Renkaanvaihto käsin
Re: Renkaanvaihto käsin
smppa kirjoitti: ↑La Helmi 19, 2022 1:56 pm Kyllä niitä eroja löytyy.
Olen samaa mieltä. Mutta edelleen, kyseessä on puhtaasti tekniikkalaji. Muutaman sadan (käsi)vaihdon jälkeen varsinkin se on pelkästään sitä :wink:
Mikey
Pyörä: Husqvarna TE300i
Viesti Kirjoittaja Mikey »
Eilen vaihdoin Rabacondalla ekaa kertaa moussellisen renkaan.
Hämmästyttävän helposti homma hoitui, kun teki orjallisesti Raban ohjevideon mukaan - en olisi etukäteen uskonut.
geeXLV
Pyörä: HVA 701LR
Viesti Kirjoittaja geeXLV »
Mikäs on raadin käsitys siihen että tarviiko vanteen sisässä olla venttiilin varressa prikka. Tasapainotin rengasta ja mikäs se lattialta löytyi. Aina ennen olen sen sinne laittanut ja mutteria ulkopuolelta en ole kiristänyt loppuun. Jokos räjähtää eka mutkassa..
Mopo 701, sisärenkaallinen takarengas, ei lukkoja, 1,5 Bar..Kuva
TiuSo
TiuSo
Mielestäni prikka on tarpeellinen ja sitä puristava mutteri myös.
Joskus jättelin välillä ne pois, kunnes venttiilin tyvi alkoi vuotamaan, vaikka rengas ei ollutkaan liikahtanut vanteella. Siitä päättelin sen olevan hyvä juttu. Ja siitä, että en muistaakseni ole saanut kumia rikki tuollalailla, jos prikka on tukemassa venttiiliä.
geeXLV
Pyörä: HVA 701LR
Joo täytyy myöntää että sen verran jäi häiritsemään että täytyi ottaa uusiksi. Ja nyt se prikka on siellä..
TiuSo
TiuSo
timo kirjoitti: ↑Pe Elo 26, 2022 8:21 pm Mielestäni prikka on tarpeellinen ja sitä puristava mutteri myös.
Samat ajatukset ja aina prikka/mutteri paikallaan venttiilivarressa, olen jäänyt käsitykseen että ne tukee venttiilin juurta varsinkin silloin jos toisella mutterilla kiristetään venttiilivarsi vanteeseen kiinni.
Koheltaja kirjoitti: ↑La Elo 27, 2022 5:47 am
Ja mulla on se käsitys, että muuten kumi/metalliliitos ei ole tarpeeksi pitkäikäinen. Ei messinkinen venttiilikara pohjalaippoineen alkaa pikkuhiljaa irtoamaan kumista jos sitä ei pakoteta olemaan paikoillaan mekaanisesti.
Niinhän niille kävi kunnes alko kiristämään prikalla...Sen jälkeen ei ole mulla tainnut lähteä yhtään irti.
smppa
Pyörä: 690 Enduro R
Viesti Kirjoittaja smppa »
Tulipa tässä talven aikana rakennettua romuputkista rengaspukki. Aiemmin olen kyykkinyt jonkun auton vanteen, tai rumpuputken pätkän kanssa.
Youtubessa tämä tuli alunperin vastaan: https://youtu.be/xT8pROuwXHE
Ja tässä oma tuotos:
SamiM
Pyörä: Honda A/T '16, XR650R '01
Viesti Kirjoittaja SamiM »
Aikanaan mulla tyhjeni eturengas ja kun irrotin sen niin tuo rikka puuttui venttiilin juuresta ja venttiili oli alkanut murtumaan irti sisäkumista kun mutterilla oli kiristetty vanteeseen. Joku oululainen rengasliike oli renkaan asentanut ja kun heille asiasta mainitsin, väitti ettei sitä rikkaa siellä tarvi. No sattuneesta syystä olin eri mieltä, mutta jätin asian sikseen, ei kiinnostanut kai väitellä. Uusi sisäkumi laitettiin tuolloin tietenkin tilalle, mutten muista tuliko silloin rikkaa paikalleen. Taisi tulla kun toimi moitteetta sen jälkeen.
Sen koommin on tullut tehtyä kurapyörien rengastyöt itse. Venttiilinvarren mutterin kiristän aina venttiilihattua vasten, jotta näkee jos rengas pyörähtää vanteella. Ei myöskään murra siinä samalla venttiiliä irti. Tällä perusteella näyttäis että riittää kun se rikka on paikallaan tukemassa venttiiliä, ei tarvitse olla mutterin kiristettynä.
maja2
Viesti Kirjoittaja maja2 »
Facebookin "Moottoripyörä korjaus- ja huoltoneuvonta" ryhmässä tuli vastaan tämmönen eli korvataan rengasraudat nippusiteillä:
https://www.youtube.com/watch?v=ADh3PUDkzAY
maja2 kirjoitti: ↑Ke Kesä 14, 2023 10:49 pm Facebookin "Moottoripyörä korjaus- ja huoltoneuvonta" ryhmässä tuli vastaan tämmönen eli korvataan rengasraudat nippusiteillä:
Kotarin tubeless pinnavanteelle käytin tuota menetelmää renkaan asennuksessa. Ihan toimiva tapa.
Ilmari
Pyörä: TDM900,CBR600
Viesti Kirjoittaja Ilmari »
Myin reilu viikko sitte Ceebbarin vanteen, josta piti saada pois arviolta 25 vuotta vanha misukka. Ja koska vanne oli jo juridisesti toisen omaisuutta, en halunnu naarmuttaa sitä. Omalle vanteelle ei ois ollu niin väliä... Kumi oli hiukan kovettunu ja ottanu vanteeseen kiinni. Sain kuitenkin painettua reunan irti asianmukaisella työkalulla ja kahdella rengasraudalla nostettua reunaa vähä vanteen yli. Sitte pieni vanerin soiro kumin ja vanteen väliin ja rälläkällä reuna poikki ja sama toiselle puolelle. Sen jälkeen ei tarvinnut ees nippusiteitä.
Kode
Pyörä: F800GS /-11
Viesti Kirjoittaja Kode »
Hei!
Eipä ole tullut ajatelleeksi että loppuunajetun kumin voisi noinkin ottaa vanteelta. :mrgreen:
Ehkä siirryn itse tähän..
Kiitos vinkistä.
Eilen otin aika pitkän rengasmaaottelun, joka sitten päätyi asentajan 1-0 voittoon.
Tämä konsti kävi mielessä, muttei ollut riittävän pitkiä nippusiteitä.
Täytyy ainakin kerran kokeilla.
