Tohtori ei käynnisty, missä vika?
fredu
Viesti Kirjoittaja fredu »
Starttimoottori pyörii hyvin, mutta pyörä ei lähde käyntiin. Täytyy aina lähtee mäkistartilla... :evil:
Vedin just 30 km lenkin eikä pyörä lähtenyt lämpimänäkään. Öljyt on kauden alussa vaihdettu. Venttiilit säädetty ja tulapat vaihettu 6000 km sitten...? Missä vika?
Ketju
Pyörä: Transu
Viesti Kirjoittaja Ketju »
Akku vajaa tai ei anna kipunaa kun startti pyörii (sähköhärö)? Hatusta tempasin..
-Ketju
Jakke N
Pyörä: EXC450
Viesti Kirjoittaja Jakke N »
Ootko kokeillu pitää bensahanaa 'pri' asennossa.
Mulla ainakin vakiokaasarilla BST40 (ei kiihdytyspumppua) pitemmän seisomisen jälkeen auttaa.
Jos on talven yli seissyttä bensaa tankissa, saattaa sekin olla osasyy.
Tosin toi lämpimänä toistuva ongelma ei kuullosta näistä johtuvalta.
fredu
Joo oon kokeilu ´pri´ asennos mut ei se mitään auta... tankissakin on uutta bensaa...
JIIÄSSÄ
Viesti Kirjoittaja JIIÄSSÄ »
Startin rattaiden hampaissa jotain kipua..??
Tiedätkö SE darran erilaiset hammaspyörät startin ja kampiakselin väliin, kiinteä huonompi malli ja parempi useampiosainen joustava malli...
DR Markku
Kokeile ottaa tulppa pois ja moottorin kylkeen ja starttaa ja katso antaako kipinää, tai pitkän sahauksen jälkeen katso onko tulppa märkä.
fredu
ok, täytyy kokeilla. Kiitti vinkeistä...
