Muovintaivutus(kone)
Creature
Pyörä: Suzuki DR 800
Viesti Kirjoittaja Creature »
Pitää kysyä kun sähköopinnot jääneet minulta väliin. Eli siis pleksivirityksiä ja miksei muitakin varten pitäis saada siistejä teräviä taitteita. Tämä onnistuu siten, että vastuslanka lähellä muovia kuumentaa taitettavan kohdan ja sitten käsillä vaan taitetaan oikeaan kulmaan.
Nyt pitäisi siis saada n. puolen metrin lanka kuumaksi.
Millaista lankaa ja mistä?
Mistä virtaa ja miten?
Muuta olennaista?
En tosiaan viitsi alkaa itse "kokeile ja tee jotain tyhmää" -periaatteella sähläämään, vaikkei toi nyt mikään monimutkainen sähkötsydeemi varmaan olekaan.
Carloff
Viesti Kirjoittaja Carloff »
Uskoisin, että toi taivutus onnistuu kuumailmapuhaltimella, jossa on sopivan kapea kärkikappele? (sopivasti modifioitu):roll:
karmolis
Pyörä: Vespa
Viesti Kirjoittaja karmolis »
Tarvis olla aika leveä kärkikappale...
Creature
Kuumailmapuhallin on joissain jutuissa ihan hyvä, mut tällaisia kanttikoneita siis on olemassa ja niillä saadaan paikallisesti kuumuutta ja levy pitkältä matkalta ja terävästi taittumaan. Ei tule mitään kupruja. Jälki on todella siistiä. Sinänsä yksinkertainen jokamiehen tee-se-itte -värkki muovin taivutteluun.
Esa
Viesti Kirjoittaja Esa »
Kuumailmapuhaltimen kanssa taivuttamiseen voi olla hyvä apu rajata vaikka lauta molemmin puolin lämmitettävää kohtaa.
Jos paksumpaa taivuttaa niin 1/3 muovin paksuudesta uran jos jollain saa jyrsittyä.
Apuna yleensä on hyvä joku sopivan muotoinen palikka mitä vasten muovia painaa... :roll:
eno elmeri
Viesti Kirjoittaja eno elmeri »
itse tein rautasahasta ns.kuumalankaleikkurin(sama periaate). virtalähteenä käytin akkulaturia 6/12v. muovista eristeet terän kiinnityksiin , rautalanka terän paikalle ja laturin kaapelit lankaan kiinni. rautalangan pituus ja paksuus vaikuttaa vastuslangan lämpötilaan. kait sen voi joku viisaampi laskeakkin jollakin kaavalla. itse tein kokeilemalla. hyvin leikkasi ainakin finnfoamia. :)
Pasi
Pyörä: KTM690R/SM
Viesti Kirjoittaja Pasi »
Teho olis helppo laskea mutta paljonko on hyvä, siitä ei sähköopin profeetta puhunut mitään :roll:
