Lisävalon herätevirta tenereen.
Lähetetty: Su Heinä 31, 2022 12:15 am
Kirjoittaja ripa68
Elikkäs,mistä johdosta olette ottaneet lisävalon herätteen hall-anturilla t7:kaan.
Re: Lisävalon herätevirta tenereen.
Lähetetty: Su Heinä 31, 2022 2:44 pm
Kirjoittaja Totti
Molempien sivukatteiden alla on virtalukon kautta tulevat liittimet.
Pienemmät kaksipinniset liittimet ovat 2A sulakkeella ja isommat kolmipinniset liittimet ovat 10A sulakkeella.
Kolmipinnisiä liittimiä löytyy Ebaysta hakusanalla "Sumitomo mt3". Italialaista "Errebis" - nimistä kauppaa voin suositella.
Kaksipinnisen liittimen nimeä en tähän hätään muista. Itse katkoin tuon liittimen ja laitoin Sumitomo mt2-liittimen tilalle.
Lähetetty: Su Heinä 31, 2022 4:06 pm
Kirjoittaja ripa68
Eikö ole johtoa minkä ympärille Hall anturin saisi?
Lähetetty: Ma Elo 01, 2022 10:58 am
Kirjoittaja whcrg
Pyörän omien valojen johto olis aika luonteva siihen?
Lähetetty: Ma Elo 01, 2022 1:14 pm
Kirjoittaja ripa68
Sieltä oikean puolen sivukatteen alta keltamustasta johdost koitin mutta toimii päinvastoin ja sammutuksen jälkeen jäi lisäpitkä jäi palamaan vaikka oli virrat pois.
Lähetetty: Ma Elo 01, 2022 5:49 pm
Kirjoittaja Pturu
Jostain ulkomaan foorumilta luin, että Ténérén ajovalojen johdoissa ei olisi riittävä virta, jotta saisi tuon herätteen otettua hall anturilla. Mistään en ole oikein löytänyt varmaa tietoa aiheesta. Itseänikin kiinnostaisi lisäpitkät laittaa, mutta en haluaisi niille erillistä kytkintä enkä myöskään aio puukottaa alkuperäistä johtosarjaa.
Lähetetty: Ma Elo 01, 2022 7:36 pm
Kirjoittaja ripa68
Sama ajatus itselläkin olisi.
Lähetetty: Ma Elo 01, 2022 9:37 pm
Kirjoittaja Samppahoo
Tenereen pari vuotta sitten lisäpitkien laitto meni jotenkin näin herätteen kaivamisen osalta:
Oikean puolen sivukatteen alla on liitin, josta menee valoille johdot. Olikohan se keltainen vai keltamusta johto liittimessä, jossa on jännite n.12 V lyhyillä valoilla. Pitkille vaihdettaessa ko. johdosta katkeaa jännite, mutta muistaakseni jotain "haamujännitettä" siihen vähän jää. Sekottaisikohan tämä hall -anturia, en osaa sanoa. Pujotin ohuen johdon liitinrungon "vesieristetiivisteen" läpi alkuperäisen johdon viereen ja juotin johdon liittimen pinnin takapäähän kiinni. Mitään ei mene rikki tms näin tehden alkuperäisestä johtosarjasta. Releelle vaan käänteinen kytkentä, niin toimii. Releenä taisi olla joku Motonetin minikokoinen perusrele.
Valoina oli Lazerin Linear 6 Elite alakolmiossa roikkumassa ja kaatumaraudoissa Lazerin st2:t. Näki ihan kivasti :D
Lähetetty: Ti Elo 02, 2022 9:56 am
Kirjoittaja ripa68
Täytyy yrittää uudestaan jos löytyis sieltä.
Lähetetty: Ti Elo 02, 2022 11:22 am
Kirjoittaja MotoAuto
Oliko tässä nyt niin, että valoille menee jatkuva virta ja maa-johtoa "katkotaan"?
Omatkin valot pitäisi asentaa :shock:
Lähetetty: Ti Elo 02, 2022 11:36 am
Kirjoittaja ripa68
Can väylässä ne kait menee ei varmaan suoraan maata katkota.
Lähetetty: Ti Elo 02, 2022 4:44 pm
Kirjoittaja Totti
Jaa mää ymmärsin kysymyksen väärin, no ei ole eka kerta. :D
Ulkomaan foorumeilta lueskellut että ovat polttaneet ajovalon ja/tai ecun väärillä lisävalokytkennöillä.
Lähetetty: Ti Elo 02, 2022 5:01 pm
Kirjoittaja ripa68
Kaikkihan on mahdollista kun minäkään en ole kaikkien alojen asiantuntija.
Lähetetty: Ti Elo 02, 2022 6:00 pm
Kirjoittaja Totti
Tuossa on Amerikan foorumilta juttua pieleen menneestä lisävaloasennuksesta:
https://www.tenere700.net/topic/3875-he ... t-install/
Lähetetty: To Elo 04, 2022 1:44 pm
Kirjoittaja paturi
Tällain ku kytkee releen 6-nap liittimeen niin saa herätteen oikein, eikä kyrvähdä mikään. Varsinainen virta releen kautta lisäpitkälle 3-nap aux liittimistä pyörän oman sulakkeen takaa. Sumitomon 3 ja 6 napaisia liittimiä löytyy mm. EbaystaKuva
