Sivu 1/2
Geelipehmuste satulaan
Lähetetty: Ke Huhti 27, 2016 12:40 am
Kirjoittaja Arto Alppikuski
http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/M ... 000031358/
Pienellä googletuksella Biltemasta löytyi halvimmalla pehmuste satulaan. Onko kenelläkään kokemusta kyseisestä tuotteesta, että miten mahtaa toimia?
Yli kaksi kertaa kalliimpi pehmuste löytyy motonetistä, Airhawk-merkkinen. Muilla foorumeilla kehuttu. Onko kenelläkään täällä kokemusta tästä pehmusteesta?
Tai onko joku päässyt testailemaan molempia? :)
http://www.motonet.fi/fi/tuote/3822815/ ... stuintyyny
Re: Geelipehmuste satulaan
Lähetetty: Ke Huhti 27, 2016 8:31 am
Kirjoittaja Raimo
Tuo Airhawk on ilmalla täytettävä pehmuste, ei geelipehmuste. Olen vain pienen matkan sitä kokeillut, ja vaikutti toimivalta kamppeelta, mutta ajotuntumaan joutuu totuttelemaan, kun ei ole niin tiukasti pyörässä kiinni.
Lähetetty: Ke Huhti 27, 2016 12:12 pm
Kirjoittaja laahari
Airhawk oli hyvä mutta se ei kestänyt. Toisen puhkeamisen jälkeen laitoin loppusijoitukseen.
- Juke.
Lähetetty: Ke Huhti 27, 2016 12:38 pm
Kirjoittaja pkilpo
laahari kirjoitti:Airhawk oli hyvä mutta se ei kestänyt. Toisen puhkeamisen jälkeen laitoin loppusijoitukseen.
- Juke.
Mulla on kaksi Airhawkkia, toinen ollut tuossa Husabergissä. Poistaa tärinät kyllä hyvin, mutta vähän tosiaan irtonaisen oloinen ja siirtyilee paikoiltaan helposti. Ilman sitä ei tuolla pyörällä vois ajaa siirtymiä montaa kilometriä :lol:
Lähetetty: Ke Huhti 27, 2016 12:54 pm
Kirjoittaja Harri Hemmilä
Mulla oli Airhawk, en tykänny...
Jos laittoi enemmän ilmaa niin ei saanut perstuntumaa tiehen. Jos laittoi vähemmän niin tyyny tursui jalkovälistä ja samalla puristi vehkeet kasaan..
Eihän siinä kyllä takapuolen puutumista huomannut kun puristi palleja niin kivuliaasti! :lol:
Lähetetty: Ke Huhti 27, 2016 2:20 pm
Kirjoittaja TLi
Minulla oli samankaltainen geelipehmuste, muistaakseni Louis'lta ostettu. Käytin sitä ensimmäisen kerran kun lähdin Kiirunasta kohti Riihimäkeä. Nakkasin sen roskikseen muistaakseni jossain Tornion tienoilla. Penkki ei muuttunut juurikaan mukavammaksi istua ja pehmuste tuntui olevan koko ajan vähän liikkeellä penkin päällä. Airhawkista ei ole kokemusta lainkaan. Oikea geelipenkki samassa pyörässä oli sitten jo ihan eri tarina.
Lähetetty: Ke Huhti 27, 2016 8:43 pm
Kirjoittaja Pekkavee
TLi kirjoitti:Minulla oli samankaltainen geelipehmuste, muistaakseni Louis'lta ostettu. Käytin sitä ensimmäisen kerran kun lähdin Kiirunasta kohti Riihimäkeä. Nakkasin sen roskikseen muistaakseni jossain Tornion tienoilla. Penkki ei muuttunut juurikaan mukavammaksi istua ja pehmuste tuntui olevan koko ajan vähän liikkeellä penkin päällä.
Kiitos kommentista. Vähän jo mietin tuota Bilteman geelijutskaa hankittavaksi, kun perse puutuu mopokoulussa oppilaita ajeluttaessani. Vanha satulani on väsynyt ja litistynyt.
Ei siis tarvitse hankkia tuota.
Pitää miettiä muita ratkaisuja.
:shock: :shock: :shock:
Lähetetty: To Huhti 28, 2016 1:23 pm
Kirjoittaja ÖÖ.
Saisko tommosta geeliä irtonaisena jostain kun tarttis yks satula uudelleenpäälystää?
Lähetetty: To Huhti 28, 2016 2:59 pm
Kirjoittaja Ari
Minulla on Airhawk ollut käytössä jo yli 10 vuotta. Kilometrejäkin pitkälti yli satatuhatta on ollut käytössä. Ensimmäinen tyyny alkoi vuotamaan jo viikon käytön jälkeen huonosti onnistuneen saumauksen kohdalta, tilalle lähetty onkin sitten kestänyt. Itse olen ollut tyytyväinen, pitemmillä siirtymätaipaleilla kun lisää ilmaa, ei pyörän tärinät siirry takapuoleen ja pieni liikkuminen vähentää puutumista. Mutkapätkillä vähentää ilmaa, jolloin tuntuma satulaan on parempi.
Noita geelipehmusteita ihmettelin viimeksi Tokmannin hevostarvike osastolla. Geeli oli pakattu muovipussiin, ilman mitään päällystettä, voisi toimia myös MP:n satulan sisustassa.
Lähetetty: Pe Huhti 29, 2016 12:12 am
Kiitokset vastauksista!
Saatampa ostaakin joskus airhawkin, jos alkaa aivan liikaa puutua. Voisin tietysti eka testata laittaa kerroksen-pari retkipatja-tyyppistä istuinalustaa satulan ja arseen väliin, niin saisin jotain tuntumaa ainakin tuohon lievään satulan korotukseen ja jos on hyvän tuntuinen, niin voisi siinä tapauksessa ajatella säädettävän ilmaläpyskän olevan vielä parempi. Sen verran pihi olen, etten suinpäin ryntää sijoittamaan yli satasta :)
Lähetetty: Pe Huhti 29, 2016 5:40 am
Kirjoittaja juilhy
ÖÖ. kirjoitti:Saisko tommosta geeliä irtonaisena jostain kun tarttis yks satula uudelleenpäälystää?
Itse ostin hööks ratsastustarvikeliikkeestä hevosen satulan alusen. Siitä tein itse tuommoisen bilteman tyylisen version, kun en raskinut kuitenkaan alkuperäistäpenkkiä alkaa repimään.
Lähetetty minun SM-G870F laitteesta Tapatalkilla
Lähetetty: Pe Huhti 29, 2016 9:28 am
Kirjoittaja ÖÖ.
Kiitti vinkeistä, pitääkin käydä vilkasemassa tuolla karvanelivetojen osastolta.
Lähetetty: Pe Huhti 29, 2016 9:47 am
Kirjoittaja timo
Onko parempaa olemassa?
Lähetetty: Pe Huhti 29, 2016 9:49 am
Kirjoittaja timo
.. siis piti sanomani, että käytän pelkästään ihan tavallisia pyöräilyhousuja ja kovaa lankkupenkkiä.
Toimii sitä paremmin mitä pidempi matka.
Lähetetty: Pe Huhti 29, 2016 7:15 pm
Kirjoittaja Pete K2
Voiko tuo Timo toimia. Näkeehän sen, että vakoon menee tytöilläkin. :o
