Jatkumo
Re: Jatkumo
hatussa vika kirjoitti: kattelin noita sun tallis valoja. Mihis ratkaisuun olet päätynyt? .
Siellä on 8kpl energiapihejä 2x18W:n yksikantaloistelamppupönttöjä. Ihan taviskamaa siis.
Sitten pieni vertailutesti:
SE-sivustolla oli jo juttua noista jo uutena vempuloista jalkatapeista. Nyt niitä kunnolla testanneena on mielipide edelleen sama; ei paskemmat palikat. En vaihda pois.
Ne on ainoat customointiosat pitkään aikaan, mitä olen mopooni ruuvannut. Ja vieläpä suoraan tehtaan jäljiltä käyttöön, eli en niitä itse tehnyt tai mitenkään muuttanut (no tuon silmiä kirvelevän kromipinnan vois puhaltaa himmeäksi kun näkyy vieläkin peilaavan pahasti :P ).
Ulkomitoiltaan ne vastaa tarkasti alkuperäisiä. Ainakin Pivotilta niitä löytää.
Kömpelölle ja isojalkaiselle tyypille noi keinulaudat tuo mukavasti lisätilaa selata polkimien kanssa. Kun koittaa perään ihan vakiopyörää, huomaa eron. Kengän alla leveä-kiinteä tappi käskee nilkaa olemaan väkisin pyörän mukaisessa asennossa ja silloin tuntuma polkimien nuppeihin on välillä hukassa.
Tasaisella ajaessa niistä ei ole hyötyä, mutta parissa pidemmässä endurotapahtumassa kun olin, niin kyllä oli erilaista liikkua mopon selässä jyrkissä maan muodoissa.
Veekasi muuttui taas vähän sirommaksi ja kenkäkin tuntui pienentyneen. Lisäksi polkimia ei tarvi roikottaa niin alhaalla enää, säästyvät iskuilta paremmin.
Re: Jatkumo
Viesti Kirjoittaja Tase »
Noihan se taitaa jalkatappien suhteen olla. Hevosmiehilläkin jalkatapit ovat roikkuneet narujen varassa jo pitkään...
Re: Jatkumo
Syyshuoltoa:
Sukkamehutiimissä jo kolme äs-eetä on roiskaissut ölpät mäjelle. Syy on kaikissa sama; yrittivät pysyä mun perässä :lol:
Ei vaiskaan, kyllä kaikki johtuu suunnittelun puuteesta siellä sylttytehtaalla. Öljysäiliön imuletku ei kestä käyttöä.
Silloin vuonna seiskeetseiskeet (vai olikohan se vähän myöhemmin) heti sisäänajoreissuilla Kipa rikkoi ekana omansa. Hänen vahingostaan viisastuneena korvasin minäkin herkkisletkun teräspunoksisella. Seuraavaksi keskeytti Herkko. Pahasti juuri Säkylän endurojuhlilla,tukin ylityksessä, juuri kun alettiin pääsemään vauhtiin.
Viime viikonlopun Pystisreissulla oli Sahurin vuoro. Jotain kovaa ja painavaa tuli vastaan.
Mitään isompaa vahinkoa ei silti onneksi pääse tapahtumaan, vaikka öljyletku halkeaakin. Nokkaketjut hälyyttää kyllä asiasta välittömästi ja kuuluvasti, ellei kuski heti hoksaa vilkaista painevaloa. Laahureiden säätöhän on myös paineesta riippuvainen.
Silloin ajat sitten siis vaihdoin letkun tuhdimpaan, teräsvahvisteiseen, mutta panssaroinnista huolimatta oli siinäkin jo pieni reikä. Se tulee sillä hetkellä kun mopo saa pusun pohjapellin vasempaan kylkeen jolloin sen takana oleva letku litistyy öljynsuodattimen alaruuvin kannan ja metallisen öljyputken kärjen väliin.
En sitä heti silloin hoksannut, vaan nyt vasta kun Sahurin tapauksen jälkeen aloin sitä minäkin silmäilemään. Aloin heti väsäämään toista letkuversiota.
Parantelin systeemiä tänään. Tässä: http://picasaweb.google.fi/navikaattori ... srq-cLU-AE#
-Ekassa kuvassa on Sahurin letku, eiku hänen kulkuneuvonsa vaurioitunut osa.
-Tokana öljyputki siinä asennossa jossa se tällin jälkeen on. Siis kiinni suodattimen kannen ruuvin kannassa. Väliin pitäisi mahtua myös kumia, vaan eipä mahdu.
-Sitten pätkitty ja muotoiltu putki, uusi letku jne.
Suodattimen vaihto onnistuu nyt huonommin, ellein irroita säiliön sihdin kantta. Mutta kyllä mä senkin aina joktap aukaisen, vaikkei sieltä koskaan mitään löydy.
Pohjapanssariin tekemäni muoviavuste (viimeinen kuva) toimii hyvin. Se välittää pehmennetyt paukut lohkojen pohjaan. Tästä syystä en vaihda öljysäiliön tuloletkua parempaan. Se on hyvässä suojassa.
Re: Jatkumo
Kinder-yllätysmuna on jännittävä. Enduron, tuollaisen millä ajetaan perhereissuja kans, kyljissä on myös Kinderit, eli suuntavilkut. Ne toimii (vilkkuina) ihan hienosti niin kauan kunnes osuu johonkin ja halkeaa. Niin ne tekee usein. Monen halkeamisensa jälkeen alkaa jännitys kuitenkin hiipumaan, siis että mitä vilkun sisuksista löytyy. Aina samat tylsät hilut leviää maastoon. Ei koskaan koottavaa dinosaurusta. Yllätyksellisyytensä menettäneenä, muutenkin, ne jossain vaiheessa lakkaa toimimasta.
Onneksi joskus jotain jää roikkumaan johdon varaan eli talteen. Se helpottaa entisöintitöitä. Nyt meni munat silti vaihtoon.
Kauden -09 moponrakentelu on ollut aika vähissä. Jäi navigointivehkeisiin ja peräpään raapimiseen.
EU:n hehkulamppuvainon vauhdittamana sain inspiksen vaihtaa koko takavalovarustuksen ledeihin. Tein samalla koko se irtoavan peräpään uudestaan.
Pyrstö lamppuineen pois vaan ja uusi PE-HD-versio tilalle. Sitä kaiken kestävää muovia on mukava muokata. Uudet LED-vilkut on Hellan autokamaa, pirun kirkkaat ja asennostaan huolimatta näyttää suoraan takanaolijan silmään. Niiden heijastinpinta on muotoiltu tuohon kulmaan. Kumijalat niille tein sellaiset, että saattavat pysyä ehjänä pitkäänkin. Takalamppu on ledejä täynnä sekin ja löytyi Bilteman tuning-hyllystä. Se toimii suoralla kytkennällä, mutta vilkuille jouduin kytkemään lisäkuormaksi polttimoita simuiloivat tehovastukset, jotta rele tajuaisi tuikuttaa niin kuin ennenkin. Koko perä on vanhan tavoin elastinen ja kopauksia (toivottavasti) kestävä.
Jos vaan paikat muuten mukana pysyy, tärinän siedossa ledien voittanutta valon antajaa ei ole. Pari kuvaakin laitoin tuonne alle.
Taas mopeti kohentui ja kevenikin aavistuksen. Hyvää vauhtia ollaan menossa siihen, että myös moponi nokallekin tulee samaa tekniikkaa- uutuuden hohtoa. Vielä mennään raskaan sarjan HIDeillä, mutta johnakin päivänä pitää vaihtaa tyyliä.
Muu projektirassaus painottui perinteiseen "mopo pura- ja kokoa" -komennon noudattamiseen. Komennon annan itse itselleni joka vuosi kaamoksen kynnyksellä ja sitä vastaan ei pullikoida.
Se ajoittuu aina Pystärin jälkeiseen elämään, Silloin on yleensä hyvä laittaa kaikki osiksi ennen Joulupukin ja lumen tuloa.
Kaikki pölyä ja liejua imeneet osaset: iskarit, taka- ja etupään laakerit ym. auki, puhtaaksi jne. Mitään rikki mennyttä tai loppuun kulunutta ei tullut vastaan. Parin pahemman jysäyksen jälkeen epäilin kovasti nyrjähdyksiä siellä täällä. Putipuhtaasta rungosta ei kuitenkaan lötynyt mitään vikaa. Ainoastaan hemppuva ketjulaahuri oli syönyt alumiinia altaan. Lisävahingon estämiseksi liimasin väliin neopreenia, ettei haarukka kulu puhkipoikki. Juu ja ohjaustangon kiinnitysten kumipuslasysteemi oli lopussa. Jäykistin kovaksi.
Jossain täällä oli totista vääntöä ja väittelyä kartiorullalaakereista. Väitin että mopon ohjauslaakeri on paras pitää välyksettömässä nollamomentissa, vaikka manuaalit ja muut muuta väittää. Nyt tuokin on sillä säädöllä pyörinyt vammoitta 40tkm. Mainitun laakerin esijännitys on kai turhaa jos se noin kestää paremmin (vastaväittäjille: hyviä työstökoneita valmistavat työstökoneet ja niiden toleranssit on eri juttu).
Jarrut on huoltolistallani aina niitä tärkeimpiä roplattavia. Niiden hieno tunnokkuus säilyy kun vaan jaksaa huolehtia vähintään vuosittain ettei pölyhuulien väärällä puolella ole kuivaa kittiä. Eli muruiksi nekin, kaikki mekaniikka notkeaksi, tuoreet synteettiset vassut joka rakoon(kumit tykkää siitä), uudet nesteet ja silleen.
Myllyyn vaihdoin vesipumpun stefan ja akselin. Vikaa niissä ei ollut, kunhan vaan tein sen. Venttiilien välykset oli ok.
Silloin kun SE:n ostin, unelmani oli tehdä siitä (omasta mielestäni) tavallista parempi matkaenduro. Nyt se alkaa perusteellisten testien jälkeen pikkuhiljaa olla sitä. Ehdokkaassa oli alunalkaenkin selvästi talenttia.
Koska tykkään KURApyöräilystä isolla matkaENDUROLLA, eipä juuri Superia ohittanutta aihiota mistään tahdo löytää.
Mitä enemmän kuraa ja mitä hikisempi takki, sen parempi. Kun päivän lukujärjestys näyttää aamusta iltaan pelkkää urheilutuntia, niin takatapit vaan ylös ja kaasu auki. Jatkuvaa haastetta pitää yllä se, että tuommoisen hullun härjän seljässä mä olen usein pelkkä matkustaja. Tuskin tulee päivää, jolloin sen väitän kesyttäneeni. :x
Toisaalta; touringlomalla mitä hienommin kehräävä rukki alla ja mukavampi penkki perhematkailuun sen parempi.
Aika harvalla vehkeellä onnistuu kaikki tämä.
Sitten tämän vuoden ajosaldoa:
Mennyt mopoiluvuosi oli hyvä. Ihan parhaasta päästä. Tuli taas tehtyä pitkin kautta monta A1-luokan reissua. Kypärä oli pois päästä aika vähän. On se vaan makeeta kun on loma, saa vetää puhtaan paidan alle ja nahkapuvun päälle. Perhematkalla jossain, kiireetöntä telttailua, jätskikioskilla lojumista ja kauniita kesämaisemia. Kuva
Vähän muutakin...
Jääratakausi alkoi myöhässä ja päättyi aikaisin, mutta jäälle pääsin kuitenkin. MP-messureissu Helsinkiin tuli taas tehtyä tutussa porukassa, ämpeellä tottakai. Sitten oli Suomen Talviralli, Viron Talviralli, erittäin kurapitoinen Sukkamehusuraus, erilaisia kesämatkoja sinne tänne, yöllä ja päivällä, väliin moottorittomalla kaksipyöräisellä TDT, Ylöjärven crossihallihyppelyä, makeinta mahdollista endurojuhlaa Säkylän malliin ja samaan tyyliin Honkajoen GNCC-skaboissa, sänkicrossia ja eräänlainen kauden päätös, perinteisin kaikista: Pystymettä pitkät, syvän ja kostean kaavan mukaan.
Lisukkeena vielä noidenkin perään itsenäisyyspäivän joukkuekisa- KärmeKustaanKiemurat, jonne starttasin linjasta lipsuen (Jannen luonnehdinnan mukaan) ”lasten pyörällä". Oranssi oli sekin, vaan kovin pieni. Ihan outo. Siinä oli vaan yksi kiertokanki ja sen päässä heiluva orpo mutta ärhäkkä mäntä. Se syrjähyppy oli pian ohi. Eli ei me kauaa reitillä viivytty, eli pärjättiin pirun hyvin. 8)
Tää foto on Honkajoen juoksustartista. Ainoona kakspyttyisellä mukana. Läskikasi oli vähän raskas työntää sannassa.
Yhdellä tavalla äärimmäisen matkaendurohenkevä oli ehkä se päivä kun silloin yhtenä kesäaamuna naapurin kanssa pakkailtiin reppuihin eväitä, kiskottiin crossikamojen päälle jotain tuulen pitävää ja lähdettiin vaisua marssitahtia, eli nappuloita säästellen kohti Säkylää (joka alkaakin olla jo perinne). Päivä spoorissa ja pyöristyneillä nappuloilla illaksi kotiin.
Tää on aika hiano laji. :P
Hyvää joulua kaikille ja uutta vuotta myös.
Täältä tähän…
Re: Jatkumo
Kysymys: keuliiko David Brown kauemmin jäällä kuin mopo?
Vastaus: Joo, varsinkin jos Taavetissa on tarpeeks tanakka perälevy (joka ei sattuneista syistä näy kuvassa)
Jäinen oli tämä loppiainen muutenkin. Lämmöt oli startissa -25. En silti ole edelleenkään käyttänyt mitään suojia syylärissä. Lämmön säätö pelaa. Neljä palkkia näyttää nyt, kuten aiemmin kylmemmässäkin.
Vaikka pakkasta piisaa, lumen alla on sulaa. Kyljet pullistuu niin, että puolen tunnin välein piti potkia polkimet ja tapit esiin jään alta.
Rampe
Pyörä: Tervatien kulkijoita
Re: Jatkumo
Viesti Kirjoittaja Rampe »
:lol: Tekeillä olevan spoorin syvyyden ja sijainnin järkevyys näyttäis olevan hyvin balanssissa ajamisen järkevyyden kanssa -25 pakkasessa :P
Re: Jatkumo
Rampe kirjoitti:
syvyyden
Meilläpäin on tapana hoitaa kaikki perusteellisemmin. Jääratakin aurataan pohjia myöten. Eihän se kura muuten lennä. :P
Eipä mopoilun suhteen ole pakkasesta paljon haittaa. Kaikki alkaa olemaan niin testattua kamaa, ettei juuri tarvi kuin hypätä housuihin ja painaa nappia.
Pientä säätöä silti aina on. Lumessa tökkii pahasti edelleen. Yhden sukan liukupohjakengät on niin pienet ettei niitä voi näillä keleillä käyttää. Varpaat palelee koska ne sähköpohjat on vieläkin tekemättä. Toisaalta, koska olen langattomuuteen itseni totuttanut myös tiedonsiirrossa, miks niitä enää pitää ajovehkeisiinkään viritellä? Ja taas tähän välii ammattijankutusta, eli motto: jos se toimii sähköllä, älä luota siihen.
Koitin välillä hakea apua muualta. Laskin keulaa rutkasti, eli 30mm. Seuraukset on aika hurjat. Kovassa vauhdissa vempauttelee ihan hulluna ja ohjaaminen on kovaa ja vaarallista työtä. Samoin heiluu myös hitaammassa, mutta spooriajo on aikalailla siedettävämpää. Kamala vääntäminen pehmeässä spoorissa väheni. Ohjaus on kyllä levotonta puuhaa, mutta hyvin kevyttä. Keulakulman jyrkentyminen ja painon laskeutuminen tuntuu ihan hyvältä. Nastatkin raapii vain lokarin takareunaan, koska syylärisuojaan kertyvä jää työntää sitä vähän eteenpäin.
Jospa olisin tämän vuoden oikein kiltti ja toivoisin Joulupukilta kovaa pakettia; Öhlaria. Ens lumille saattais unelmoimani ohjausiskari yhdessä keulan laskun kanssa tuoda taas harrastukseen jotain uutta.
Mä joskus vielä Kipa sut kynin PRKL.
Tänä jouluna Pukki toi uuden Airohin. Se painaa sopivasti 950g eli mahtuu mainiosti mopon sylinteritilavuuden kanssa samaan lähtöön. Mutta ei nyt. Kokeilin yhdellä lenkillä ja vieläkin on järki jäässä (yhä syvemmältä).
Tuuletustehoa siinä on yhtä paljon kuin polkupyöräkypärässäni. Testailen sitä lisää sitten keväämmällä.
Mitäs muuta tulee mieleen; tankin korkin lukon deaktivoin kun se ekana talvena jäätyili ärsyttävästi. Ei ärsytä enää.
Tenua ei kone kaipaa kun ilma on taas aika kuivaa. Joskus vähän röpeltää jos pöllyyttää umpihangessa, mutta köhä menee samantien ohi. Taitaa olla jossain +4...-10 asteen välillä kun jäätymistä ilmenee ilman tenua vaivaksi asti.
Pidemmillä reissuilla en ole kaivannut katteita kesälläkään. Talvella tuulen halkaisija olis varmaan hyvä, mutta en semmoista viitsi laittaa, koska siihen hakkaa itseänsä maastossa. Gepsiteline on riittävä hoitamaan sitä virkaa.
SE-saitilta paljastui SE-projekti Ameriikan aavikoilta. Aikas makee peli. Ruisku varmaan on hyvä jos ei tarvi kikkailla pienillä vaihteilla kantojen seassa. Rekluse ja kaikki.. kummallekin kädelle pysäyttimiä. Ei jarrupoljinta vääntyilemässä. Käsisuojatkin eri tarkoitukseen kuin talvimopoilijalla, kai noi kaktuksen lähentelyyn on tarkoitettu.
Tankin korkissakin on joku pika-aukaisija. Tuskin jäätymisvaivan takia vaihdettu :P
Tässä siitä kuva lainaksi:
Re: Jatkumo
Ajomaisemia kelepaa ny kattella linssinkin läpi: http://picasaweb.google.fi/navikaattori ... Kay_IvM1AE#
...malttais vaan useemmin kaivaa kameraa esiin.
AM
Pyörä: BMW R1100GS
Re: Jatkumo
Viesti Kirjoittaja AM »
Jaha. Timo syöttää punatulkuille kotarin etulokarin paloja. Lintujen värikin alkaa olemaan kohdallaan. :P
Re: Jatkumo
Charles Robert Darwin koki saman mullistavan oivalluksen kaukomatkoillaan; linnut olivat mitä söivät. Loppu onkin historiaa.
Teoksensa "Lajien synty" olis voinut käsitellä myös Sarkolan punatulkkuja :P
jmka
Pyörä: EXC-F 450
Re: Jatkumo
Viesti Kirjoittaja jmka »
timo kirjoitti:Ajomaisemia kelepaa ny kattella linssinkin läpi: http://picasaweb.google.fi/navikaattori ... Kay_IvM1AE#
Hienoja talvikuvia, kottaraisia, punatulkkuja, kissa ja joku kypäräpäinen nimeltä mainitsematon urvelo nakit jäässä 20 asteen pakkasessa :lol:
rainerb
Pyörä: AT RD07a + ST1100
Re: Jatkumo
Viesti Kirjoittaja rainerb »
jmka kirjoitti:
Minusta tuo viiksekäs, karvapeitteinen lintu oli jännin. Onko sille tarjolla liharuokaa liontulaudalla? :lol:
Re: Jatkumo
jmka kirjoitti:kottaraisia, punatulkkuja, kissa ja joku kypäräpäinen nimeltä mainitsematon urvelo nakit jäässä 20 asteen pakkasessa
Tuliko virhe, pitikö sun kirjoittaa "uivelo"?
En millään löydä kuvista sitä. Olis kyllä uskomatonta jos semmoinen kylmän arka vesilintu jäis suomeen talvehtimaan, vielä kypärä päässä ja räpylät jäässä :shock: Harvinainen se on kesälläkin näillä seuduilla.
Sen sijaan se mopoilija taitaa olla ite Tiainen.
Askarteluvinkkiäkin pukkaa:
Kottaraisen tankin reuna on vähän turhaan otillaan ja pensaletku varsinkin.
Kaks kertaa on oksa repäissyt letkun irti. Viimeksi syksyllä sänkicrossissa oikeen pahaa teki kun menovettä roiskui tulikuumille pinnoille ja saappaaseen tottakai myös.
Laitoin tuommoisen muoviläpän jatkoksi sille mikä tahtaalla on jätetty torsoksi.
Kai se jotain suojaa.
Re: Jatkumo
Olisko tää motolautailua?
Endurossa ja lumilautailussa on paljon yhteisiä piirteitä ja ne voi jopa yhdistää. Kumpaakin välinettä ohjaillaan "tapeilta" herkin lantioliikkein, pyritään pitämään yllä hallitsematon vauhti ja kun moka sattuu, löytyy lunta syvältä sieraimistakin.
Käytiin tänään laskettelemassa. Lankku vaan ritsille ja reissuun. Mopot rinnekeskuksen parkkiin sinne perheautojen ja suksipoksien sekaan ja mäkeen.
Varusteiden kanssa ei tarvi puljata. Ajovehkeissä lasku sujuu mainiosti ja lautailukengillä ajaminen. Ainoastaan crossikypärä vaihtui pipoon, siinä kaikki.
Muuta huomioitavaa: jos lautaa kuskaa tollain poikittain, kannattaa välttää metsäsiirtymiä.
Re: Jatkumo
timo kirjoitti:
Tuokaan ei liene välttämätöntä?
