Transalpin cdi boksien erot MM9 vs MS8?
Pientä pätkimistä oli Alpin käynnissä viime kesänä joten tilasin cdi boksit ebayn kautta.
Kun asensin paikalleen huomasin vanhojen olevan mallia MM9 CI529 eli boksin perusteella pyörä on vuosimallia -87, rekisteriotteessa vuosimalli -89.
En huomannut ennen tilausta että tyyppi oli painettu boksin pohjalle...
Vuosimallista 89 alkaen pitäisi olla MS8 CDIt. MS8 CDIllä ei edes lupaa mitään mutta noilla vanhoilla tuo härveli lähtee käyntiin heti.
Onko tietoa mahdollisesta kytkentäerosta, jokin saksalaianen sivusto väitti että ovat keskenään vaihdettavissa, uudemman MS8 tilalle voi laittaa MM9?
Moottori tuossa pyörässä on jo uudemmasta mallista..
Jukka
Jukka
Re: Transalpin cdi boksien erot MM9 vs MS8?
Nyt tulee pelkkä veikkaus!
Uudemmassa on sivijalan kytkin.
Edit: Uudemmat boksit tarttee lisämaadotuksen toimiakseen. Sähkökaavioiden mukaan vanhan boksin valkoinen johdin ei mene maihin, kun taas uudemmissa vastaava karva on vihreä, joka on maissa.
Viimeksi muokannut Happi, Ke Helmi 25, 2015 1:31 pm. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
- Dominator
Muistelisin että Dominaattorissa katkaisee sytytyksen jos sivujalan maalenkki ei ole kytketty. Olisko sama TA:ssa eli ei lähde tulille jos ei saa maata siihen syttyboxin sivujalan piuhaan..
Auttaisko noi kuvat?
Kuvien mukaan yhdistäisin vanhassa pyörässä valkoisen ja vihreän johdon.
- Pyörä: R1100GS/XL600V
En malta olla mainostamatta: Mulla olisi uusi ja takuu-originaali Hondan poxi myynnissä. Maksoin itse 360e, niin tämän saisi 300e:llä.
Luulin, että oli mennyt, vaan ei kun testasin....
Kiitos vinkistä, pitää lähteä testaamaan
Jotain tällaista arvelin mutta en eilen löytänyt vanhemmasta mallista sähkökaaviota.
Jukka
Jukka
Kuinka tässä kävi - alkoiko toimia?
Minulla kävi osatilauksen kanssa aivan samoin.
Moottori olikin vanhempaa mallia..
-Jevil-
"Jos sulla olis ollu vaihde päällä niin olisit jo perillä"
Uudempi boksi toimi kun yhdisti nuo Happin ilmoittamat johdot.
Jukka
Jukka
