Husqvarna 610 sm -08 etupumppujen ilmat pois?
Onko hussen 610 sm mallissa etupumppujen ilmoja tarkoitettu tyhjennettäviksi? Välillä tulee ajettua hieman ns. offroadia niin sillä kyselen. Ja jos on niin miten kyseinen toimenpide tapahtuu, eli mistä venttiilistä ilmat päästetään.
- Hsippe
Re: Husqvarna 610 sm -08 etupumppujen ilmat pois?
On, yleensä ristipääruuvi iskarin yläpään korkissa.
Siis ruuvi auki, hetken pihisee ja sitten ruuvi kiinni ja kovaa ajoa.
Bling-blinginä noihin löytyy kaiken värisiä pikaventtiileitä mutta ilmankin pärjää...
Syke
Ja pitkälliset kenttätestit on osoittanut, että ne pikaventtiilit itseassa kerää sinne enemmän sitä ilmaa.
Älä kysy miten, mutta näin on.
Braa-aab!
Jees, eli tota ruuvia auki nii pitkää kunnes ilmaa tulee? Ja pitääkö keulan olla ilmassa vai haittaako jos pyörän oma paino painaa keulaa (eli keula maassa) kun ilmat poistaa.
- Hsippe
Keula ilmassa
- 57pannu
- Pyörä: CR500,WLA42,FLH57, FLHST,YZ,TR, EXC, HVA
Renkaan ventiilit tai vastaavat, on helpompi poistaa ilmat, painaa vain "sielua" niin pihinä kuuluu. Ei tarvitse työkaluja ja voi joutessaan päästellä liiat paineet pihalle.
Ehyttä ei kannata korjata
Sihauttimet on yleensä kiinalaisia markan tuotteita, siihen vaan markkinoijan oma logo päälle ja hintakerroin x10. Jousi on liian löysä ja kaikissa ei ole varsinaista tiivistettä ollenkaan venttiilissä ja nopean ulosjouston aikana pääsee ilma hurahtamaan venttiilin kautta sisään. Makkaranpaistossa toimii ok mutta ei offin puolella.Syke kirjoitti:Ja pitkälliset kenttätestit on osoittanut, että ne pikaventtiilit itseassa kerää sinne enemmän sitä ilmaa.
Syke
Kiitti. Nyt osaan perustella kantaniKoheltaja kirjoitti:Sihauttimet on yleensä kiinalaisia markan tuotteita, siihen vaan markkinoijan oma logo päälle ja hintakerroin x10. Jousi on liian löysä ja kaikissa ei ole varsinaista tiivistettä ollenkaan venttiilissä ja nopean ulosjouston aikana pääsee ilma hurahtamaan venttiilin kautta sisään. Makkaranpaistossa toimii ok mutta ei offin puolella.Syke kirjoitti:Ja pitkälliset kenttätestit on osoittanut, että ne pikaventtiilit itseassa kerää sinne enemmän sitä ilmaa.
Braa-aab!
