KTM LC4 640 Adventure -02 "reikämoottori" kunnostusta
Jarno
- Pyörä: KTM 640 Adv R
Re: KTM LC4 640 Adventure -02 "reikämoottori" kunnostusta
Näyttääkö vain, vai onko tupla takavalot lokarin päällä?
Advessahan oli joko vanhemmassa perässä kilven päällä, lokarin alla, yksi valo, tai -01 ja ettenpäin uudempi malli jossa valo lokarin päällä ja erillinen rekisterikilven valo kilpitelineessä.
SamiT
- Pyörä: KTM 990 SMT KTM LC4 640 Yamaha WR250f
Siinä on melko matala originaalivalo kilven yläpuolella ja nuo tuplamötikät lokarin päällä joskus lisätty, olisiko Acerbiksen tekosia.
Siitähän tuli asiallinen peli.
Denicolin Thumper 10W50 taitaa olla itsellä molemmissa LC4:sissa ja saman LHM:n olen todennut kytkimessä toimivaksi.
Jarno
Rally tuossa tankissa taitaa lukea.
Noi päällä olevat valot mielestäni kilpureissa käytettyjä.
Mutta mitenkähän toi lokasuoja, sopiikohan kuinka hyvin kun on eri paria penkin ja sivumuovien kanssa
Hitsi kun en sitä löytänyt mistään, saattoi olla tuon joku vanha myynti ilmoitus missä tuon malli oli mainittu, tais olla luettelo osista, mitkä erilaisia, kuin alkuperäisessä.
Saattaapi olla että omaan vaihtuu toi vanhan lokasuoja, kun meni valo päreiksi ja ovat tuplanneet hinnan viime kerrasta.
SamiT
Siinä on paikalla nyt myös MotoK:n satulanpäällinen, mielenkiintoinen firma kun ebayssä noita myyvät edukkaasti ja kreikassa käsityönä leikkaavat ja ompelevat kasaan, tuli samalla tilauksella VFR:r päällinen kanssa ja molemmat istuivat paikalleen erittäin hienosti kun näki hiukan vaivaa asennuksessa. Laitan lisää kuvia tarjolle pyörästä kunhan ehdin kevään työkiireiden välillä muutakin tekemään kuin vähän ajamaan, on se mainio peli pienemmille asfalttiteille ja hiekkatielle vaikka olen huono, hidas ja kokematon kuski niin matka etenee reippaasti kuin itsestään. Ihan hyvin on puhtiakin koneessa kun tuli moottoripuoli peruskorjattua kantta lukuunottamatta, kai sen yläkerrankin voisi ensi talvena laittaa vaikka ei oireita olekaan mistään venttiiliongelmista tai rullapainimien kulumisesta.
Crash barit kannattanee myös tuohon laittaa, tuossa on joskus tankki iskenyt vesipumppuun niin että kannesta puuttuu hiukan alumiinikaulusta vesipumpun paikalta tyypilliseen tapaan. Kerran sen jo paikaltaan kippasin kumoon oikealle puolelle pihassa. Joo joo, on se A-kortti Ärrältä ostettu ja loput kirjaimet muropaketista!
Miten saa trippimittarin nollattua? 2-trippiä saa muutettua ylös ja alas mutta ei kerrasta nollaudu eikä ykköstrippi muutu mihinkään vaikka tekisi taikoja ja lausuisi loitsuja kaikkien nappuloiden satunnaisen painelun lisäksi. Kai sitä voisi alentua toki ohjekirjankin pariin kun sekin on pyörän mukana kulkenut.
SamiT
Siinä muutama kuva lisää peräosastosta.
SamiT
Puuttuuko tuolta punaisella rinkulalla ympäröidystä kohdasta joku tankin tuki kun tankissa on metallihahlo joka ei osu minnekään?
Puuttuu. Siinä pitäisi olla sellainen kumipusla mikä menee tuohon tankin hahloon. Pultilla tulee kiinni tuohon syylärin suojarautaan. Alla räjäytyskuvassa näkyy.
https://www.motokeidas.com/shop/tuottee ... =C04582070
Ne tripin napit pehmenee ajan kanssa ja ei paina sitä nappulaa piirilevyllä. Mulla oli sama. Sen mittarin saa nätisti purettua. Taisin omaan laittaa neulan sinne kumitapin sisään jäykisteeksi. Ei se ihan täydellisesti mulla toimi vieläkään. Pitää tietystä kulmasta painaa, että toimii.
Sinne missä kuralentää!!!
SamiT
Osa on siis 50107015000 TANKROLL 13X36X16, ei tosin saatavilla Suomessa mutta onhan mitat niin voi tehdä jotakin sinne, ja löytyy ranskalaisesta nettikaupasta 8 euroa pari että voi tilatakin ne. Crash barit kuitenkin voisi laittaa suojaksi mahdollisilta kolhuilta kun niitä vielä on saatavilla näihin vanhempiinkin vehkeisiin.
SamiT
Mistä muuten kuuluu kulkea tankin puoliskot yhdistävä bensaletku? Tässä se on ollut nippusiteillä kiinni poikittaisraudassa pakoputken yläpuolella ja ei varmaankaan se letku kyllä siihen paikkaan alunperin kuulu.
Jarno
Tuskin haittaa toimintaa vaikka kierrättäisi takakautta, ja vaikka imukurkun yli.
Matkalla vielä ripustaa vaikka löysällä nipparilla termostaatin alle roikkumaan niin ei ole vaaraa kontaktista pakokäyrän kanssa.
Ainakin vanhemma mallisessa letkutuksessa tuo toimii.
SamiT
Mahtaneeko olla tehty minkälaista säätöä kaasuttimeen kun tuo Akrapovicin mökäputki on asennettu? Alkuperäispönttöhän olisi hyllyssä kun alkaa tuntua että pitäisi vähän saada meteliä pois kun tuntuu keräävän sen verran reippaasti jalankulkijoiden ja muiden tien ohessa olevien katseita vaikka kevyellä pintakaasulla ajelisi. Ja kilometrin päässä tiedetään peltoaukean toisella puolen tarkalleen mihin aikaan olen kyseisellä mopolla liikkeelle lähtenyt.
Muuten ei kyllä huvittaisi muuttaa mitään kun peli käynnistyy herkästi ja toimii muutenkin hienosti ja vetää iloisesti kaikilla pykälillä kuten juuri peruskorjatuilla palikoilla pitääkin.
Akra saattaa hiljentyä jonkun verran myös villojen vaihdolla. Voi olla villaa hävinnytkin jo aika lailla, jos ei ole koskaan vaihdettu tuon ikäisestä pyörästä.
SamiT
Tuokin kyllä erittäinkin hyvin mahdollista ja pitänee tutkia pömpelin sisältö. Viime kesänä koitin hiljentää suunnilleen yhtä vanhan WR250F:n mölyjä ja vaihdoin villat siihen mutta ei se siitä miksikään muuttunut, tulikohan liian tiukkaan ja täyteen pakattua ehkä?
Pitääkö olla huolissaan kun alkaa näiden vehkeiden meteli tai paremminkin pelko toisten häiriintymisestä siitä metelistä mietityttää? Orastavan vanhuuden oireita kenties jo?
