DR350 porsinut venttiilinnostimen ruuvi?
Lähetetty: Su Kesä 20, 2021 11:32 am
Kirjoittaja Tornator
Morrjentes!
Kolmepuolikkaaseen tuli talvella säädettyä venttiilit, ja kun keväällä otin pyörän ajoon, rupesi se nakuttamaan aika huolella nyt keväämmällä.
Kun avasin venttiilikannen kurkistusaukot ja aloin tarkistamaan välyksiä, huomasin yllätykseksi, että kaikki muut paitsi yksi oli täysin tikissä, ja selvisiähän siihen samalla syykin... Imupuolelta oli toisesta nostimen ruuveista kiristysmutteri hiipinyt jo aivan ruuvin kärkeen asti eikä enää suostunut kirimään, vaan pyöri tyhjää :shock:
Nyt sitten itse kysymykseen; sattuisiko täältä löytymään joku kolmipuolikkaiden guru, jolta löytyisi yksi (tai mielummin kaikki) ruuvi(t) ja mutteri(t) vaihdettavaksi... Vai onko näiden vaihto ylipäätään suotavaa? :?
Re: DR350 porsinut venttiilinnostimen ruuvi?
Lähetetty: Su Kesä 20, 2021 11:54 am
Kirjoittaja Artsi
Artikkelista ei selvinnyt laitteen ikä mutta yleisesti. Onhan keinuvivun kierteet kunnosssa? Jos näin, pääset helpolla. Uskoisin (ei varmaa tietoa) että kyseinen säätöruuvi+mutteri on aivan sama kaikissa suunnilleen vastaavan ikäisissä DR:ssä moottorin kokoon katsomatta. Eikä tuo ruuvi+mutteri uutenakaan mahdottomia maksa merkkiliikkeessä, voi vaan joutua odottamaan hetken. Jos taas keinun kierteet ovat pilalla, keinu irti, uudet kierteet siihen ja vanha/uusi säätöruuvi+mutteri paikalleen..
Lähetetty: Su Kesä 20, 2021 12:22 pm
Kirjoittaja skuikka
Minulla on epävarma muistikuva että i/ö Gikserissä sen sukuisissa koneissa olisi samat ruuvit tai ainakin mutterit. Purkusosat.netin jampalle jos rimpuutat ja pyydät ottamaan sellaisesta mitat niin luulisi selviävän ellei joku tiedä suoraan. Olen melko varma että tuon konetyypin osia sillä lojuu hyllyssä enemmän kuin tarpeeksi.
Lähetetty: Su Kesä 20, 2021 1:37 pm
Kirjoittaja Artsi
Mitä tarkoittaa "i/ö Gikserissä sen sukuisissa koneissa"- ilmaus. Ihan vaan mielenkiinnosta kun DR-600 oli kuutisen vuotta..
Lähetetty: Su Kesä 20, 2021 1:52 pm
Ohops, tärkeimmät unohtui. :lol:
Pyörä on '96 vuosimallin DR350 (ei S eikä SE, ) kickstartilla varustettu dual-sport malli. Ja kierteet oli omasta mielestäni kunnossa keinuvivussa. Pitää vielä varmistaa, kun ehdin.
Kyselen osia täältä sen takia, kun netistä tilattaessa tulisi aikamoiset postikulut muutoin halvalle osalle ja toimitusajat ovat pitkät. Tuo tieto osien yhteensopivuudesta helpottaa paljon, sillä isomman tohtorin varaosia tahtoo yleensä saada helpommin.
Lähetetty: Su Kesä 20, 2021 2:38 pm
Kirjoittaja skuikka
Artsi kirjoitti: ↑Su Kesä 20, 2021 1:37 pm Mitä tarkoittaa "i/ö Gikserissä sen sukuisissa koneissa"- ilmaus. Ihan vaan mielenkiinnosta kun DR-600 oli kuutisen vuotta..
Ne Suzuki GSX-R, GSX-F, Bandit, ja mahdollisesti muissakin malleissa 80-luvun lopulta jonnekkin 90-luvulle ellei mahdollisesti tälläkin vuosituhannella esiintyvät ilma/öljyjäähdytteiset koneet. Olikohan niitä 600-750-1100 ja ehkä 1200 kuutioisina tehty.
Niin ja yksi "ja" sana tuosta unohtui. Siis iö Gikserissä ja sen sukuisissa...
Lähetetty: Su Kesä 20, 2021 7:05 pm
Kirjoittaja Patukka
Varaosanumerot noille ovat, ruuvi 1284217C50 ja mutteri 1284327A00. Saattaapi löytyä hyllytavarana, tai ainakin tilaamalla muutamassa päivässä paikalliselta Suzuki-huollolta. Tuota osaa on todella monessa Suzukissa.
Jos haluaa tilata itse niin täältä https://www.motorcyclespareparts.eu/en/ ... haft-valve, osat 11 ja 12. Tulee suunnileen viikossa eivätkä rahtikulutkaan ole järkyttävän suuret. Voivat jopa lähettää kirjeenä pikkurahalla jos tätä vaihtoehtoa sähköpostilla kysyy.
Osa löytyy näistä malleista:
1989 GSX-R750R
1990 DR350
1990 DR350S
1991 DR350
1991 DR350S
1992 DR350
1992 DR350S(H)
1993 DR350
1993 DR350S(H)(U)
1994 DR350
1994 DR350S(H)
1995 DR350SE
1996 DR350SE
1997 DR350SE
1998 DR350SE
1999 DR350SE
2000 LT-A500F QUADMASTER
2000 VL125 INTRUDER
2000 VL250 INTRUDER
2001 LT-A500F QUADMASTER
2001 VL125 INTRUDER
2001 VL250 INTRUDER
2002 LT-A400 EIGER 4X2
2002 LT-A400F EIGER 4X4
2002 LT-A500F VINSON 4X4
2002 VL125 INTRUDER
2002 VL250 INTRUDER
2003 LT-A400 EIGER 4X2
2003 LT-A400F EIGER 4X4
2003 LT-A500F VINSON 4X4
2003 VL125 INTRUDER
2003 VL250 INTRUDER
2004 LT-A400 EIGER 4X2
2004 LT-A400F EIGER 4X4
2004 LT-A500F VINSION 4X4
2004 VL125 INTRUDER
2004 VL250 INTRUDER
2005 AN250 BURGMAN
2005 AN400(S) BURGMAN
2005 LT-A400 EIGER 4X2
2005 LT-A400F EIGER 4X4
2005 LT-A500F VINSON 4X4
2005 UH125 BURGMAN
2005 VL125 INTRUDER
2005 VL250 INTRUDER
2006 AN250 BURGMAN
2006 AN400(S) BURGMAN
2006 LT-A400 EIGER 4X2
2006 LT-A400F EIGER 4X4
2006 LT-A500F VINSON 4X4
2006 UH125 BURGMAN
2006 VL125 INTRUDER
2006 VL250 INTRUDER
2007 LT-A400 EIGER 4X2
2007 LT-A400F EIGER 4X4
2007 LT-A450X KINGQUAD 4x4
2007 LT-A500F VINSON 4X4
2007 UH125 BURGMAN
2007 UH200 BURGMAN
2007 VL125 INTRUDER
2007 VL250 INTRUDER
2008 LT-A400F KINGQUAD 4x4
2008 LT-A400 KINGQUAD 4x2
2008 LT-A450X KINGQUAD 4x4 LIMITED
2008 UH125 BURGMAN
2008 UH200 BURGMAN
2009 LT-A400F KINGQUAD 4x4
2009 LT-A400 KINGQUAD 4x2
2009 LT-A450X(Z) KINGQUAD 4x4
2009 LT-A500XP(Z) KINGQUAD AXi 4x4
2009 UH125 BURGMAN
2009 UH200 BURGMAN
2010 LT-A400F KINGQUAD ASi 4x4
2010 LT-A400 KINGQUAD 4x2
2010 LT-A450X(Z) KINGQUAD 4x4
2010 LT-A500XP(Z) KINGQUAD AXi 4x4
2010 UH125 BURGMAN
2010 UH200 BURGMAN
2011 LT-A400F(Z) KINGQUAD ASi 4x4
2011 LT-A500XP(Z) KINGQUAD AXi 4X4
2011 UH125 BURGMAN
2011 UH200 BURGMAN EXECUTIVE
2012 LT-A400(Z) KINGQUAD ASi 4x4
2012 LT-A500XP(Z) KINGQUAD AXi 4x4
2012 LT-A500X(Z) KINGQUAD AXi 4x4
2013 LT-A400F(Z) KINGQUAD ASi 4x4
2013 LT-A500XP(Z) KINGQUAD AXi 4x4
2013 LT-A500X(Z) KINGQUAD AXi 4X4
2013 LT-F400F(Z) KINGQUAD FSi 4x4
2013 UH125(Z)(ZE) BURGMAN
2013 UH200(Z) BURGMAN
2014 LT-A400F(Z) KINGQUAD ASi 4X4
2014 LT-A500XP(Z) KINGQUAD AXi 4X4
2014 LT-A500X(Z) KINGQUAD AXi 4X4
2014 LT-F400F(Z) KINGQUAD FSi 4x4
2015 LT-A400F(Z) KINGQUAD ASi 4X4
2015 LT-A500XP(Z) KINGQUAD AXi 4X4
2015 LT-A500X(Z) KINGQUAD AXi 4X4
2015 LT-F400F KINGQUAD FSi 4X4
2016 LT-A400F KINGQUAD ASi 4X4
2016 LT-A500X KINGQUAD AXi 4X4
2016 LT-A500XP KINGQUAD AXi 4X4
2016 LT-F400F KINGQUAD FSi 4X4
2017 LT-A400F KINGQUAD ASi 4X4
2017 LT-A500X KINGQUAD AXi 4X4
2017 LT-A500XP KINGQUAD AXi 4X4
2017 LT-F400F KINGQUAD FSi 4X4
2018 LT-A400F KINGQUAD ASi 4X4
2018 LT-A500X KINGQUAD AXi 4X4
2018 LT-A500XP KINGQUAD AXi 4X4
2018 LT-F400F KINGQUAD FSi 4X4
Lähetetty: Ma Kesä 21, 2021 11:12 am
Kiitoksia kattavasta vastauksesta! Pitääpä käydä kyselemässä ensin lähimmästä Suzuki huollosta, jos vaikka löytyisi hyllystä. :arrow:
Lähetetty: Ti Kesä 22, 2021 2:12 pm
Kirjoittaja Randelsson
Mulla on hyllyssä. En tosin ole virallinen suzuki huolto :D
