Sökö takanapa
t339
Pyörä: xt660x
Sökö takanapa
Viesti Kirjoittaja t339 »
Jälleen jonkun edellisen vekkulin omistajan kötöstyksiä, eli ihmettelin kun takarenkaassa tuntuvaa klappia. No, rengas irti vanteineen ja kappas, oikean puolen takalaakeri syönyt pesänsä väljäksi, millin parin klappi näkyy olevan. On joskus tilkitty laittamalla kuparinauhaa reunoille huonoin tuloksin. Eli ideoita otetaan vastaan, hommataanko käytetty vanne vai pystyiskö tuon täyttöhitsaan ja sorvaamaan 6203 laakerille?
Suosituksia Turun seudulta mikä paja homman hoitaisi?
ohessa kuva vanteen laakeripesästä:
https://aijaa.com/NbTcaY
Jari S
Pyörä: Haussa
Re: Sökö takanapa
Viesti Kirjoittaja Jari S »
Entä jos sorvaisi tuon pesän seuraavan kokoiselle laakerille sopivaksi? Mikä sitten lie seuraava koko onkaan? Laakerikaupasta kysymällä voisi sopiva löytyä ja säästäisi ainakin hitsauksen hinnan.
Re: Sökö takanapa
Sama tuli mieleen, 17x42x12 tai 17x42x13 laakerille pesän sorvaus ja uusi stefa.
Yksi KTM napa tuli hitsattua muutama vuosi sitten ja mahdollista kyllä mutta onnistumisessa on riskinsä ja oma hommansa. Jos joutuu teettämään ulkopuolisella niin hintaakin saattaa tulla 2-4h verran.
t339
Pyörä: xt660x
Re: Sökö takanapa
Tuo voisi toimiakkin mutta mistä ihmeestä löytyy 17x42x12 laakereita? Ei ole kaiketi mitään standardikokoja nämä. 6204 laakeri onkin jo 47mm halkasijaltaan.
Jari S
Pyörä: Haussa
Re: Sökö takanapa
Kannattaa käydä laakerikaupassa kyselemässä tuota isompaa laakeria.
Jos sopivaa laakeria ei löydy, niin yksi vaihtoehto voisi olla, että sorvaisi holkin prässättäväksi isommaksi sorvattuun pesään. Holkin sisäreiän sovittaisi sitten alkuperäiseen kokoon. Tarpeeksi tiukalla sovituksella kun sen tekee niin ei pitäisi lähteä holkin pyörimäänkään.
Patukka
Pyörä: BMW F650, BMW R1100S
Re: Sökö takanapa
Viesti Kirjoittaja Patukka »
t339 kirjoitti:Tuo voisi toimiakkin mutta mistä ihmeestä löytyy 17x42x12 laakereita? Ei ole kaiketi mitään standardikokoja nämä. 6204 laakeri onkin jo 47mm halkasijaltaan.
Onhan näitä, https://www.ebay.co.uk/p/Pair-of-Wheel- ... 100623.m-1
Tai sitten täältä, https://www.ebay.com/itm/Pair-of-Wheel- ... dP&vxp=mtr
Ja 17x42x12 laakeriakin löytyy, ihan jaappanialaisten tekemänä, https://www.123bearing.co.uk/bearing-TM ... LU-NTN.php. Tämähän on vain toiselta puoleltaan suojattu mutta toimii kun laittaa suojaamattoman puolen sisäpuolelle ja napaan reilusti rasvaa.
Eikä ole edes hinnan kirossa.
Jasako
Pyörä: xrv 04 KTM 200
Re: Sökö takanapa
Viesti Kirjoittaja Jasako »
Ja ihan kotimaasta. Nopeasti tulee, olen tilannut tuolta tavaraa.
https://www.laakerinetti.com/17x42x13-d ... 11601.html
t339
Pyörä: xt660x
Re: Sökö takanapa
Juu nyt lähti laakeri tilaukseen. Sit täytyy varmaan etsiä joku Vianor tms. sorviliike minkä koneisiin mahtuu 17" vanne kiinni, kumi tietty eka irroituttaa pois vanteelta.
Re: Sökö takanapa
Osaava koneistaja tekee tuon myös jyrsimellä/jakopäällä, vielä osaavampi CNC:llä.
vanhakääpä
Pyörä: suzuki
Re: Sökö takanapa
Viesti Kirjoittaja vanhakääpä »
Ja pylväsporakoneella.
t339
Pyörä: xt660x
Re: Sökö takanapa
Hieman on vähissä nuo koneistamot ja konepajat jotka tekevät pikkuhommia yksityisille mutta ainakin Turun superkoneistuksessa lupasivat tuumata asiaa jahka saan vanteen sinne vietyä.
180eurolla saisi kyllä käytetyn ehjän vanteen saksasta.
B12
Pyörä: 690 Enduro R -15
Re: Sökö takanapa
Viesti Kirjoittaja B12 »
Olisihan tuon varmaan voinut holkittaakin. Kurssikeskukset (millä instituutti-nimellä ne ovatkaan eri paikkakunnilla) tekevät pennosilla noita pikkukoneistuksia. Mielellään ottavat oikeita asiakastöitä koulun harjoitusten rinnalle.
Mopojen alumiiniosia en menisi hitsaamaan ihan herkästi. Yleensä ovat lämpökäsiteltyjä.
KTM 690 Enduro R -15
Re: Sökö takanapa
Monesti saa varautua pitkään toimitusaikaan ja varautua ettei onnistu tai menee huonompaan kuntoon. Oppilaiden kanssa kun ollaan tekemisissä niin ryhmässä niitä todellisia osaajia on muutama joille uskaltaa moisen homman antaa, jos kaveri on poissa tunneilta niin homma viivästyy ja loppupelissä opettaja joutuu tekemään työn kun asiakas soittelee koska saa tulla hakemaan...
Että mistäkö tiedän? 8)
B12
Re: Sökö takanapa
No parempi vain jos opettaja viimeisellä tekee :D
Olen aika paljon tekemisissä paikallisen amiksen/ kurssarin kanssa. Opettajat eivät toki anna asiakastöitä niille kaikkein surkeimmille tapauksille. Pari vuotta sitten teetin amiksella suhteilla kaiutinkotelot. Tunnen siis rehtorin ja kaikki päälliköt työn kautta. Opettaja ne lopulta teki ja tuli hyvät sekä halvat :D
Re: Sökö takanapa
Noin se vaan menee, autopuoli taitaa olla pahimmassa tilanteessa kun poka on tulossa hakemaan autoa ja oppilaat kateissa :lol:
