2014, 250exc kilpiin, done. vilkkujen toiminta..?
AnttiL
Pyörä: exc
Re: 2014, 250exc kilpiin, done. vilkkujen toiminta..?
Viesti Kirjoittaja AnttiL »
kuvassa kiinni olevan liittimen väliin laitetaan vilkun johtosarja joka kuvassa irtonaisena, ainakin minulla ja sieltä se virta näyttäisi tulevan.
300exc -16
Rymyäjä
Pyörä: kotari
Viesti Kirjoittaja Rymyäjä »
AnttiL kirjoitti:
300exc -16
Vilkut toimii! Antille kiitos vaivan näkemisestä!
Ja nyt kyllä nolottaa. Ei viddu... nuo vilkun auki olevat liittimet siis piti vain kytkeä kiinni olevan liittimen päihin. Jotenkin luulin että tuo kiinni oleva liitin mistä tuli takavalo ja jarruvalot piti pysyä kiinni. :oops: :lol:
Vaa oha tämä hienua!
Pyörä: Tiger900RallyPro
Happi kirjoitti:Mulla EXC-F:ssä toi vilkkusysteemi saa virtansa takavalolle menevästä johdosta. Liität vilkkujohtosarjan sinne takavalolle menevän johdon väliin eli takavalolle menevä liitin irti ja vilkkujohtosarjan liittimet tähän väliin.
Voin ottaa kuvia, kun seuraavaksi oon mopon luona.
Eikö tosta saanut selvää?
Rymyäjä
Pyörä: kotari
Happi kirjoitti:
Saisai. En vaan uskonut ennen kuin kuvasta näki omin silmin.
Kerkesin tuossa jo innostua kunnes aloin takavilkkuja laittaan. Eipä viliku takana, eessä kylläkin. Voiko olla syynä, kun mätönetistä ostin jotkut DZ HARDWARE led minivilkut 20€zipale eikä niissä ollut mitääm tuoteselostetta, https://www.storm-motor.fi/yleisosat-ja ... oke-glass/. Varmasti liitin oikein.
Voe v₩%+#$ että meinas jo ruveta sieppaamaan. Mikä voi olla!! :cry:
Rymyäjä
Pyörä: kotari
No niin testasin taakse noilla exc vakiovilkuilka ja niilläpä vilkuttaa takanakin.
Mikähän helekatti noiden minivilkkujen kanssa on ropleemana?
DZ hardware nimiset mini led vilkut. Ovat ilmeisesti samat ku yo. Stormin linkissä. Nämä tosin ostettu motonetistä.
Yhdistin minivilkkujen mustan johdon vilkkujohtosarjan mustaan ja minivilkun keltaisen vilkkujohtosarjan ruskeaan....
AnttiL
Pyörä: exc
Minä mitään tiedä, mutta sellainen muistikuva on jotta led vilkuissa saattaa olla liian pieni vastus ja siksi tarvitsevat vastuksen linjaan tai oman erilaisen releen, Mutta siis joku joka tietää niin voisi vahvistaa tai kumota!!!??? :?
tertsu
Viesti Kirjoittaja tertsu »
Antti taitaa olla oikeassa eli ledit vaatii etuvastuksen. Toimiiko jos esim. pelkästään takana ledit ja edessä alkuperäiset?
Rymyäjä
Pyörä: kotari
tertsu kirjoitti:Antti taitaa olla oikeassa eli ledit vaatii etuvastuksen. Toimiiko jos esim. pelkästään takana ledit ja edessä alkuperäiset?
Mää kokeilin että eessä on vakiot ja taakse vain nuo led minit, mutta ei toiminu. Eikä siis ollu tässä kombinaatiosa mitään etuvastusta.
Mistähä tohon sen vastuksen saa ja mikä on oikea vastus? Sähköhommat siis hepreaa itselle.
NYT OIS KIIRE ku oon lähössä ouluun hakeen tota 300 sylkänkantta ja voisin samalla hakia nuo tarvittavat osat vilkuille.
Noita vakiovilkkuja EN taakse laita koska eivöt tule siellä pysymään.
AKM
Pyörä: 690 ER
Viesti Kirjoittaja AKM »
Tällä yhdistelmällä, vilkuttiko liian nopeasti, vai eikö sytyttänyt lainkaan?
Jos räpyttää konekiväärivauhdilla niin sen saa etuvastuksella kuriin. Oulussa esim PSEK pitää hyllyssä ja 10 Ohm ja 10-25W tehonksetolla saattaa rauhoittaa sopivaksi. Jos ei syty lainkaan niin helpointa varmaan laittaa LED rele, tai sitten alkaa värkätä tasasuuntaajaa LED vilkulle yksistään.
Rymyäjä
Pyörä: kotari
AKM kirjoitti:
Räpytti konekivääri vauhilla etuvilkkuja ja takana ei ledeillä mitään elämää.
Se muuten vilkutti yli tihiään etuvilkkuja jo silloin kun ei ollut takana mitään vilkkuja vielä edes kiinni, kun kokeilin.
Kumpaankin takavilkkuun V ja O enben vilkkua johtoon oma led rele? :lol: :?:
AKM
Pyörä: 690 ER
Kokeileppa laittaa etu & taka hehkuksi, nyt siis vilkkutaajuus normaali. Sitten lisää LED jommankumman vilkun rinnalle, syttyykö nyt?
Jos syttyy, niin hyvä, tarvit sen etuvastuksen.
jos ei niin ei myöskään hyvä, silloin sinulla on AC sähkö vilkkupiirissä ja tarvit tasasuuntauksen LED:lle. Ja mahdollisesti myös uudet vilkut, LED:t ei yleensä tykkää vaihtosähköstä.
Tässävaiheessa ei kannata säästellä, kokeile pois, älä kaasuttele kovasti anna mopon mieluummin puksuttaa tyhjäkäynnillä, niin jännite ei mene maksimiin.
Rymyäjä
Pyörä: kotari
Nyt tarvitaan rautalankaa.
Heitäppä joku ehotus osista(vilkuista ja releistä yms) mitä hajen kaupasta, että saan nuo "kirotut" vilkut toimimaan. Vähän niin kuin ostoslista... :lol:
Ja en haluaisia laittaa taakse noita kotarin omia isoja rohjoja, koska ne eivät millään muotoa tule siellä pysymään, kun lähden poluille.
Laitoin eilen ton 300 sylinterin paikalleen. Mukavasti siirtyi vääntö alas eikä enää repäise yhtäkkiä korkeilla kierroksilla. Tämä entinen 250 sylinteri on 110h ajettu eikä kyllä paljon uudelle häpeä, hoonauskuvio täysin näkyvissä sekä mäntäkin muuta kuin karstainen laeltaan. Laittaisko myyntiin..
tertsu
Mulla ois joutilas tasasuuntaus silta. Käytin sitä talvella lisävaloja varten, mutta nyt on tasajännitettä tuottava staattori niin en tarvi sitä enää.
AKM
Pyörä: 690 ER
Ostoslista voisi hyvin alkaa tuosta tertsun tasurista, jos siinä teho piisaa valoille, niin riittää myös vilkuille. Sillä saat sähköä, jolla LED syttyy.
Seuraavaksi releen kuorma on liian pieni, eli hehku + LED pari tulee vilkkumaan liian nopeasti, sitä rauhoittamaan 10 Ohm ja 10 tai yli wattinen vastus. 10W on vähän niukka tehoiltaan, mutta oletuksella ettet vilkuttele tuntikausia, niin kestää kyllä.
AnttiL
Pyörä: exc
Olikos joku syy jotta ei osta hehkulankapolttimoilla olevia minivikkuja, pääsisikö helpommalla?
