Parempi penkki. Mutta miten?
__Antti__
Pyörä: Ktm 690 Enduro R
Tällä hetkellä on penkki lian pehmeä. Istuin pitäis saada kovempi.
Tarkoitus olis avata penkin suoja ja hio pois tavara että uutta materialia saa liimattua sinne väliin.
Mikä materiali olis hyvä laitta sinne? Esim. Tamperen vaahtomuovi myy erilaisia solumuovit... Löytyy erilaisa kovuus luokat myös...
Enkä tiedän yhtään mitä olis hyvä kovuus arvo.
Hobes
Re: Parempi penkki. Mutta miten?
Viesti Kirjoittaja Hobes »
Paha sanoa kuinka jäykkää olet oikeasti hakemassa, mutta oman penkin sisuksissa käytin runkona semmosta vaahtomuovirouheesta puristettua levyä. Nimeä en tälle tiedä mutta tuolta se näyttää: https://www.flickr.com/photos/ajvanne/4 ... /lightbox/. Tohon päälle sitten ohut (1-2cm) kerros ihan vaahtomuovia, jotta penkinpäällisen pingotus onnistuu ilman ryppyjä. Muotoilla tuota kannattaa 80:stä santapaperista tehdyllä hiomalaikalla. Liimaus spraykontaktiliimalla.
Solumuovia ei mielestäni kannata penkissä käyttää, koska se väsähtää ja painuu kassan hyvinkin nopeasti. Oman penkin telttapatjasta tehdyt osat on jo väsähtäneet vaikka ovat vaan penkin reunoissa
Tampereen vaahtomuovista ostin aikoinani oman levyni, mutta verkkokaupassa tuota ei näyttäisi olevan, joten paikan päälle joutuu raahautumaan. Toki jos ihan minimaalisen ohutta penkkiä on hakemassa, niin motonetissä taitaa samaa kamaa olla ohuina levyinä äänenvaimennuslevyinä.
Edit: Jaa niin kannattaa miettiä, ottaako koko nykyisen täytteen pois, vai lisääkö tavaraa vanhan päälle. Pehmeän päälle jäykkää saattaa tehdä penkistä vetelän tuntuisen kun pehmeämmästä vaahtomuovista tehty runko saattaa joustaa sivusuunnassa jäykemmän päällikerroksen alla.
tertsu
Viesti Kirjoittaja tertsu »
Ite korottanut useamman pelin penkkejä äänieristysmatolla, saa ihan Motonetistä ja löytyy monessa eri paksuudessa.
__Antti__
Äänieristysmatto oli kyllä jotain uutta. Kiitos tästä. Pitäis käydä kaupassa tutkia sitä lisä.
Sen verran mietitty että jos löytyy sopiva materialia niin pitäis melkein ottaa kaikki vanha pehmuste pois siinä missä eniten istuu.
Ehkä semmonen "sandwich" tyylinen ratkaisu voi liimata yhteen... Tutkitaan lisä
Miten kova tuo penkki pitäis saada on tietysti vaikea sanoa. Ei ole koskaan reagoinut että penkki ois huono jossain crossi/enduro pyörissä.
Toisalta siellä ei istuu kovin monta tuntia putkeen.
Tämä nykyinen 690 enduro penkki pehmuste on niin pehmeä että istuin tavallaan penkin rungon päälle.
Jos saan vaikka sama pehmuste kun KTM EXC niin se olis ihan hyvä. Mielummin lian kova kun lian pehmeä on tavoite.
Jousitus on sen verran pehmeämpi näissä matkaenduro verrattuna enduro pyörissä että vähä kovempi penkki ei omasta mielestä haitta.
Kyllä se pehmene kuitenkin vähä ajan päästä...
Se rouhevaahtomuovi on limilevyä ja sitä saa eri kovuuksina, viike käyttökerrasta on aikaa joten en muista moni grammaista tuli käytettyä. Suurempi gramma -> jäykempää.
Samaa tavaraa käytetään äänieristeena ja sitä olen myös käyttänyt, nylkee toiselta puolelta alumiinifolion pois jos siinä on sellainen. Liimaksi mikä tahansa spray kontaktiliima, Bilteman liima toimii hyvin.
__Antti__
Ok. Oli hyvä tietoa. Tässä löytyy jotain tieto tosta tiheys ---> https://www.muovijalelu.fi/vaahtomuovin-valintaopas/
__Antti__
Penkki on nyt muutettu. En ole päässyt koeajamaan vielä. Hieman jämäkkämpi tuntuinen kuitenkin verrattuna vanha.
Laiton 30mm äänieristys levy. Otin suunilleen samaverran pois satulan alapuolella.
Piti leikata satulan vaahtomuovi auki ja leikata sopiva kokoinen pala pois. Liimattiin kiini samakokonen äänieristyslevy.
En koskenut vakio vaahtomuovin yläpuolella olenka. Paksuus jäi ehkä 10-15mm plus tuo 30mm levy.
Korjasi vähä tuo penkin runko samalla ja niittasi sitten penkin suoja kiinni.
