Honda XRV750 Africa Twin uudistusprojekti
THA
Pyörä: Yamaha ja TM
Re: Honda XRV750 Africa Twin uudistusprojekti
Viesti Kirjoittaja THA »
Eikä, noin vähän, oikeesti? No eipä siin sit, en mä tota kyljeltään pystyyn sais.
- tieto vähentää tuskaa
- TM 100jE "rin-tin-tin"
SamiV
Pyörä: AT
Viesti Kirjoittaja SamiV »
Tänään oli ensiajelu. Vaikka keli olikin suoraan sanoen surkea ja kurainen niin parinkymmenen kilometrin lenkin käväisin heittämässä ja kurvaamassa Jyväskylän MP näyttelyn parkkipaikalla.
Suu oli aikalailla korvissa vaikka onhan tuolla noin perusteellisesti puretulla ja kasatulla pyörällä ne ekat metrit aika jänniä vielä talven jälkeen. Mutta äkkiä se homma taas alkaa palautua ja rentous löytyä.
Pyörä tuntui vääntävän mukavasti sen mitä ehti muutaman kerran kelailla vaihteita läpi ja testailla jarrutusta ja siitä sitten kiihdytystä sopivilla paikoilla.
Kipa
Pyörä: SE ja kolmipökö
Viesti Kirjoittaja Kipa »
Hieno on AT. Maavara ei vissiin kasvanut ainakaan paljon? Häiritsevin ominaisuus tuossa oli juuri se, että on alhaalta leveä ja surkean pieni maavara. Olin kerran jos toisenkin jumissa soramontun yläpään terävissä nypyissä, josta muut menivät heittämällä läpi.
SamiV
Pyörä: AT
Kipa kirjoitti:Hieno on AT. Maavara ei vissiin kasvanut ainakaan paljon? Häiritsevin ominaisuus tuossa oli juuri se, että on alhaalta leveä ja surkean pieni maavara. Olin kerran jos toisenkin jumissa soramontun yläpään terävissä nypyissä, josta muut menivät heittämällä läpi.
Jep. Tarkoitus olisi nostaa tuota maavaraa 18 tuuman takarenkaalla, lyhemmällä koiranluulla eteen vähän isompi jousto. Se on sitten ensi talven projekti.
SamiV
Pyörä: AT
Oltuaan Oulussa reilut 2 vuotta AT on taas tallissani. Eilen tuli talliin puoli yksitoista illalla ja tänään aamulla kymmeneltä oli tämän näköinen.
Hieman kevennystä ja hengityksen parantamista
Muutama tunti myöhemmin Majava-sulakerasia siirretty paremmin käsille saataville ja parit sähköpiuhat vedelty uudestaan ja liitoksia käyty läpi.
JATKUU
gixxerman
Pyörä: 4xtohtori
Niihän sitä sanotaan på svenska,että gammal kärlek rostar aldrig :lol: :lol: :lol:
SamiV
Pyörä: AT
Menee sitten putkenvääntelyksi ja hitsailuksi. Tuon verran voisi laukkuja siirtää eteenpäin ja myös pudottaa hieman alaspäin. Nykyiset laukkuraudat tulevat myös aika ulos pyörästä eli hieman sisäänpäin. Samalla voisi miettiä jonkinlaisen kiinnityssysteemin laukkurautoihin rengasraudoille ja miksei vaikka jollakin juomapullolle.
SamiV
Pyörä: AT
Tarrasarja lähti tilaukseen Italista ja pitää vanhat raapia pois ja kiikuttaa katteet ja tankki maalauksen, tarrat maalin päälle ja sitten maalari saa vetäistä lakan päälle niin pysyy paremmin tarroissakin väri.
nmmake
Pyörä: CRF1000L DCT
Viesti Kirjoittaja nmmake »
Mikä on tuo Majava-sulakerasia? Jonkinsortin Fuzeblocks?
Honda AfricaTwin CRF1000L DCT
_____________________________________
Entiset:Husqvarna TR650 Terra vm.2014, Suzuki DL 650 V-Strom vm.2004, Kiinanskootteri, kiviperä-Manki
SamiV
Pyörä: AT
nmmake kirjoitti:Mikä on tuo Majava-sulakerasia? Jonkinsortin Fuzeblocks?
http://www.easternbeaver.com/Main/Wirin ... boxes.html
Power Center 8.
SamiV
Pyörä: AT
Ollut rakentelumotivaatio taas jossain kateissa mutta kun kesä alkaa lähestyä uhkaavasti niin pitää aktivoitua ja laittaa tallin aikana käynnistettyä valoprojektia etiäpäin.
Ebaysta tuli kaksi tuollaista H7 90mm umpiota hommattua ja ne olisi tarkoitus laittaa korvaamaan tuota Boanon katteissa käytettyjä onnettomia tuikkuja.
Sit tuli kaksi kappaletta 35W ja kaksi kappaletta 20W LED valoja tilattua talven aikana tuolta Lightmallsista. Täytyy katsoa miten ne virittelisi tuohon nokalle ja minkä verran niitä laittaa.
SamiV
Pyörä: AT
SamiV
Pyörä: AT
Tuollaset H7 LED Creet meinasin testata valoiksi
SamiV
Pyörä: AT
Kytkennät tehty niin että lähivalo palaa samaan aikaan kuin pitkät eli pitkien päälle laitto ei laita lähivaloa pois(lähivalon saa pois ohjaustangossa olevasta napista) . Pitkien kytkentä myös laittaa nuo LED-lisäpitkät päälle (jotka myös kytkentyvät pois tuosta lähivalot katkaisevasta napista)
jamba
Viesti Kirjoittaja jamba »
SamiV kirjoitti:Kuva
Hyvältä näyttää :) -ja paljoko watteja menee kun on kaikki päällä? Vähemmän ku orkkisvaloilla?
Lähetetty minun GT-S7710 laitteesta Tapatalkilla
