Garmin Zumo
bemAri
Viesti Kirjoittaja bemAri »
bemAri kirjoitti:Puolitoista vuotta toimi Zumo 550 minulla kuin ihmisen mieli (sammuu siis noin kerran viikossa, muuten luotettavasti), mutta tänä kesänä on ollut ongelmia.
Mapsource PC ohjelma ei ole pariin kuukauteen käynnistynyt läppärillä, herjaa rekisteröintikoodista, vaikka ohjelma on ihan virallinen.
Pari viikkoa sitten ajaessani etelään, hidastui Zumon käynnistys. Liettuassa kesti kymmenen minuuttia, enen kuin sateliitit löytyi, Puolassa puoli tuntia ja täällä Unkarissa voi mennä parikymmentä minuuttia,
Itseäni lainaten, loman päätyttyä vein Zumon huoltoon ja nyt laite taas toimii normaalisti.
Mapsourcen käynnistymättömyys ei ollut vieras ongelma, sain ohjeen miten regedit siivotaan ja ohjelma asennetaan uudestaan. Tein ohjeen mukaan ja nyt Mapsource taas toimii. Jos joku kaipaa ohjetta, voisin sen skannata ja lähettää.
Sateliittien pitkään hakuaikaan auttaa kuulemma WAAS:in poistaminen käytöstä.
Minulla WAAS oli käytössä, kun manuaalin mukaan se parantaa tarkkuutta.
kirppu
Pyörä: NN.
Viesti Kirjoittaja kirppu »
Minulla uusimmat Map Source-versiot heittävät volttia jos niille yrittää ladata ns."epävirallisempaa" :) Garminin maastokartta-aineistoa. Einoa korjaustapa on tosiaan koneen rekistereiden puhdistus kaikesta Map Sourceen/Garminiin viittavasta ja asennus sen jälkeen uusiksi. Ko. maastokartat toimivat kyllä vanhalla Map Sourcella (v.6.10.2) ihan 6-0.
ex. KTM 690R -09
ex. KTM 640 Adventure -04
ex. Yamaha 660 Tenere -94
Piedro
Pyörä: V_Strom 650
Viesti Kirjoittaja Piedro »
kirppu kirjoitti:Minulla uusimmat Map Source-versiot heittävät volttia jos niille yrittää ladata ns."epävirallisempaa" :) Garminin maastokartta-aineistoa. Einoa korjaustapa on tosiaan koneen rekistereiden puhdistus kaikesta Map Sourceen/Garminiin viittavasta ja asennus sen jälkeen uusiksi. Ko. maastokartat toimivat kyllä vanhalla Map Sourcella (v.6.10.2) ihan 6-0.
Ainakin mitä itse leikin ns.varmuuskopiolla niin piti ensin asentaa maastokartat koneelle sitten vasta CN2008 jos teki toisin päin niin silloin mapsource kyykähti
ja sitten vasta kun kaikki pelaa vanhalla versiolla niin päivittää mapsourcen uusin versio.
Mulla pelaa kaikki kartat ihan hyvin ainakin tällä hetkellä :) koputtaa puuta...
kirppu
Pyörä: NN.
Juurikin niin eli kyykkäys tapahtuu kun lataa järjestyksessä CN2008 -> ns.varmuuskopioitu maastokartta. Epäilinkin tuota mutta en ole jaksanut alkaa uusiksi lataileen koska mulla on toisella koneella toimiva paketti eli vanhempi Map Source. Täytynee kokaista jossain välissä eri lataus järjestystä. Olen ennenkin törmännyt noissa karttasoftissa omituisiin latausjärjestys riippuvuuksiin.
ex. KTM 690R -09
Piedro
Pyörä: V_Strom 650
Mietin aikoinaan syytä asiaan ja ajattelin että se voisi johtua siitä kun ensin asentaa CN2008 se laittaa oman uudemman mapsourcen koneelle
ja sen jäkeen kuin laittaa vaikka vapaa-ajankartan mikä asentaa uudemman mapsourcen päälle automaattisesti vanhemman mapsourcen
niin CN2008 kartta ei tunne sitä vanhempaa mapsourcea ja kaatuu siitä syystä.
Mutta toisin päin tehtäessä CN2008 asentaa sen oman mapsourcensa niiden vapaa-ajankarttojen mukana asentuneen vanhan mapsourcen päälle niin näin päin toimii.
Tää ei sit ole faktaa vaan yksi ajatus miksi asennus järjestys pitäisi olla noin päin että kaikki kartat toimivat.
2old
Pyörä: KTM 990 Adv
Viesti Kirjoittaja 2old »
Nonnii... Zumo 500 kesti Alpin ja Adven kyydissä 22 tkm ennenkuin tilttasi... mutta nou hätä siinähän oli 2v takuu. Verme maahantuojalle ja soittivat justiinsa, että "tämä on entinen, tuu hakeen uus!" eli ei pääse vituttamaan! Samalla saa City Navigator 2009:n ensi jo....eli tässähän kävi vissiin paremmin kuin hyvin.
- ....but, Alive and Kicking-
xx851z
Pyörä: XL1000V
Viesti Kirjoittaja xx851z »
Petri.Uutela kirjoitti:Mietin aikoinaan syytä asiaan ja ajattelin että se voisi johtua siitä kun ensin asentaa CN2008 se laittaa oman uudemman mapsourcen koneelle
Kuullostaa mystiseltä.Minulla on koneellani päällekkäin asennettuna City Navigator Europe V8 ja City Navigator Europe V9. Mapsource tunnistaa molemmat ja kumpikin toimii. Lisäksi vielä WanderLust 1.6 East ja 1.6 West, jotka nekin toimivat sulassa sovussa edellisten kanssa.
Piedro
Pyörä: V_Strom 650
xx851z kirjoitti:Kuullostaa mystiseltä.Minulla on koneellani päällekkäin asennettuna City Navigator Europe V8 ja City Navigator Europe V9. Mapsource tunnistaa molemmat ja kumpikin toimii. Lisäksi vielä WanderLust 1.6 East ja 1.6 West, jotka nekin toimivat sulassa sovussa edellisten kanssa.
Hain tässä sitä että vanhempikartta toimii uudemmalla mapsourcella mutta uudempi kartta ei toimi vanhemmalla mapsourcella
eli sulla on CN2009 mukana tullut masource niin se tuntee CN2008 mutta jos asennat ensin CN2009 ja sitten CN2008
niin voi olla että CN2009 kartta ei näy mapsourcessa tai sitten se ei lähde ollenkaan käyntiin, eli uusin kartta kait pitäis aina asentaa viimesenä?
Mutta niinkuin sanoin niin tää on arvailua, itselle asennetut kartat pelaa vain edellä mainitussa järjestyksessä asennettuna muuten mapsource tilttaa
ja veikkaan että kirpulla on sama homma.
Ilmari
Pyörä: TDM900,CBR600
Re: Garmin Zumo
Viesti Kirjoittaja Ilmari »
Moro. Posti toi tommosen Zumo 500:n. Kuten arvelinkin, ei käyttöönotto suju suorin vartaloin. Ensimmäisen ongelman aiheutti Mapsource-romppu. Kone ei suostunut lukemaan levyä. Vein levyn töihin missä se toimi ja totesin oman DVD-aseman olevan rikki. Kun oikein mietin asiaa (noin vuorokauden) muistinkin, että tuo levyasema on kulkenut perintökalleutena vanhoista tietokoneista onkin pelkkä CD-asema... Noh, huomenna ostelemaan oikeanlainen levynpyöritin.
Toisekseen tuotteen rekisteröiminen. Onko se edes pakollista? Tietokone kyllä tunnistaa vehkeen olevan Zumo 500. Kun Garminin sivuilta hyväksyy käyttöehdot ja klikkaa "lataa laitteeseen" ei tapahdukaan mitään. Vai kuuluuko noin olla? Ainakaan tilille ei ole ilmestyt laitteita.
Että oisko raadilla ehdotuksia?
Terv. Nakkisormi-Ile
Ilmari
Re: Garmin Zumo
Vastaanpa itselleni ja ehkä muillekin. Firefoxilla lataaminen ei onnistunut. Explorerilla homma toimi! Odotellaan seuraavaa probleemaa...
T.Ile
Timo Kalkkila
Pyörä: KTM 1390 SAS Evo
Re: Garmin Zumo
Viesti Kirjoittaja Timo Kalkkila »
Garmineita ei varsinaisesti kannata rekisteröidä ennenkuin uusi karttapäivitys on ilmestynyt. Rekisteröitymisen jälkeen on kuukausi aikaa päivittää laitteen kartat uudempaan, jos laitteessa on vanhemmat kartat.
Timo
jussimh
Pyörä: KTM 950 Adventure
Re: Garmin Zumo
Viesti Kirjoittaja jussimh »
Saakos nä jotenkin uitettua garminiin http://tomtompoi.1g.fi/
Ja ymmärsinkö oikein että garminin mukana tulevat kamera hälytykset on maksulliset? :shock:
Aina kiireinen mansikanviljelijä
Kratti
Pyörä: F800GS
Re: Garmin Zumo
Viesti Kirjoittaja Kratti »
jussimh kirjoitti:Saakos nä jotenkin uitettua garminiin http://tomtompoi.1g.fi/
Ainakin siellä on .asc-tiedosto, joka on ascii dataa ja ainakin pienellä muutoksella saa muokattua Garminiin sopivaksi.
Joskus törmäsin GPS-waypoints nimiseen paikkaan. Pikalatausvalikosta Liikenne->Nopeuskamerat löytyy 1356 kameraa. En ole tuohon tutustunut ihmeemmin, mutta tiedostot saa ulos useammassakin formaatissa.
Juhana
Pyörä: Yamaha XTZ-900,DR-350
Re: Garmin Zumo
Viesti Kirjoittaja Juhana »
toimiikos noissa garmin naveissa garminin topokartat?itellä on kaikki alue1-5 suomitopot+ ruotsin ja norjan aikas monta.Asensin ne kaverin uuteen käsikapulaan,ainakin siihen menivät.
Hakahill
Re: Garmin Zumo
Viesti Kirjoittaja Hakahill »
Tuolta löytyy hyvät ohjeet tietullipisteiden lataamiseen Zumoon. Klik
