Langaton Sigman mittari moottoripyörässä
Viesti Kirjoittaja Tase »
Toimiiko langaton Sigman mittari moottoripyörässä, onko käytännön kokemuksia?
Piese
Re: Langaton Sigman mittari moottoripyörässä
Viesti Kirjoittaja Piese »
Ei toiminu ainakaan vanhassa hoodeessa, uudemmista mitään hajua.
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
Toimivuus riippuu lähettimen eteisyydestä mittariin ja siitä kuinka paljon on romua välissä, kaveri sai HooReessä toimimaan kun mittari oli alhaalla liki eteensiirrettyjä jalkatappeja.
Ite koitin tuota gessussa, mutta ei pelitä, mittari oli pleksin yläreunassa kiinni ja etäisyyttä 110cm lähettimeen
Tein kokeiluja ja taisi olla niin että toimi vielä 50cm matkalla ?
Tuossa lähettimessä oli muistaakseni normaali 3V litiumnappipatteri, jonka vielä korvasin kokeeksi kahdella ohuemmalla, jolloin jännite oli 6v, joten teoriassa pitäisi olla suurempi lähetysteho, mutta se nosti etäisyyttä vain ~20cm.....lähetin säilyi ehjänä.....
Laitoin sitten suosiolla langallisen mallin mutta ei niissäkään kaikki toimi kovemmilla nopeuksilla, nyt kiinniolevassa Sigmasportissa on merkintä "8" ja se pelittää.
Anturina noissa langallisissa on ollut aina sama reedrele, kun sen johdon joutuu kuitenkin jatkamaan.
SS
peegee
Viesti Kirjoittaja peegee »
http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu ... id=38-1307
Motonetistä löytyy pidemmällä johdolla. Pelkkiä johtojakin saa.
Pekka
