Gessun bensamittari sekoilee
Lähetetty: Ti Elo 22, 2023 6:14 pm
Kirjoittaja bemuk1200gt
Kyseessä 1200 gs adv 2009.Täyteen tankatessa mittari näyttää tyhjää sekä keltainen varoitus kolmio palaa ja fuel teksti vilkkuu. Range vähenee tahtiin km/lyhtypylvään väli. Kun tankissa arviolta n. 1/3 polttoainetta jäljellä, mittari näyttää täyttä tankkia ajoittain. Mistäköhän vikaa kannattaisi alkaa paikantamaan?
Re: Gessun bensamittari sekoilee
Lähetetty: Ke Elo 23, 2023 7:09 am
Kirjoittaja gaz169
Tankin anturi sökö. Vaihettava tai annettava piezo hoitoa. Täällä jossain aikasempaakin tarinaa aiheesta.
Lähetetty: Su Elo 27, 2023 3:38 pm
Kirjoittaja 57pannu
Minulla sekoilee range näyttö. Mielenkiintoisesti, ei löydy oikein näytölle logiikkaa. Noin karkeasti sanoen vajaalla tankilla, mitä enemmän ajaa, sen enemmän rangea. Range lähtee joskus laskemaan ja sitten yhtä äkkiä nousee uusiin lukemiin. Onko kukaan selvittänyt sielunelämää, kyseessä on siis GSA 2011, ei siis liuskamalli.
Lähetetty: Su Elo 27, 2023 5:34 pm
Kirjoittaja Artsi
Oisko kyse kuitenkin johtosarjan liittimien kontaktista? Kaksi tapausta joissa mittarit sekoilee? Kaikki johtosarjan liittimet irti, sopivilla kemikaaleilla putsaus + riittävän monta kertaa kiinni-auki..
Lähetetty: Su Elo 27, 2023 6:30 pm
Kirjoittaja 57pannu
Pitääpä kokeilla, yön pimeinä hetkinä. Saattaa hyvinkin olla liittimissä sanottavaa. Nyt kun muistelen niin etulamppu paloi ja roplasin uuden polttimon paikoilleen, niin sattoi tuo ominaisuus tulla tuon jälkeen.
Lähetetty: Su Elo 27, 2023 8:04 pm
Kirjoittaja kane67
Moro,
Omassa -08 1200 GSA oli viime kesänä sama oire.
Viime vuonna anturista tullut uusi versio, tehdastakuu 6 vuotta asennuksesta. Tarvii anturin kalibroinnin asennuksessa.
Asennutin BikeTeam Vantaa.
210€ anturi + tunnin työ 99€ ja vajaa 14€ jotain bensalisää (6l).
Kypsähti myös syksyllä orkkis 14v vanha bensapumpun kontrolleri.
Oli muutama vikakoodikin muistissa, uuden osan vaihdon jälkeen ei uusia koodeja ilmennyt.
T.kane
Lähetetty: Ma Elo 28, 2023 8:50 am
Kirjoittaja 57pannu
Minullahan ei ole liuskamalli. Mutta nollasin vikakoodit ja ropeloin liittimiä, varsinkin sitä mittariston takana, siihen katse nauliintui.... Katotaan miten äijän käy. Edit, sehän korjaantui. Kiitos kaikille avusta.
Lähetetty: Ke Elo 30, 2023 9:29 pm
Piezo hoito auttoi. Mittari ei sekoile eikä varovalo vilku. Jos tällä taas pääsee jonkin aikaa :D
Lähetetty: To Elo 31, 2023 4:41 am
Kirjoittaja gaz169
bemuk1200gt kirjoitti: ↑Ke Elo 30, 2023 9:29 pm Piezo hoito auttoi. Mittari ei sekoile eikä varovalo vilku. Jos tällä taas pääsee jonkin aikaa :D
. voi toimia vuodenkin, mää piezottelin varmaankin 5 eri kertaa mut norjan reissulla 4v sitten jumittu melko täyttä näyttämään . Lopetin piezottelun kun ei kumminkaan herjaa pensan loppumista, Trippimittarilla mennään.
Lähetetty: To Elo 31, 2023 6:47 am
Kirjoittaja kimbyyri
^ eikös perus gessulla aja sen 400km 20l tankilla. Näin ainakin mulla -04 ja -14 malleissa. Helppo seurata.
Lähetetty: Ma Syys 04, 2023 6:15 am
Kirjoittaja gaz169
kimbyyri kirjoitti: ↑To Elo 31, 2023 6:47 am ^ eikös perus gessulla aja sen 400km 20l tankilla. Näin ainakin mulla -04 ja -14 malleissa. Helppo seurata.
Varmaankin niin, mää ajelen adv, noin 500km sit kattelen asemia. nyt vkl reissulla kulutusmittari näytti 5,9l/100km
Lähetetty: La Syys 23, 2023 6:21 am
Kirjoittaja gaz169
gaz169 kirjoitti: ↑Ke Elo 23, 2023 7:09 am Tankin anturi sökö. Vaihettava tai annettava piezo hoitoa. Täällä jossain aikasempaakin tarinaa aiheesta.
Nonii mullakin taas fuel teksti alko vilkkumaan, nyt en ite muista mihin piikkeihin piezotetaan ku viime kerrasta jo montavuotta enkä täältä löytäny sitä tietoo. Mites muuten vois mittaria huijata että näyttäs vaikka täyttä nii ei se fueli vilkkus??
Lähetetty: La Syys 23, 2023 2:31 pm
gaz169 kirjoitti: ↑La Syys 23, 2023 6:21 am
Tankin vasemmalta 4pin irti. Ensin ulompiin pinneihin 10 näpsyä, sitten keskimmäisiin 10 näpsyä. Kannattaa myös puhdistaa liittimet.
Lähetetty: Su Syys 24, 2023 7:36 pm
Kirjoittaja gaz169
kiitos, oon tainnu aikasemmin summassa vaan räpsytellä
Lähetetty: Ke Syys 27, 2023 9:06 am
Kirjoittaja JJ
gaz169 kirjoitti: ↑La Syys 23, 2023 6:21 am Mites muuten vois mittaria huijata että näyttäs vaikka täyttä nii ei se fueli vilkkus??
Tuollainen tuli vastaan. Ei omaa kokemusta, alkuperäisellä liuskalla mennään...
https://www.motorworks.co.uk/fuel-senso ... 000-1.html
