Kytkin BMW 1150 gs
Lähetetty: Ke Syys 27, 2023 8:49 am
Kirjoittaja Jukka Jalamo
Kytkin ei irroita,kun ilmaa järjestelmän toimii jonkin aikaa mutta sen jälkeen vain kytkintä muutaman kerran pumppaamalla.
Pahenee lämmetessään, löytyykö tähän vinkkejä,kiitos.
Re: Kytkin BMW 1150 gs
Lähetetty: To Syys 28, 2023 9:27 am
Kirjoittaja Kode
Jukka Jalamo kirjoitti: Ke Syys 27, 2023 8:49 am Kytkin ei irroita,kun ilmaa järjestelmän toimii jonkin aikaa mutta sen jälkeen vain kytkintä muutaman kerran pumppaamalla.
Hei!
Kukaan jolla kyseinen pyörä ei ole kommentoinut mitään...
Vika kyllä mielestäni kuulostaa siltä, että järjestelmässä on ilmaa edelleen.
Kysymys onkin, että eikö ilmakupla tule pois.
Joskus ilmakupla pyörii tuolla pääsylinterin päässä, eikä tule pois millään. Ainakin jarruissa törmännyt tähän..
Voiko pääsylinteri imeä ilmaa jostakin järjestelmään, tuskin.
Koita ilmata vielä pääsylinteriä erikseen jos siinä on ilmausruuvi. Jos ei niin löysää letkun liitosta ilmatessa.
Kaikki tämä pelkkää arvausta.
Toivotan onnea vianhakuun.
Lähetetty: La Syys 30, 2023 2:10 pm
Kirjoittaja Neppi
Joskus on hankalia jarruja ilmatessa tepsiny ku puristaa jollain irtohihnalla kahvan pohjaan ja hylkää laitteen talliin yön yli / pariks päiväks
Lähetetty: Ma Loka 02, 2023 2:24 pm
Kiitos, kaikkea kokeillaan.
Lähetetty: Ma Loka 02, 2023 3:54 pm
Kirjoittaja viitsu
Itsellä samanlainen pyörä. Apuna voi käyttää ilmauksessa ns. speed bleeder nippaa tai sitten jarruletkujen ilmauksessa käytettävää alipaine pyttyä jonka saa vaikka motonetistä. Vai onko vika mekaaninen itse kytkimessä? Ei selviä miksi ilmataan.
Onko alkuperäinen kytkinletku. Saattaa olla tiensä päässä.
Lähetetty: Ke Loka 04, 2023 2:59 pm
Oikeassa olet, purin kyseisen härpäkkeen(clutch slave) pyörän keskeltä.(opettavainen urakka) toinen letkun päistä pahasti hapettunut ja itse sylinteri sanotaan kiltisti likainen sisältä ja naarmuilla. Yllätys oli se että noita letkuja ei ainakaan Turun seudulla saa teetettyä missään. Eli seuraava kysymys,mistä kannattaa sylinteri ja uudet letkut(2kpl) tilata?
Lähetetty: Ke Loka 04, 2023 9:29 pm
Kirjoittaja talkku
Lähetetty: To Loka 05, 2023 8:04 am
Hienoa!! Kiitos!
