F650 gs bensapumppu sökönä?
Lähetetty: Ma Elo 05, 2013 7:18 pm
Kirjoittaja plejman
Kertokaapa viisaat ja kokeneet mitä näistä pumpuista kannattaa tarkistaa, ennen kun rupeaa tilaamaan uutta vanhan tilalle? Pyörä on 2000vm f650 gs dakar.
Eilen pyörä hyytyi ajon aikana eikä suostunut lähtemään enää käyntiin. Tarkistettiin tulpan kipinät ja bensaletkujen irrotuksen jälkeen todettiin, että bensaa ei tulee tankista eteenpäin. Ei muuta ku pyörä kotipihaan ja jatkamaan tutkimuksia. Volttimittarilla tarkistin, että sähköt tulee tankkiin asti. Kyseessä on siis pensapumppu. Korjatkaa toki, jos oon väärässä. Itellä kun ei hirveesti näistä hommista kokemusta ole. Otin pumppuhässäkän tankista ulos ja tarkistelin sitä. Kaikki kaapelit näytti olevan kunnossa, ei hiertymiä, ei katkenneita kaapeleita.
Onko tässä vielä jotain mitä voisin tarkistaa ja kenties vaihtaa jonkun pienemmän osan, vai pitääkö laittaa koko laitos tilaukseen? Toinen kysymys: Mistä näitä kannattaa hankkia? Onko jotain tarvikeosaa, vai onko vain bmw:n kalliilla merkilla varustettuja?
Re: F650 gs bensapumppu sökönä?
Lähetetty: Ti Elo 06, 2013 11:24 am
Kirjoittaja WEST
En ole varma asiasta mutta asensin korkeapainesuodattimen 60tonnin huollossa.
Maksaa, ja saattaa olla nuukuutta olla vaihtamatta. Mutta ainakin soi ja matalalta lähtee!
Lähetetty: Ti Elo 06, 2013 8:35 pm
Kirjoittaja uti
Joko noi sivut oot lukenut :
http://faq.f650.com/GSFAQs/
Lähetetty: Ke Elo 07, 2013 11:23 am
Kirjoittaja plejman
Jeps. En löytänyt vastausta. Löysin tuommosen pumpun käytettynä Motorworksilta, niin pitää tilata sieltä. Ajattelin että olisi saanut pelkän pumppuosan siitä hässkästä vaihdettua, mutta eipä löytynyt tietoa pelkästä pumpusta mistään, niin ei sitten. Sen verran sanon vielä, että näiden valmistus on ilmeisesti lopetettu, eikä näitä oikein tahdo löytyä muualta kun motoworksilta. 2 käytettyä pumppua löysin europaasta. Usassa ilmeisesti vois olla jopa tarviketavarana näitä, mutta en asiaa sen enempää tutkinut lähetyskulujen ja tullimaksujen kannattamattomuuden takia. Pitänee näköjään ruveta katselemaan uutta pyörää, sellaista johon saa varaosia. Hyvä tekosyy
Lähetetty: Ke Elo 07, 2013 11:39 am
Kirjoittaja juvander
Näyttäisi tuo pumppu löytyvän uudemmistakin härpäkkeistä
http://www.maxbmwmotorcycles.com/fiche/ ... 0723%20464
Jos siis tuo malli nyt oli oikein, ei kai sitä valmistusta nyt ihan lopetettu ole?
Lähetetty: Ke Elo 07, 2013 11:45 am
Ja noilla
http://www.ebay.com/itm/New-Intank-Fuel ... e1&vxp=mtr spekseillä varmaan löytyy vaikka motonetista pelkkä pumppu?
Lähetetty: Ke Elo 07, 2013 1:28 pm
Kirjoittaja plejman
Tämä tulikin just mieleen, että tosiaan kyselin 2000vm. Dakariin tuota pumppua ja vain yhdessä liikkeessä oli hyllyssä. Ois pitänyt ihan osan numerolla kysellä, mutta toisaalta kun tuolla pumpun numerolla kun yritin asiaa tutkia, niin näitä kyllä löytyi luetteloista muttei varastoista. Jokin bemarin ohjelmista antoi mulle vastauksen, ettei tätä enää valmisteta.
Lähetetty: Ke Elo 07, 2013 1:33 pm
Kirjoittaja plejman
Tämän löysinkin ja se ois ollutkin just se mitä halusin, mutta jotenkin tuo usasta tilaaminen vielä tökkii. Hirveet postituskulut eikä näitten tullimaksujen kassa koskaan tiiä.. Voihan se olla, että kerran kun tilais jotain niin mieli muuttuis.. Jospa sitä ens kerralla sitten
Lähetetty: Ke Elo 07, 2013 1:39 pm
Juu, mutta ota ne speksit tuosta ylös ja kävele paikalliseen autotarvikkeeseen, josko sieltä löytyisi pelkkä pumppu? Siellä oli mainittuna nuo paineet ja litrat joiden pohjalta pitäisi löytyä oikeanlainen pumppu.
Tai vielä parempi että purat sen omasi sieltä mukaan malliksi että kokokin vielä on oikea.
Lähetetty: Ke Elo 07, 2013 1:47 pm
Ja kun avaat sen niin eihän sitä tiedä vaikka sieltä löytyisi tämmöinen:
http://www.euromotoelectrics.com/product-p/fp-379.htm
Lähetetty: Ke Elo 07, 2013 2:10 pm
Kirjoittaja plejman
juvander kirjoitti:Juu, mutta ota ne speksit tuosta ylös ja kävele paikalliseen autotarvikkeeseen, josko sieltä löytyisi pelkkä pumppu? Siellä oli mainittuna nuo paineet ja litrat joiden pohjalta pitäisi löytyä oikeanlainen pumppu.
Tuota pitää kokeilla. Se olikin sen näköinen se pumppu. Purkuhommiin siis.
Lähetetty: Ke Elo 07, 2013 2:11 pm
Lähetetty: To Elo 08, 2013 5:59 am
Kirjoittaja markkut
Mulla hyyty kanssa toissa kesänä pyörä. Oireet samat.
Tutkinnan jälkeen huomasin, että sieltä tankin sisältä oli toinen johdin murtunut, sen kun liitin uudelleen niin taas on menty kovasti.
Lähetetty: To Elo 08, 2013 8:06 am
Kirjoittaja Patukka
plejman kirjoitti:
Niin, jos reilu viisikymppiä (tarkka noin 53,00€, kerroin 0,76) tulleineen ja rahteineen on paljon niin mikä siinä sitten. Ja jos ei satu jäämään tulliin niin sitten reilu neljäkymppiä. Nämä voi karkeasti laskea niin että mikä on jenkkilässä hinta dollareissa on hinta täällä tullattuna euroissa. Mitä muuten maksaa täällä marmoritiskillä?
Ei tuossa maailmalta tilaamiseesa mitään ihmeellistä ole, minulekin on vuosien saatossa tullu kymmeniä, paketteja eikä yhdenkään kanssa ole ollut minkäänlaisia ongelmia.
Tämä ei sinällään liity käsillä olevaan aiheeseen mutta ainakin minulle on täysin yhdentekevää mistäpäin maailmaa tavara tulee kunhan se on sellaista kuin pitää ja hinta on kohdallaan. Viimeksi tuli Hong Kongista järjestelmäkameran osia, alkuperäisiä. Hintaero paikalliseen marmoritiskiin vain reilut seitsemänsataa prosenttia, toimitusaika kolme vuorokautta. Paikallinen olisi saanut samat tavarat 1-2 viikon kuluessa.
Lähetetty: La Elo 10, 2013 3:09 pm
Kirjoittaja WEST
Kamalaa natinaa jos kauppias saa satasesta 7€. Ja sitten kauppaan tarkistamaan mitä tilataan muualta, sovitetaan kypärää ja kokoa jne.
Voi voi tuota kateutta, taitaa mennä kiimankin edelle!
