Kokemuksia ketjunkatkaisijoista ja -niittajista
Lähetetty: La Helmi 26, 2022 12:38 pm
Kirjoittaja EJS
Mikä on hyvä ja suht halpa ketjunkatkaisija ja -niittaaja?
Millasia kokemuksia teillä?
Re: Kokemuksia ketjunkatkaisijoista ja -niittajista
Lähetetty: La Helmi 26, 2022 2:17 pm
Kirjoittaja Patukka
Tarvitaan vasara, tuurna ja pajavasara vasteeksi. Näillä onnistuu, on tullut vuoden -69 jälkeen muutama ketju niitattua. Jotta kokemusta on.
Lähetetty: La Helmi 26, 2022 3:50 pm
Kirjoittaja EJS
Ok, mites ketjunkatkaisu kun ketju on paikoillaan ja ei oo jousiketjulukkoa josta sais ketjun poikki?
Lähetetty: La Helmi 26, 2022 4:14 pm
Kirjoittaja Aatos
Rälläkällä
Lähetetty: La Helmi 26, 2022 8:37 pm
Kirjoittaja B12
EJS kirjoitti: La Helmi 26, 2022 3:50 pm Ok, mites ketjunkatkaisu kun ketju on paikoillaan ja ei oo jousiketjulukkoa josta sais ketjun poikki?
Takarattaan päällä eli kohdalla hiotaan rälläkällä, dremelillä tai millä vaan yhdestä lenkistä niitin päät sivulevyn tasaan. Sen jälkeen tuurnalla ja vasaralla napautetaan kevyesti kumpikin tappi ulomman sivulevyn läpi. Ketju irtoaa.
Niitannut olen laakerikuulalla ja puristimella. Katkaisussa jokin ketjutyökalu on hidas ja täysin turha. Niittauksessa turha, mutta toimiva.
Lähetetty: Su Helmi 27, 2022 10:38 am
Kirjoittaja Hanski T
Niittaustyökalun suurin hyöty on mielestäni siinä että sen avulla on helpompi saada niitattavan lukon tapit päätylevyn läpi ja levyt oikealle etäisyydelle toisistaan. Jos tapit on reikäpäiset, onnistuu niittauskin, mutta edellisessä lukossani oli umpipäiset tapit eikä niittaustyökalussa ollut reunalta litistävää kärkeä.
Tyydyin sitten pistepuikkoon ja vasaraan, muutaman kilon moska vastapainona sain tappien reunaan aika lailla samannäköiset jäljet kuin tehtaan tekemät muualla ketjussa. Lukon päätylevyn ja tapin sovitus oli varsin tiukka, joten arvelin että jos tapin päätä saa vähänkin leviämään niin siinä on ja pysyy.
Katkaisussa B12:n menetelmä on hyväksi havaittu.
Lähetetty: Pe Maalis 04, 2022 9:09 am
Kirjoittaja EJS
Ostin Motonetistä DID:n ketjunkatkaisijan ja-niittaajan vähän alle 50€. Toimii hyvin katkaisussa ja niittauksessa. Testasin kahella eri 520 ketjulla, eikä kumpikaan ollut DID:n ketju.
Lähetetty: To Kesä 02, 2022 11:24 am
Vähän jo vanha juttu, mutta eturattaan mutteri saattaa joskus olla tiukka avattava. Kannattaa avata se ensin ja katkaista ketjut vasta sitten. Jos ei ole iskevää väännintä niin takapyörä on helpompi lukita kuin kone, ja vaihteistoa vasten vääntimellä paukutus ei kuulosta mukavalta.
Lähetetty: To Kesä 02, 2022 6:42 pm
Kirjoittaja juhap
EJS kirjoitti: Pe Maalis 04, 2022 9:09 am Ostin Motonetistä DID:n ketjunkatkaisijan ja-niittaajan vähän alle 50€. Toimii hyvin katkaisussa ja niittauksessa. Testasin kahella eri 520 ketjulla, eikä kumpikaan ollut DID:n ketju.
Tuolla kun niittaa did 525 zvmx-ketjuja niin työkalu leviää käsiin.
Lähetetty: Ma Heinä 18, 2022 11:59 pm
Kirjoittaja EkiHoo
Ittekin aikoinani useammat ketjut niittasin puikolla mutta onhan se ähräämistä ja ennen kaikkea se niittauksen leveyden säätäminen kohdilleen vaatii tarkkaavaisuutta.
Ostin sitten lopulta DIDn oikean niittarin jolla kyllä menee myös se 525 zvmx oikeaan mittaan ilman aprikointia. Mutta tätä ei valitettavasti saa sillä 50 ekellä, joutuu maksamaan karkeasti tuplat. Mutta kestää varmasti loppuelämän.
Lähetetty: Pe Elo 05, 2022 11:50 pm
Kirjoittaja vapaaduunari
Kyllä vaan olen ketjun niitannut vasara/vastakappale-systeemillä. Onnistuu se, usko pois ja osaat kyllä. Ketjun kaikki palaset kohdalleen ja kevyesti naputellen. Vertaat sitä niitattavan lenkin liikkuvuutta seuraavaan. Kunhan alkaa olla samanlainen liikkuvuus niin homma on valmis.
Jos et luota osaamiseesi, hommaa sitten työkalu. Jos et sittenkään niin teetä se ammattilaisella. Ja saatat edelleen saada huonon työn.
