Ktm exc uusi mittari
Exc525
Pyörä: Ktm exc 525
Viesti Kirjoittaja Exc525 »
Morjens!
Ktm 525 exc 2005 ja mittarissa ei toimi taustavalo eikä napitkaan, kuin hyvin satunnaisesti. Nappien korjaukseen löytyy joku ohjekkin netistä, mutta taustavalo lienee tekemätön paikka.
Ajatuksena laittaa pyörään uusi mittari, mutta valinnan vaikeus aiheuttaa pään vaivaa.
1. ”Uusi” käytetty mittari, huonoina puolina se että tunnit eikä keskinopeus enää täsmää ja kesto voi olla tuurista kiinni. Lisäksi vaikea löytää sekä aika hintavia. Saa tarjota jos ylimääräisiä jollakulla on :lol:
2. Oikeasti uusi originel mittari, kestää varmastikkin pyörän loppu iän, mutta hinta on vähintääkin suolanen (251€)
3. Tarvike mittari, ekana tulee mieleen trail tech endurance. Ominaisuuksia löytyy kaikki mitä mittarilta voi toivoa kurapyörään, mutta olemus on aika lelun oloinen. Lisäksi tunnit olisi tällä helppo pitää ylhäällä, kun lähtisi nollasta. Kellään kokemuksia tästä? Hinta olisi kohdallaan tässä - 130€.
Oletteko laittanut kurapyörään jotain tarvike mittaria ja jos niin minkä? Tuntimittari olisi hyvä olla ja mielellään kello.
smppa
Pyörä: 690 Enduro R
Re: Ktm exc uusi mittari
Viesti Kirjoittaja smppa »
Useampaan pyörään on tullut laitettua Koson mittareita. Tällä hetkellä omassa DR:ssä on DB EX-02.
https://www.tekant.fi/fi/tuote/16708494
Polkupyörän Sigmaan olen parissa pyörässä päätynyt orkkiksia tarpeeksi rikottuani. Näkyy tunnit, kello, ajoaika, keskinopeus sun muuta. Ainoa miinus on taustavalon puute, sen joutuu virittämään erikseen. Halpoja ja kestäviä. Jossain pyörässä oli Trailechin mittari, ei pahaa sanottavaa toiminnasta.
Exc525
Pyörä: Ktm exc 525
Kiitoksia vastauksista. Omaa silmää ehkä nuo koson mittarit miellyttää enemmän, varsinkin db ex-03. Mietityttää vaan tuo nopeusanturin sijoittaminen. Edessä voi olla haasteita saada se mahtumaan siten, ettei se irtoa ekalla metsä reissulla.
Jos olen ymmärtänyt oikein niin tuon trail techin nopeus anturi menee alkuperäiselle paikalle? Epäselvää myös palaako siinä taustavalo aina ajon aikana vai ainostaan hetken painikkeiden käyttämisen jälkeen.
Sigmaa pyöritelly myös mielessä, mutta joku perversio on siihen taustavaloon mittarissa. Myös luotto olisi ehkä suurempi nuihin koson ja trail techin mittareihin.
En tiedä onnistuuko Trailetechissä säätämään pyörän kehän riittävän pieneksi mutta Sigman anturin laitoin viimeksi eturattasta lukemaan. Pikku magneetin porasin rattaan kiinnitysmutteriin ja varmistin liimalla. Renkaan kehäpituuden kerroin ketjuvedon välityssuhteella niin nopeus tuli oikein. Anturi ketjusuojassa kiinni.
jiknnn
Pyörä: kameli
Viesti Kirjoittaja jiknnn »
Trailtechin Vapor on parissa kotkassa ollut käytössä. Jos saa pyörästä 12V niin taustavalo palaa koko ajan. Renkaan ympärysmitta näyttää olevan 0-3999mm.
Kierrokset ja koneen lämmön saa näyttöön. Ulkolämpötilan voi myös tarkistaa mittarista :)
Negatiivista on ohuet anturien johdot, jotka kannattaa asennella niin etteivät rasitu mihinkään suuntaan. Liittimen juuresta sain poikki ja oli hankala juotella kontaktia takaisin... Jos ajaa pelkällä patterilla, se ei kestä kovin pitkään talvella.
https://cdn1.polaris.com/globalassets/t ... v=834b4d71
No sittenhän se toimii ihan samalla lailla. Reed-kytkin niissä on muistaakseni molemmissa anturina, eli kytkee piirin aina kun magneetti sattuu kohdalle. Jos haluaa siromman anturin viritellä niin jotain euron taisivat maksaa kappaleelta Partcossa.
Exc525
Pyörä: Ktm exc 525
Joo saa kyllä pyörästä jatkuvan 12V. Mopon sähköt on muokattu tasavirralle tässä syksyn aikana ja akku löytyy myös päristimestä.
Vapor on vähän turhan iso omaan mieleen. Trail techissä taitaa olla passiivinen nopeusmittarin anturi, joten sen kait pitäisi toimia jopa ktm omalla anturilla.
Taitaa käydä niin, että kallistun tuon trail tech endurance 2 mittarin puolelle.
jiknnn
Pyörä: kameli
Molemmat mittarit on yhtä leveitä, mutta Vapor on pari senttiä korkeampi. Kotarin setissä oleva nopeusanturi menee jarrusatulassa kierteillä olevaan reikään samoin kuin kotarin oma anturi.
Exc525
Pyörä: Ktm exc 525
Jees. Kiitoksia kaikille vastauksista!
