Tohtori haisee bensalle
Lähetetty: Ti Maalis 27, 2007 11:57 pm
Kirjoittaja MikaL
Eli koko talli haisee bensalle enkä ole vielä löytänyt mistä bensa valuu ja minne - mitään näkyvää ei ole joten kovin iso vika ei voi olla. Käy ja kukkuu myös hyvin mutta bensalle haisee...ideoita mistä (ja miten) vois vikaa hakea?
Lähetetty: Ke Maalis 28, 2007 9:27 am
Kirjoittaja JAMPPERI
Tarkistappa piruuttais ettei "öljyn" määrä ole lisääntynyt öljytilassa eli kurkistus öljysilmään ja sen jälkeen öljykorkki auki ja nuuhkaisu öljytilaan haiseeko benziini, meinaan vaan ettei neulaventtiili vuoda benziiniä öljytilaan silloin saattaa tallissa olla lievää benziinin katkua ilmassa, jos venttiili vuotaa reilummin niin sit saattaa puskea jopa tiivisteiden läpi polttoainetta :idea:
Tommoista tapahtuu usein kun pyörä on talven yli seisonut tai sit joku roska on mennyt vaan istukan ja neulan väliin.
Lähetetty: Ke Maalis 28, 2007 4:32 pm
Kirjoittaja niemikko
oot varmaan kattonu tankit yhdistävän väliletkun liittimen?
Lähetetty: Ke Maalis 28, 2007 9:53 pm
Kirjoittaja Ylimatti
Mulla tiputteli viime kesänä hipihiljaa bensaa koneen päälle just sen verran että huomasi. Tiputtelu loppui kun kiristin bensahanan yhtä ruuvia ehkä 1/8 kierroksen verran.
Lähetetty: Ke Maalis 28, 2007 10:24 pm
Kirjoittaja MikaL
niemikko kirjoitti:oot varmaan kattonu tankit yhdistävän väliletkun liittimen?
En - missä siellä tommonen on, jossain tankin alla?
Lähetetty: To Maalis 29, 2007 6:58 am
MikaL kirjoitti:
niin jos on noi erilliset tankit niin oikeenpuoleinen on vaan letkunpäässä jossa on pikaliitin(siis joo tankin alla) välissä liittimen ottaa irti niin kumpikaan pää ei vuoda mutta yhdistettynä polttoaine kulkee läpi mulla se oli irti ja kyselin että miksi niin se vuoti täytyy korvata se yhtenäisellä letkulla täytyy vaan sit aina tyhjätä tankit ennenkuin irrottaa.
ja siitävälistä vuotaa vaikka olisi hana kiinni.
siis toi fuel hose connektor
http://images24.fotki.com/v764/fileF71U ... 664/02.jpg
Lähetetty: To Maalis 29, 2007 9:56 pm
Kirjoittaja MikaL
Ymmärsinkö oikein eli se pikaliitin ehjänä ei saisi vuotaa kumpaankaan suuntaan jos sen irrottaa? Jos vuotaa on siinä vikaa...vai menikö ihan mettään...
Lähetetty: To Maalis 29, 2007 10:50 pm
Kirjoittaja Kurahousu
Ei pitäisi vuotaa kun irrottaa, sehän se idea siinä pikaliittimessä on :oops: Voisit vaikka jättää toisen tankin kotiin ja lähteä ajelemaan :D
Lähetetty: Pe Maalis 30, 2007 6:34 am
siis joo varmaan meni vaikeen kautta ei vuoda kun ottaa irti mutta kiinni ollessaan voi saumasta tihkua siksi on mulla irti kun se vuoti siitä saumasta.
Lähetetty: Pe Maalis 30, 2007 11:03 pm
Kirjoittaja MikaL
Tänään ehdin tätä tutkia ja ohessa kuva mistä vuotaa
http://linna.netikka.fi/mopo/dr750/IMG_6937.JPG
Eli tulee tuolta letkusta. Toinen mikä kastuu on tuo tyhjäkäynnin säätöruuvi. Ajatuksia mikä voisi olla vialla ?
