Sivu 1/2
millä helvetillä lyijykynä pois sylinteristä?
Lähetetty: Pe Huhti 19, 2013 10:32 pm
Kirjoittaja alastonkostaja
Saa nauraa ja pitääkin. Olin ettimässä yläkuolokohtaa lyijäri tulpanreijässä(ei ollu muuta sopivaa lähettyvillä) ja kuului NAPS!!!!! Nyt pytyssä on n.7cm kynää. En jaksais ottaa kantta irti eikä rautalangalla noussut. Pyörä o -88 transalppi.
Re: millä helvetillä lyijykynä pois sylinteristä?
Lähetetty: Pe Huhti 19, 2013 10:37 pm
Kirjoittaja Piikeli
Vettä sylinteriin, niin kynä kelluu pois
Lähetetty: Pe Huhti 19, 2013 10:41 pm
Kirjoittaja Eino Epatto
Mälli silikoonia rautalangan päähän, sen antaa kuivua "tahmeaksi" ja sitten kalastelemaan....?
Lähetetty: Pe Huhti 19, 2013 10:44 pm
Piikeli kirjoitti:Vettä sylinteriin, niin kynä kelluu pois
Loisto idea mut taidan täyttää bensalla. Kyllä toi rohjo on on koetellut mielen terveyttä ja kovasti! Ensin meni männät ja sitte pinnapultit ja nyt vielä tämä. HONDA MIES ON KUNINGAS!! ostan uralin ja muutan metsään
Lähetetty: Pe Huhti 19, 2013 10:46 pm
Eino Epatto kirjoitti:Mälli silikoonia rautalangan päähän, sen antaa kuivua "tahmeaksi" ja sitten kalastelemaan....?
Jos tässä käyn vielä hondasta kalastamaan niin mun tuurilla pytystä nousee hauki tai ainaki 2kilon siika. Mut hyvä idea tuokin.
Lähetetty: Pe Huhti 19, 2013 10:48 pm
Kirjoittaja rajamti
Lähetetty: Pe Huhti 19, 2013 10:49 pm
Kirjoittaja Piikeli
Kohta kuuluu "naps" ja siellä on myös pätkä rautalankaa, jossa on silikonimälli päässä.
Lähetetty: Pe Huhti 19, 2013 11:02 pm
Kirjoittaja jiknnn
tolla vois lähtä, kun pyöräyttää männän alas ja jos saa päästä kiinni. kellumalla ei tule kun ei poikittain mahdu
tällä voisit ihailla sitä kynää.
http://www.e-ville.com/fi/153-tyokalut/ ... amera.html
ton kärkeen kun teippaa terävän neulan ja tökkää kynän päähän ja vetää pois...
Nopein tapa lienee käyttää kansi pois.
Lähetetty: Pe Huhti 19, 2013 11:03 pm
Kirjoittaja Rässi66
Pakoputki pois, kone semmoseen asentoon että pakovenat auki.
Kuumailmapuhaltimella kynä tuhkaksi ja paineilmalla jämät pois?
Lähetetty: Pe Huhti 19, 2013 11:17 pm
Kirjoittaja Piikeli
Rässi66 kirjoitti:Pakoputki pois, kone semmoseen asentoon että pakovenat auki.
Ural-kuskit varmaan vaan laittaisivat tulpan paikalleen ja koneen käyntiin?
Lähetetty: Pe Huhti 19, 2013 11:35 pm
Kirjoittaja Gessuli
Tarkista uudella kynällä kohta kun venat auki
Anteeks
Lähetetty: Pe Huhti 19, 2013 11:37 pm
Taidan laittaa sylinterin täyteen bensaa ja kun se kelluu siihe tulpanreijän kohdalle niin tuommoisella noukkijalla nappaa veke tai sitten tuolla kuumailma puhaltimella tuhkaa sen. Kiitos kaikille vinkeistä
Lähetetty: Pe Huhti 19, 2013 11:39 pm
Ja voitte olla varmoja siitä ettei mun tallista löydy jatkossa yhtään kynää. Jos joku yrittää tuoda niin siltä katkaistaan jalka.
Lähetetty: La Huhti 20, 2013 12:01 am
Kirjoittaja JUHHisi
Mitens jos pyöräytät konetta niin että mäntä olisi suht ylhäällä ja sitten imuria kehiin?!
Mä putsasin imurin ja puutarhaletkun avulla hiekanjyvät ja roskat tulpan juuresta pois kun rupesin tulppaa vaihtaa. (XR:ssä tulppa on ***tumaisen syvällä)
Jos supistaa tota puutarhaletkua entisestään jotta letku mahtuu tulpan reijästä sisään niin kynä vois imeytyä letkuun kiinni ja sitten rauhaksiin ylös?
Kerrohan lopuksi millä konstilla onnistu
Lähetetty: La Huhti 20, 2013 1:57 am
Kirjoittaja kurapyörä
JUHHisi kirjoitti:Mitens jos pyöräytät konetta niin että mäntä olisi suht ylhäällä ja sitten imuria kehiin?!
Meinasin just kirjoittaa samaa että joku hyvä imuri tulpan reikään ja imu päälle aikoinaan sain autosta samalla tyylillä tippuneen mutterin männän päältä pois kun viel laitoin samanlailla kun JUHHisi oli laittanut letkun imurin päähän.
