyt
Hep
Tarttis löytää kotariin uus etulevy, mutta toistaiseksi ainoa joka on tullut vastaan on "alkuperäisosa" jossa on sen mukainen hinta.
Tälläiset speksit löysin eräältä foorumilta koskien 690 enskan jarrulevyjä
Measurements (mm)
Outside Diameter: 300
Inside Diameter: 124
Bolt Hole Circumference: 143
Bolt Hole Qty: 6
Bolt Hole Size: 6.5
Thickness: 5.0
Minimum Thickness: 4.5
Offset: 0.0
Olisiko raadilla tietoa tarvikelevyistä jotka tuohon kävisi?
Vastaavasti jos joku on tietoinen takalevyn spekseistä niin nekin kiinnostaisi tulevaisuutta ajatellen.
Tai toki jos löytyy tallista ylimääräisenä niin saa tarjota. Vinkki edulliseen ostospaikkaankin olisi tervetullut.
Measurements (mm)
Bolt Hole Qty: 6
Bolt Hole Size: 6.5
Thickness: 5.0
Offset: 0.0
- kalle j
- Pyörä: R100GS ja R1100GS
Ebc:ltä löytyy tarvikelevyä. Sama etulevyhän on SE:ssäkin.
Lisää urkua monitoriin...
- tertsu
Ebay.de ja hakusanaksi vaikka KTM 690 Enduro niin jo alkaa löytyä jarrulevyä sun muuta.
Re: KTM 690 enduro jarrulevyt
Näyttäis olevan vielä viikonlopun ajan jossain lisäalessa
http://www.storm-motor.fi/osat/moottori ... c-md6299c/
Eiköhän tuossa toimi edellisen mallin LC-nelosen laikat ihan yhtä hyvin. Pulttikuvio on mielestäni kaikissa Kotarin enskavanteissa sama ja 300mm laikkaa on aika monessa mallissa.
Mulla on kyllä vähän käsitys, että 300mm laikkaa ei oikein ole muissa kuin 690r ja superi. Pulttijako vanteeseen kyllä sopii monen eri kotarin kesken.
Jarno
- Pyörä: KTM 640 Adv R
2000 mallinen pikku-a on 300mm levyllä.
Tosin erittäin ohuella sellaisella.
Samaa levyä (58309060100) on käytetty erinäisissä malleissa -96 400egs -> 07 660rr.
Tosin mittausten perusteella muut mitat ei sovi...
Inside Diameter: 127
Bolt Hole Circumference: 130
Bolt Hole Qty: 6
Bolt Hole Size: 6.5
Thickness: 3.7
Offset: 0.0
Ja tuossa muutama muu 300mm jarrulevy mitä on käytetty erinäisisssä LC8 adventureissa yms malleissa...
60009060000 BRAKE DISK FR. L/S D=300MM
60009065000 BRAKE DISK FR. R/S D=300MM
60109060000 BRAKE DISK FRONT 300MM
6010906000033 BRAKE DISK FRONT 300MM
60109060100 BRAKE DISK FRONT 300MM
Bolt Hole Qty: 6
Bolt Hole Size: 6.5
Thickness: 3.7
Offset: 0.0
pepe750
- Pyörä: XRV 750 ,VFR1200, 690 R, Vespa 200 Cosa.
Kysäse Rempsun metallista. Mulla on AT:ssa sieltä ostetut ja hyvin pelaa. Kotariin oli aika iso valikoima valmiina. Eikä ollu pahan hintaset.
