Pro Air ilmansuodatin?
Lähetetty: Pe Huhti 04, 2014 10:20 pm
Kirjoittaja pesa570
Kysyn täältäkin, sammy's atv:n laitoin jo mutta sieltä ei kukaan vastannut. Onko kukaan törmännyt Pro Air ilmasuodattimeen. Hankin pojalle Suzukin LT 80:n ja siitä löytyi ko. suodatin. Suodatin on vaahtomuovisuodatin ja tuntuisi että se pitäsi öljytä. Nyt suodatin on kuiva ja eikä sitä ole koskaan öljyttykään. Tosin se on ihan uuden näköinen.
pekka
Re: Pro Air ilmansuodatin?
Lähetetty: Pe Huhti 04, 2014 10:52 pm
Kirjoittaja Piese
Lienee samanmoinen kuin twin-air eli pesut ja öljyilyt vaikka tuollasella setillä tai jollain muulla.
Lähetetty: La Huhti 05, 2014 7:37 am
Kirjoittaja AnttiL
Pro airia myyvät vissiin motonetissä tai jossain "halpakaupassa". En tiedä juuri ko tuotteesta mutta ainakin se mikä joskus tuli vastaan oli vastaava kuin Twin Air suodatin joka taasen siihen mopeediin oli öljyttävää mallia.
Eli pelkän valmistajan perusteella hoito-ohjetta ei osaa antaa mutta kuulostaa siltä että olisi öljyttävää mallia.
Lähetetty: La Huhti 05, 2014 9:26 am
Kirjoittaja pesa570
Tässä vielä kuva. Laitan siihen k&n:n öljyn tuskin se siitä rikki menee.
Lähetetty: La Huhti 05, 2014 11:38 am
Kirjoittaja Jarno
K&N:n öljy liene tarkoitettu vähän erillaisiin suodattimiin.
Suodatin tuskin hajoaa, mutta miten on suodatuksen laita väärällä öljyllä?
Itse hakisin kaupasta ihan noihin vaahtomuovi suodattimiin tarkoitettua öljyä...
Lähetetty: La Huhti 05, 2014 11:51 am
Kirjoittaja Koheltaja
...jota saa vaikka Biltemasta, öljy pitää olla tarkoitettu vaahtomuovisuodattimelle.
Suodatin öljytään niin että lorautat öljyä suodattimeen, puristelet suodatinta niin että suodatin on joka paikasta öljyssä. Välittömästi sen jälkeen otat pyyhkeen tai vanhan T-paidan, kääräiset suodattimen sen sisään ja puristelet/imeytät ylimääräiset öljyt kankaaseen. Tämä kun on tehty niin öljystä haihtuu lisäaineet pois ja se muuttuu juoksevasta erittäin tahmeaksi, jos suodattimeen jää liikaa öljyä niin seokset menee rikkaalle, siksi kankaaseen kuivaaminen on tärkeää.
Lähetetty: La Huhti 05, 2014 11:56 am
Kirjoittaja AnttiL
Minkä lisäksi liika öljy valuu suodatinkotelon pohjalle ja sotkee kaiken mahdollisen ja ennenkaikkea muodostaa sinne tahmean kuran joka saattaa tukkia kotelon vedenpoistoreiän :oops: :oops: :oops:
Mutta juu, oikeaa öljyä, K&N on ihan erillaisiin suodattimiin.
Lähetetty: La Huhti 05, 2014 12:38 pm
Kirjoittaja Jarno
Itse olen hoitanut tuon öljyämis/ liikojen puristelu vaiheen ison pakastepussin sisällä, pysyy näpit puhtaana.
Lähetetty: Su Huhti 06, 2014 10:27 am
Kirjoittaja pesa570
Täällähän on tullut neuvoja kovasti, kiitän niistä. Haen oikean öljyn putsariin.
Lähetetty: Su Huhti 06, 2014 5:12 pm
Kirjoittaja Edeus
Kuinka yleistä nykyään on vaahtomuovisuodattimen peseminen löpöllä?
Minä kyllä myönnän avoimesti näin tehneeni aikojen alusta asti ja näin tulen varmaan aina tekemään.
Tekniikka tuntuu olevan mulla sama kuin nuiden oikeiden aineidenkin kanssa.
Ensin pestään väljässä löpössä, sitten vaan enimmät puristellaan rättiin ja kovaa ajoa.
