Yamaha XT600 Superior Motard
Teme X-2
Pyörä: 390 Adventure
Re: Yamaha XT600 Superior Motard
Viesti Kirjoittaja Teme X-2 »
Itse tykkään semmosesta kisatyylistä, kirkas pohja
väri ja sopivasti koristetarroja, kun niitähän tulee jokaisen
tarvikeosan mukana. :lol:
Tuohon omasta mielestä sopisi semmonen salama-teema
siniselle pohjalle. Siis semmosia aidonnäköisiä.
"Ympyrä ja nuoli, siihen loppu huoli!" :roll:
Mopo: KTM 390 Adventure
SuperiorMotard
Pyörä: XT 600
Viesti Kirjoittaja SuperiorMotard »
Tota kisatyyliäkin mietin, mutta tuleeko helposti liian sekava? Ne salamat tuli nähtyä kännykänkuorissa. Pitäs keksiä silleen simppeli maalaus, että vois ite ruiskuttaa värin. Maksimissaan siis jotain helposti rajattavaa grafiikkaa tai jotain. Oishan toi hornetin oranssikin aika magee, mutta onko liian ktm wannabe?
Sottapytty
Pyörä: BMW G650XChallenge
Mitens olis musta/valkoinen tai musta/harmaa maasto- tai seeprakuvio? Kun tuo näyttää niin hyvältä tummana.
Ja jos kirkkaammista tykkää, niin maastokuvion väreiksi jotain näitä rantapaita-neon-värejä.
SuperiorMotard
Pyörä: XT 600
Tää olis hyvä idea, mutta joskus nähnyt jonkun "ite" maalaamia maastokuvioita ja ne on olleet ihan hirveitä. Pitäisi kopioida tarkkaan esim intin maastohousuista kuvio. Ei huono idea siis. Tai sit matta army vihree. Hmm. Eiks intilläkin oon jammun xt-kuraruiskuja käytössä, tosin ei kait motoja...
Jarno Saarisen pyörässä oli ihan hieno keltainen pohja ja siinä valkomustat jammun kisakuviot. Tankissa vois olla kyljissä ja perässä päällä, samoin etulokarissa.
Onneks on talvi aikaa miettiä väriä. Päätöksen vaikeuden takia se jäi nyt tollaseks. Toi pohjamatta on tosi huono kun siinä näkyy kaikki lika tosi hyvin. Toisaalta ajoon toi on tehty eikä hinkattavaks.
daddy0
Pyörä: BMW R1200GSA 2010
Viesti Kirjoittaja daddy0 »
En tiedä johtuuko geneettisestä laiskuudestani, mutta minusta tuo mattamusta on todella hyvän näköinen. Mieleen tule se amerikkalainan taisteluhelikopteri, todennäköisesti myös äänistä.
SuperiorMotard
Pyörä: XT 600
daddy0 kirjoitti:En tiedä johtuuko geneettisestä laiskuudestani, mutta minusta tuo mattamusta on todella hyvän näköinen. Mieleen tule se amerikkalainan taisteluhelikopteri, todennäköisesti myös äänistä.
Niin toisaalta rotta on aina rotta. Äänet on kyllä aika hurjat (vai oliko se miehekkäät) kun villat ei sitten pysyneet vaimentimessa ja noi vapaavirtausfilsut imee lahkeita. Ei toi varsin mikään stealth kopteri oo :lol:
SuperiorMotard
Pyörä: XT 600
Kävin projektin kuvia läpi ja päätin lisäillä sekalaista jorinaa teidän kiusaksi.
Aluksi kuva koneen huohotin/öljyn keräys kikkareesta jonka tein.
Ton toteutin siten, että ostin biltemasta ton pienen suodattimen ja messinkiset letkun jatkeet + t-palan. Sitten pähkäilin ton pienen kerääjän lasikuidun kovettajan pullosta. Telineraudan pippuroin puikolla. Lopuksi kilikolia päälle ja aika hyvä tuli. Alkuperäisessähän letku koneesta menee ilmanpuhdistimen pohjaan, mutta kun koko laitosta ei ole niin johonkin se piti laittaa.
Sitten juttua tosta keulasta lisää.
Usd muutoksen takia piti rakentaa virta/rattilukolle teline. Tässä kuva t-kappaleista:
Tuohon tein telineen lukolle, näin:
Tonkin tein ihan räkäraudasta pippuroimalla puikolla. Kuvassa teline on viimeistelemättä. Luonnollisesti hioin sen nätiksi ja maalasin lopuksi. Oli aika pirun kova homma kun tuolla ei ole liikaa tilaa. Lähinnä sovitus siten, että stongan lukitus toimii, oli kovan tuskan takana.
No sitten piti tehdä joku suoja ylä t-kappaleen ja kallomaskin väliin. Laminoin kuidusta vähän levyä muovilaatikon kannen päällä (sain suoraan toisesta puolesta tasaisen) ja lekkelin siitä ja kuidutin kasaan. Kuva raakileesta:
Sigmalle reikä ja sovitusta:
Toinen kuva samasta:
Tossa muuten on eka hionta pinta ja aika kuplareikäinen pinta on vielä. Päälle tuli lopulta ruiskukitti niin sai kerralla valmiin hiottavan pinnan.
Mittarille tein valon valkoisesta ledistä, vanhan loisteputkilampun heijastinpinnasta ja jouluvalojen johdosta. Söhkön otin parkeilta. Laitoin merkkivalot ledeillä. Kuva:
Kilpitelineestä kuva:
Akkutelineestä kuva. Tuo on tehty kans räkäraudasta pippuroimalla.
Vähän aiheet hyppii, mutta loppuun kuva puretusta linkustosta:
SuperiorMotard
Pyörä: XT 600
SuperiorMotard kirjoitti:Kävin projektin kuvia läpi ja päätin lisäillä sekalaista jorinaa teidän kiusaksi.
No sitten piti tehdä joku suoja ylä t-kappaleen ja kallomaskin väliin. Laminoin kuidusta vähän levyä muovilaatikon kannen päällä (sain suoraan toisesta puolesta tasaisen) ja leikkelin siitä ja kuidutin kasaan. Kuva raakileesta:
Tossa muuten on eka hiontapinta ja aika kuplareikäinen pinta on vielä. Päälle tuli lopulta ton jälkeen ruiskukitti niin sai kerralla valmiin hiottavan pinnan.
Kiitos ja anteeks, kettu kuittaa...
SuperiorMotard
Pyörä: XT 600
kuvia kaasarista
dq
Viesti Kirjoittaja dq »
Se intin mattavihreä vois tosiaan toimia kun sitä ei vielä hirveästi ole pyörissä nähty, helppo noin maalausmielessä eikä vaadi loppupyörän viimeistelytasoltakaan niin suuria kuin joku "näyttelymaalaus". Tuskin niihin intin pyöriin kovin helposti sekoittaa tuolla maskilla ja noilla vanteilla. Jos näyttää sellaisenaan liian tylsältä, niin jotain armeijahenkistä käköstystä pintaan, vaikka sellasia kun oli joskus jenkkien sotalentokoneissa.
Se Yamahan vanha kelta-musta -kisaväritys myös aivan stanan hieno, jos on hyvin toteutettu. Ja jos siihen maastokuvion maalaamiseen päädyt niin siihen(kin) hommaan on olemassa sellasia sapluunoja, koitan metsästää jostain opetusvideon tynkää.
edit; Kah tässä - http://www.youtube.com/watch?v=8aAxuh9YCCQ ..samalla äijällä muitakin hyviä vinkkejä kynäruiskumaalaamiseen tuolla.
SuperiorMotard
Pyörä: XT 600
dq kirjoitti:Se intin mattavihreä vois tosiaan toimia kun sitä ei vielä hirveästi ole pyörissä nähty, helppo noin maalausmielessä eikä vaadi loppupyörän viimeistelytasoltakaan niin suuria kuin joku "näyttelymaalaus". Tuskin niihin intin pyöriin kovin helposti sekoittaa tuolla maskilla ja noilla vanteilla. Jos näyttää sellaisenaan liian tylsältä, niin jotain armeijahenkistä käköstystä pintaan, vaikka sellasia kun oli joskus jenkkien sotalentokoneissa.
Nyt on kokemuksia mattaväristä käytössä. Hermot menee. Vaikka en ole mikään kiillottajatyyppi niin tossa näkyy _kaikki_ jo vähän liikaa. Kynäruiskua en omista eli kyllä tuo väritys alkaa kallistumaan johonkin kirkaslakattavaan väriin, jossa saattaa olla joko tarrat tai simppelit graafiset kuviot kuten tuossa jammun kisavärityksessä. Tossa vielä liitteenä kuva mistä puhutaan. Sitä oon miettinyt, että miten noi mustavalkoiset raidat menisi kun XT:n kyljissä ei linjat mene suoraan perän linjojen kanssa. Ehkä siis tankkiin kylkiin raidat ja etu- sekä takalokariin päälle :?:
ATC
Pyörä: HP2E
Viesti Kirjoittaja ATC »
Kuvia Googlettamalla löytyy hyviä raidoitusvaihtoehtoja.
Weteraani kurapyöräilijä
SuperiorMotard
Pyörä: XT 600
ATC kirjoitti:Kuvia Googlettamalla löytyy hyviä raidoitusvaihtoehtoja.
löysitkö XT:n noilla kisaraidoilla. Vanhemmissa valkopunaisissa on vähän tuollaiset raidat, mutta olis kiva nähdä kelta-musta-valkoinen...
Mitä hakusanaa käytit? Ite kokeilin "yamaha xt600" eri variaatioilla, sit kokeilin "yamaha racing yellow" ja "yamaha racing colors". Rykkösiä on ainakin suht uusia kaupasta saanut tolla värityksellä.
Liittyen omaan projektiin muuta: Kaasarin säädöt vielä vähän hakusessa. Varmaan käytän kunnon säädätyspajalla jos ei pian löydy. Aika isoja suuttimia tuntuis kaipaavan ellen ihan väärässä ole... Ai niin se Kotarin keula kiukuttelee. Oli stefojen, öljyjen ja liukulaakareiden vaihdossa talvella ja sen jälkeen ei oo oikeen pumpun yläsäätö toiminut ja on aika kostea koko ruuvi. Harmikseni huomasin liian myöhään, että olisin voinut mennä valittamaan. Pitää huollattaa uusiksi ens talvena ja samalla jäykempää jousta sisään tai sitten kokonaan uudet pumput jostain uudemmasta mallista. Vähän on lastentaudit vaivanneet. Osat ei oikeen pysy kiinni. Koneen nylocit on löystyneet jne. Pitää alkaa liimailemaan pultteja kiinni.
Hei kaikki, tätä saa todella kommentoida...
Vara-A
Pyörä: Dominaattori
Viesti Kirjoittaja Vara-A »
ATC kirjoitti: Liittyen omaan projektiin muuta: Kaasarin säädöt vielä vähän hakusessa. Varmaan käytän kunnon säädätyspajalla jos ei pian löydy. Aika isoja suuttimia tuntuis kaipaavan ellen ihan väärässä ole...
Nuo kaasarin säädöt ovat itselläkin hakusessa. Osaava ihminen saisi varmasti oman Domin toimimaan huomattavasti paremmin, koska itsellä ei kiihdytypumpullisista(kaan) kaasareista säätökokemuksia ole. Saa nähdä että saako tuolle itse mitään tehtyä... Jonkinlaista kirjallisuutta tai muuten vaan tiukkaa faktatietoa kun jostain saisi.
Jonkinlainen smoto- projekti aluillaan (vaiheessa edellisten omistajien jäljiltä)
SuperiorMotard
Pyörä: XT 600
Vara-A kirjoitti:
Millaista ongelmaa sulla on? Hyytyy, rötää vai mitä?
