Pohjapanssarin teko
-H-
Pyörä: TT600RE/R
Pohjapanssarin teko
Viesti Kirjoittaja -H- »
Pitäisi väsätä pohjapanssari TT350:een. Siellä on runkoputkien välissä pala peltiä ottamassa kiviä vastaan, kai ne vähän alumiinia suojaavat.
Mutta rymyämistä olisi huolettomampi harrastaa jos saisi tehtyä niiden kahden runkoputken alle leveämmän. Näyttäisi siellä olevan reikiä sopivasti hollilla kiinnitystä varten.
Polyeteenistä niitä kai on tehty, lienee taivutettavissa lämmityksen avulla?
Mistähän tuota saisi Keski-Uudeltamaalta tai Helsingin ympäristöstä, hyllystä? ETRA taitaa myydä 2 m2 paloissa, mutta kun vähempikin riittäisi.
KMT
Pyörä: Triumph tiger 800 xc
Re: Pohjapanssarin teko
Viesti Kirjoittaja KMT »
Seinäjoen etralta saa paloinakin, oletko kysynyt paikallisesta etrasta onnistuuko.?
Superpilot
Pyörä: BMW R 1100 GS
Viesti Kirjoittaja Superpilot »
Lappeenrannan Etra myy ainakin vaikka sentti kertaa sentti palan. Kaikenlaisia muovi aihioita on tullut ostettua sieltä.
Larsanjus
Pyörä: 950 Adv -04
Viesti Kirjoittaja Larsanjus »
Suutarilassa on etralla levyleikkaamo, myyvät kyllä mittaansahattuja ja sitten jämäpaloja kilohinnalla.
Toinen vaihtoehto on sitten tokmanni/ikea ja leikkuulautaosasto. :wink:
Tohtori_650
Pyörä: Ktm Adventure 950
Ostin kans paikallisesta etrasta(jkl) ihan määträmittaisen palan 8 millin pehd-levyä, olisko maksanu 20 euroo.
Hyvin toimi lapinreissulla ite väkästelty pohjapanssari.
Kode
Pyörä: F800GS /-11
Viesti Kirjoittaja Kode »
Hei
Tuo muovi kyllä mielenkiintoinen materiaali.. Itse kyllä väkersin pojan mopoon 5mm alumiinilevystä kun oli joku hukkapala jäänyt nurkkiin.. Helppoa taivuttaa kun tottelee lekaa ja forcea ylipäätään.. :lol:
Itsekin haluaisin opetella tuon muovin kanssa pelaamaan. Siitä kun vois tehdä yhtä jos toista.. Onnea valitsemallasi tiellä. Odotan kuvia tuotoksesta..
Tohtori_650
http://www.matkaendurot.net/phpBB3/view ... =6&t=21440
Vanhasta ketjusta löytyy vinkkejä puuhailuun.
-H-
Pyörä: TT600RE/R
Kiitos vinkeistä.
Alumiini taitaa hirttää kiinni kiviin, ainakin alumiinikanootin pohja hirttää matalalla vedellä. Kerran Karstulassa koskenlaskusta tuli vinkeää kun ei päästy alamäkeen. Niinpä yritän tehdä muovista.
Etra Suutarilasta tosiaan sai, 40*60 cm pala 8 mm ja samankokoinen 6 mm pala + sahaus yhteensä 41 eur. Hinnat alv0% 73 eur/m2 8 mm ja 55 eur/m2 6 mm. Sahaus 10 eur 10 palaan asti.
Nuo muokkauslinkit auttavat varmasti, minun tuuriani etteivät löytyneet kun hain pohjapanssarilla :roll:
Nyt pääsee taas askartelemaan. Printeisestihän tää menee niin että: kun itte tekee niin tulee mitä sattuu. Siksi ohempi levy harjoitteluun.
PE muovi tosiaan toimii paremmin kivikossa kun alumiini, tämä on monen toimesta todettu mönkkäreissä missä pohjasta kivikkoon jumittuminen on arkipäivää jos ei ole yhtään luistoa. PE panssari on vielä hiljaisempi kun alumiini, ei ala koneen resonoinnit soimaan panssarin kautta eikä kone kuulosta remonttia kaipaavalta kolisijalta. Vielä kun oppisi hitsaamaan PE muovia, onnistuu kuumailmapuhaltimella tms missä on kapea "liekki" ja lankaa pitäisi saa Etrasta tai sipaisee ohuen soiron levystä.
