Ktm 690 Smc vm.2009 Pätkii ajossa.
Lähetetty: To Kesä 15, 2017 10:01 pm
Kirjoittaja Sampz
Morjenttes
Re: Ktm 690 Smc vm.2009 Pätkii ajossa.
Lähetetty: To Kesä 15, 2017 10:10 pm
Kirjoittaja defet
Mulla oireili 690 pätkimällä ajossa mitään vikakoodia ei antanut mutta vaihda tulpanhattu ja tulpan johto. Itellä tuli nuo vaihtamalla kuntoon. Oireet oli samat.
Lähetetty: Ke Kesä 21, 2017 1:01 pm
Kirjoittaja Lortdadu
Jännitteensäätimessä voi olla mahdollinen vika. Mulla anto FI koodia ilmanlämpötila-anturiin kun pyörä pätki ja meni yllättäen safe modeen. Pitkän etsinnän jälkeen vaihdoin jännitteensäätimen ja vika loppui välittömästi. Näissä pyörissä jännitteensäätimet on antanut välillä ihmeellisiä vikoja. Jännitteensäätimen vaihto mosfet tyyppiseen ei ole kallis, ebaysta sellainen maksaa 40-70€.
Lähetetty: Ti Kesä 27, 2017 8:43 pm
Kirjoittaja Sampz
Lähetetty: Ti Kesä 27, 2017 10:38 pm
Kirjoittaja -jn-
Hei
Kannatta tarkistaa ruisku se on tyyppivika :oops:
-jn-
Lähetetty: Ke Kesä 28, 2017 7:44 am
Millä tavalla tuo ruiskun tyyppivika ilmenee? Kuluuko ruiskun askelmoottorin muovirattaat vai mikä osa lakkaa toimimasta? Aina silloin tällöin oon kuullut tästä mainintaa, mutta en oo oikein saanut selvää mikä tarkalleen ottaen on se joka vian ruiskussa aiheuttaa.
Lähetetty: Ke Kesä 28, 2017 9:08 am
Kirjoittaja epe
Olet varmaan jo testannut/puhdistanut ruiskusuuttimen?
FI valon vilkkumisiin ei kai suuttimella ainakaan suoranaista vaikutusta mutta nuo pätkimiset ja paukkeet saa likaisella/tukkonaisella suuttimella kyllä aikaiseksi
Lähetetty: Ke Kesä 28, 2017 6:50 pm
Kirjoittaja Sampz
epe kirjoitti:Olet varmaan jo testannut/puhdistanut ruiskusuuttimen?
T
Lähetetty: Ke Kesä 28, 2017 6:52 pm
Kirjoittaja Sampz
FI valon ongelman ratkaisin jo. Syyksi löytyi kaatumasensorilta lähtevät piuhat olivat kuluneet kuparille asti. Teippailulla sai hoidettua.
Lähetetty: Pe Kesä 30, 2017 10:13 am
Kirjoittaja Sampz
Lortdadu kirjoitti:Jännitteensäätimessä voi olla mahdollinen vika. Mulla anto FI koodia ilmanlämpötila-anturiin kun pyörä pätki ja meni yllättäen safe modeen. Pitkän etsinnän jälkeen vaihdoin jännitteensäätimen ja vika loppui välittömästi. Näissä pyörissä jännitteensäätimet on antanut välillä ihmeellisiä vikoja. Jännitteensäätimen vaihto mosfet tyyppiseen ei ole kallis, ebaysta sellainen maksaa 40-70€.
P
Lähetetty: Pe Kesä 30, 2017 10:34 am
http://www.ebay.de/itm/REGOLATORE-DI-TE ... SwEjFXe6oR
Tuommosen laitoin kiinni. Samalta myyjältä ostin ja saapui perille parissa viikossa. Nyt on ajettu 2tkm ilman mitään ongelmia. Sen verran edullinen laite, että se on melkeinpä hyvä vaihtaa ennakoivana toimenpiteenä vaikkei olisi viallinen. Tuohon piti liittimet vaihtaa, se ei ole vaikea homma. Voit käyttää alkuperäisiä liittimiä, ryöstämällä ne nykyisen jännitteensäätimen johdoista.
Näissä 690:ssä staattori on kolmivaiheinen, joten kolmen keltaisten johtojen järjestyksellä ei ole merkitystä. Vihreä taisi olla maa ja punainen +.
Samaan vaihtotyöhön suosittelisin vesitiiviin liittimen asentamista, koska tuo alkuperäinen jännitteensäätimen liitin päästää kaiken moskan sisään. Liittimet sitten aikanaan hapettuu ja kontakti huononee. Jos vaihdat liittimen toisenlaiseen niin varmista, että se kestää jännitteensäätimeltä kulkevan virran.
