Husqvarna 510 TE (503)vm-1988
Hasky510TE
- Pyörä: husqvarna
Re: Husqvarna 510 TE (503)vm-1988
On niin puhdas ,et tekis mieli heti päästä sotkeen rapaan
,muuten niin täydellisen näköisessä pyörässä tuo terävä patti penkissä häiritsee
Hasky510TE
- Pyörä: husqvarna
Nyt meni kyllä kiertokangen maahantuojalta tyylipisteet , kannatus tai kehupisteistä puhumattakaan..
Siitä huolimatta jotain pikkuhiljaa tehty..muunmuassa sähköjä tehty lisää . Piilossa vaan tuon etulampun takana
. Vaijerinpyöritin purettu , putsattu ja rasvattu . Vaijeria etsinyt , mut tuo alkuperäisen pyörittimen kiinnitys vaijeriin sen verta harvinainen , et täytynee vaihtaa toinen pyöritin tilalle . Vilkkujakaan ei tullut myyjän ruvetessa sooloileen . Täytyy ostaa kaupasta . Numerokilven tausta tarrat täytyy hommata eriväriset ja vaijerin korjaus-sarja ostaa , että saa puolipuristinta kevyemmin painettua .
Hasky510TE
- Pyörä: husqvarna
Per..saat..vit..tanskalaiset tollot , eli nämä jälleenmyyjät jolle mun paketti oli eksynyt . Ei pitänyt mitään kiirettä paketin lähettämisen kans ja kas kummaa ups:sin sivulla kävin kahtoon , niin paketti lähtenyt tänään ja on maanantaina vasta mulla ..noh täytyy duunata jotain muuta projektin hyväksi..
Hasky510TE
- Pyörä: husqvarna
No uudet vilkut ostin Savusalolta Ylivieskasta (kiitos sinne hyvästä palvelusta ja kärkkäreistä
) ja asensin heti paikoilleen kuumasta kelistä huolimatta ..ja pitihän siinä tehdä kiinnikkeet niille siinä sivussa
Hasky510TE
- Pyörä: husqvarna
No eilen se kiertokanki lopulta saapui ja vein sen tänään koneistamolle , mutta sinne oli kerennyt tietenkin tulla sopivasti hommia , että kaksiviikkoa menee ennenkuin mitään tapahtuu ..täytyy tehdä lisää projektia valmistelevia pikkujuttuja . Kuten vaimentimiin puuttuvat villat(toisen vaimentimen kuoren korjaus) , sivumuovien korjaus ja joitain pultteja vaihtais uusiin . Jäähdytys letkut ja niiden klemmarit kävis myös läpi . Jäähdyttimien putsaus sisältä ja päältä . Töötti pitäis vielä laittaa , muistaakseni jossain mulla sellainen onkin ( kunhan paikallistan sen olinpaikan
) Uudet numerokilpien taustatarrat löyti paikkansa ja syylärien ilmanohjaus muovit sai raitansa , kiitos IP Mainokselle tarroista ( 5e maksoi ja tarraa jäi , et vois tehdä vaikka kahdet vara tarrat . Vois heillä teetättää enduro tarrat swingiin ja kokonumerotarrat ) . Nakkilan Pyörälle ja mopolle täytyy nostaa hattua nopeasta toimituksesta , kun tilasin sieltä kiertokangen alapään neulalaakerin pronssi prikat (vajaa 2 työpäivää) . Sivuseisontatuesta tein parannellun version . Takahaarukan ketjusuoja tuli tehtyä , ettei ketju hankaa vasten haarukkaa ja jarruvalokatkasialle kiinnityskorvakko tuli myös väkerrettyä . Käynnistys mekanismia entrasin , että toimii sitten käytössä paremmin . Kampiakselin petilaakerit ja stefat , nokka-akselin laakerit ( nämä jo asennettu ) , käynnistysrattaan neulalaakeri ( tämä jo asennettu ) , kytkimen käyttövivun stefa ja vesipumpun stefa ( nämä jo asennettu ) tuli hommattua ( Tasannolle kiitos laakereista ja stefoista ). Eihän tuo kokkotreffeniin kerenny valmiiksi . Lisää laakereita tuli koneeseen hommattua , kun muutama päivä mentiin( Tasannolta mitäs sitä muualta ) , taitaa mennä kaikki uusiksi kun oikein tarkasti niitä pyörittelee . Laakerisovite aikaste tiukka , ei ihan rimpuleilla ulosvetäjillä lähe pois vaikka lämmittää lohkoa tai jäähdyttää laakeria tai sitten ne on vaan niin jämähtänyt kiinni . Uudet laakerit menee paikalleen hyvin , kun lämmittää lohkon 225 asteeseen ja jäähdyttää kylmäspreillä laakerin ja laittaa vaseliinia luikasteeksi , niin laakeri putoaa itsestään paikalleen
. Pannaan yks kuva nyt yleisön pyynnöstä , että mikä nyt tilanne . Ja taas pari laakeria tuli ostettua , kun muutama päivä mentiin eteenpäin , vielä kaksi niin ois kaikkien huonojen tilalle hommattu uudet ( Tasannolta tottakai ) . Seuraavan kerran jos päivittäis kun projekti on valmis........johkin syin...
Hasky510TE
- Pyörä: husqvarna
Täytynee päivittää kuiteskin , kampiakselin hain koneistamolta . Siinä se uusi kiertokanki nyt on paikoillaan
. Mut laakerikauppaan en kerinnyt
. Nooh juhannuksen jälkeen jatkuu koneen kasaus , kyllä sitä kesälomalla päästäänkin ajelemaan
..Täytynee uusia ketju ja hammasrattaat , et saa senkin osion kuosiin . Etukumikin näyttää niin murtuneelta , et menee vaihtoon .. ehkä takanakkikin .
Hasky510TE
- Pyörä: husqvarna
Tästäpä se alkaa pikkuhiljaa kasautuun
. Tuli tilattua ketju ja hammasrattaat ..
Hasky510TE
- Pyörä: husqvarna
Viimeisimpiä hankintoja projektia varten tehty , jotta pääsis päästään savut putkista
..ketjurullia , hammasrattaat ja ketju haettu . Iridiumi tulppa , öljyä koneeseen , tiivistemateriaalia ja momenttiavain . Jotain hylsyjä ja avaimia yms pientä , kaikki ei tälläerää mahtunut kuvaan . Näkyi tuttujakin hiukkavaarassa , kun ohimennen käytiin piipahtaan .
. Näin se yksinpuhelu jatkuu ..........vielä vähän aikaa......
Viimeksi muokannut Hasky510TE, Ti Heinä 01, 2014 7:19 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Hasky510TE
- Pyörä: husqvarna
Moottoria hieman taas kasailtu , tiivisteitä tein , lohkonpuoliskot yhdistetty yhdeksi paketiksi , kytkintä aloitin kasaamaan , vaihteiston välivivusto asennettu paikoilleen ja ketjurullat takahaarukkaan . Puola kiinnitetty runkoon ja joitain pultteja piti hakea lisää..Huomenna taas lisää
Hasky510TE
- Pyörä: husqvarna
Toisen momenttiavaimen ostin , kun toisella ei päässyt niin pieniin momentteihin kuin tarvi joissain pulteissa . Pytty /kansi mäntineen laitettu paikoilleen , nokkaketju nokka-akselin kera laitettu paikoilleen .. Huomenna taas lisää
Hasky510TE
- Pyörä: husqvarna
Moottori alkais olemaan kasassa , muutamia kierteitä täytyi entrata , pakoaukon tiivisteitäkin joutui muokkaamaan ja muutakin pientä viilaamista oli..tiivisteen tekoa jne . Toisen äänenvaimentajan käytin hitsattavana kun omilla vehkeillä ei pysty alumiinia hitsaan , hyvä ja nopea korjaaja 5 minuuttia ja vaimentaja korjattu . Siinä sivussa kolmen huoneen tavaroita siirretty keskenään , pojalle haettu pöytä yms. perhe-elämää
.Huomenna ei hirveästi kerkeä tekemään ..
Hasky510TE
- Pyörä: husqvarna
Jotain pientä tuli näprättyä , sähköjen viimeistelyä , huohotin systeemin miksausta ja pikkuosien maalausta ..
Hasky510TE
- Pyörä: husqvarna
Syyläreitä asenneltu paikoilleen ja letkujen klemmarit soviteltu siten , etteivät ruuviosat hankaa runkoon tai toisiin letkuihin . Oli asennettu aikasemmin vähän huolimattomasti . Pakoputken alkukäyriä kans soviteltu paikoilleen , samoin ilmanputsaria ja kaasaria . Vaijereita säätelin myös kohilleen ..Yksi linkun pultti täytyi vaihtaa muttereineen uuteen . Oli laitettu joku pilipali mutteri josta oli kierteet mennyt . Kun oli väännetty tiukkaan ja mutteri ei heikkouttaan ollut sitä kestänyt .
Misrä tilasit ketjun ja rattaat ja mitä kustansi? Itellä olis tarvetta te410 ketjulle. Oma mopo on 2000 vuosimallia...
Hetkinen... Ei ihan selvinnyt tuosta että tilasitko nokkaketjun ja rattaat vai toisiovedon ketjun ja rattaat? Itellä siis olis tarvetta nokkaketjulle ja rattaille.
