Ei varmaankaan tartte vaihtaa renkaita. Ota fimmit autoon mukaan.Syke kirjoitti:"Sähköinen käyttöönottoilmoitus tehdään:
Ennen ajoneuvon käyttöä Suomessa esim. maahantuontivaiheessa
Jos ajoneuvo on tarkoitus rekisteröidä Suomeen
Jos ajoneuvo otetaan myöhemmin käyttöön ennen rekisteröintiä.
Ajoneuvon käyttöönottoilmoitusta ei tehdä jos ajoneuvoa siirretään muulla kuljetusvälineellä."
Eli tuo viimeinen lause vapauttaa ainakin mut ilmoituksen teolta, kun pakulla menen katsastukseen.
Soitin vielä verottajalle ja sain vahvistuksen asialle.
Pyörään tehtiin aivan tavallinen bonusoikeudellinen vakuutus, kun on menossa kerran rekisteriin.
Takarengas pitää vielä vaihtaa Fimmikumiin, niin sitten on valmis maanantain katsastukseen.
KTM EXC valkokilpiseksi
Re: KTM EXC valkokilpiseksi
Syke
No kyl mä vielä sen renkaan vaihdan, mutta toimivia vilkkuja siinä ei ole.
Yritin kyllä. Alkuperäisellä releellä ei tapahdu mitään ja tarvike elektronisella releellä palaa sulake.
Ilmeisesti oikosessa jostain. Vai miten tuommoinen 2-napainen rele tuossa kuuluisi toimia?
Toiseen piuhaan tulee jatkuva virta ja vilkkukatkaisijalla ei vaikutusta.
Kokeiltu johdot kumminkinpäin ja lopputulos sama.
No on siellä maskin takana nyt ainakin hyvä johto valmiina kahvanlämppäreille.
Braa-aab!
Syke
Nyt se ois katsastettu. Tosiaan tuo käyttöönottoilmoitus kannattaa tehdä, jos haluaa sen 3kk
voimassa olevan punakilven 16€ hinnalla mukaansa heti.
Braa-aab!
Syke
Verottaja halusi selvityksen omistajahistoriasta ulkomaisesta myyjästä (tehdas) lähtien.
Lähetin sen heille, saa nähdä mitä seuraavaksi vaaditaan.
Ne paperit kuitenkin katsastuksessa katsottiin ja kopioitiin.
Kommunikaatiota ei ilmeisesti paljon ole kats.konttorin ja verottajan välillä.
Eli jos tämä näin tarkkaa ja herkkää on, niin suurin osa nettimoton kilvettömistä, missä
"kaikki paperit rekisteröintiä varten" jää saamatta kilpiin. Se ensimmäinen lappu puuttuu.
Kyllä taas pientä ihmistä vit*ttaa koko touhu.
Braa-aab!
Lainataan vanhaa ketjua...
Kertokaahan onko Turun ympäristössä katsastusasemaa, missä näitä enskojen kilvityksiä olisi tehty ja homma sujunut jouheasti? Eli paikka missä on ymmärrys kyseiseen hommaan.
Ajattelin kilvittää talvimoponi 400 EXCF racing 2009. Täydellinen omistushistoria myyntiliikkeestä lähtien on tallessa ja on ollut punakilpisenä vakuutuksessa aiemmin.
Tilaukseen pitää laittaa uusi tyyppikilpitarra kuluneen tilalle sekä coc todistus. Osaako joku neuvoa suoralta kädeltä mistä nämä saa helpoimmin?
Toni
Toni
Elämässä ei jaeta uusintoja.
SamiT
- Pyörä: KTM 990 SMT KTM LC4 640 Yamaha WR250f
Rekisteröintikatsastin 2020 keväällä oman 2003 mallin WR250f:n Tuulissuolla WP-Katsastuksella, siellä olen rekisteröintikatsastanut myös jokusen ulkomailta ostetun traktorin kun siellä ollaan oikeasti kiinnostuneita asiakkaan asiasta ja he hankkivat tiedon säännöksistä jos eivät jotakin tiedä valmiiksi jolloin asiat tulevat hoidetuiksi ilman turhaa arvailua. Kävin ensin konttorilla pyörän mukana tulleiden paperien kanssa ja siellä oli tullauksesta ja arvonlisäveron maksamisesta todistus mukana kun pyörä oli uutena myyty ulos maahantuojalta ja käyttöönottopäiväksi tuli ensimmäinen kisareissu johon pyörä oli vakuutettu ja käyttöönotettu heti uutena. Silloin sovittiin että hankin vaatimuksenmukaisuustodistuksen ja asennan tieliikennevarusteet. Sitten kävin pyörän kanssa katsastuksessa ja ei otettu ulos pakusta pyörää mutta käytiin läpi pyörän tunnistetiedot ja katsottiin varusteet. Koson mittari tuli laitettua, ohjauslukko, vilkut ja tiehyväksytyt renkaat myös. Pakoputki on alkuperäinen vakioputki.sunkku kirjoitti: ↑Su Marras 14, 2021 11:11 pm Lainataan vanhaa ketjua...
Toni
Kuulopuheita ollut että KTM:n maahantuoja olisi kovin haluton coc-todistuksia enää antamaan vanhoille pyörille, en tiedä onko perää. Yamaha Centerissä suhtauduttiin kovasti myötämielisesti asiaan noinkin vanhan WR:n kanssa.
Viimeksi muokannut SamiT, Ti Marras 16, 2021 11:05 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Kiitokset näistä ohjeista. Tällä päästään asiassa eteenpäin. Koitan aluksi hommata tuon coc todistuksen ja uuden tyyppitarran. Sitten paperinipun kanssa tuonne neuvomaasi paikkaan.
Toni
Toni
- Seppo Honkanen
Mistä selviää minkä ikäisen punakilven pystyy valkokilvittämään? Oletettavasti tämä liittyy Euro normeihin. Mahdollinen kiinnostus olisi 2007 nelari Husabergin kilvitykseen.
- Hsippe
Jeps juurikin näin, kaikki riippuu siitä minkä euro-normin vehje täyttää koska pelin saa kilpiin vain jos se täyttää ensimmäisenä käyttöönottopäivänä voimassa olleet päästönormit (ns Euro normin) .
Punakilpipaperilla (tai vakuutustodituksella tms luotettavalla dokulla) todistat sen ensimmäisen käyttöönoton päivän ja sitten sen päivän normeilla mennään...
Toi sun pelis (07) pitäis jo täyttää Euro3:n mikä tuli voimaan uusille tyyppikatsastuksille 1.1.06 ja vanhoille malleille 1.1.07, mutta jos on huono tuuri se voi olla ns häntäluvilla (= pienet valmistajat sai hakea jatkoaikaa mallisarjojen loppuhäntien myyntiin/kilvittämiseen) kilvitetty Euro2:nkin.
Eli jos se on ns Euro3 niin niitä on aikanaan saanut kilpiin vielä 2016. Tällöin riittää että löydät punakilpi kupongit vaikka just 2016 vuodelta.
Ja jos se taas on harmittavasti ns Euro 2:n häntäluvilla kilvitetty niin sitten se punakilpi paperi pitäis löytyä sen häntäluvan voimassaolo ajalta eli varmaankin 07 vuodelta tai huonoimmillaan jopa vain 07 alkuvuodesta.
Jos sulla on CoC kuponki niin siitä pitäisi päästöluokka selvitä.
Tais tulla aika epäselvästi selitettyä mutta...
Itse kun aikanaan kilvitin 08 Husqvarnan tammikuussa 16 ilman mitään punakilpihistoriaa niin rekisteriotteeseen tuli ensimmäiseksi käyttöönottopäiväksi tammikuu 2016...
Eli pyörää teknisesti pidettiin uutena. Toki onneksi verottaja oli realisti ja verotti pyörän 08 mallisena.
Jos tänään haluat kilvittää pelin ilman punakilpi historiaa niin sen pitää täyttää Euro5 normi.
Netistä ei nyt oikein hyvää ja yksinkertaista apua löydy mutta alla linkki smoton tutkimukseen:
https://www.smoto.fi/wp-content/uploads ... tkimus.pdf
Ja vanha VTT
http://lipasto.vtt.fi/yksikkopaastot/he ... uut/mp.htm
Tossa VTT:n listassa on uusien tyyppihyväksyntien päivämmäärät, vanhaa mallia on yleensä saanut myydä yhden vuoden + mahdollinen häntäluvan aika.
Ja vanha VTT
- Seppo Honkanen
Kiitos tiedosta! Tuo selvensi hyvin asiaa. Pari punakilpeä olen aiemmin kilvittänyt, mutta olin siinä uskossa että säännökset ovat muuttuneet.
- Hsippe
Jeps.
Ainoo muutos tai helpotus on mielestäni tullut tuohon käyttööottopäivän todistamiseen. Ensialkuun siihen kelpasi ainoastaan punakilpi kuponki mutta nykyään riittää jo todistus maastoliikenne vakuutuksestakin tai jopa joku muukin luotettava dokumentti (maastoliikenne) käyttöönotosta.
^ Minkähän ihmeen tuohon vaatisi, että hyväksyisivät vaikka runkonumeron
Samalla loppuisi se autojen kanssa ketkuilu kun välillä myydään pari kolmekin vuotta uudempana autoa vain siksi, että se on unohtunut satamahäkin nurkkaan.
Neljä vaihdetta riittää.
Noniin! Nyt on kilpiprojekti valmis ja rekisteröintikatsastus suoritettu. Oikeastaan kaikki kiitokset kuuluvat teille kanssakurapyöräilijöille neuvoista.
Peilien ja muiden kilkkeiden kiinnittely oli varmaankin se helpoin osio. Papereiden ja pyörän historiatietojen selvittely oli hankalinta kun eri paikoista eri ihmiset etsivät ns punakilpitietoja/vakuutuksia ja tietoja ei aina löytynytkään. Lieneekö syynä näppihäiriöt vai harvemmin eteen osunut haku...?
Jos joku haluaa vielä vanhempiin pyöriin COC-todistuksia, niitä saa rahalla ainakin belcar.fi nettisivun kautta ja toimitus kesti alle viikon. Uuden tyyppikilven/tarran sain Kotarikauppiaalta ilmaiseksi.
Sitten vaan valot kuntoon ja ainakin mukaan katsastukseen kaikki tarvittava.
Liikennevakuutus päivää ennen katsastusta ja samoin ajoneuvon käyttöönotto-ilmoitus verottajan nettisivujen kautta. Samassa meni ajoneuvovero-ilmoitus ja konttorilta tarrakilpi kiinni verojen maksuun asti.
Ajaa saa korkeintaan kolme kk ja sinä aikana on maksettava verotuspäätöksen lopputulos. Sitten peltikilpi kiinni ja sen pituinen se.
Seuraavat pyöräni ovat jälleen kilvellisiä valmiiksi, mutta tulipa kokeiltua miten tämä onnistuu.
