Kawasaki KLE 500
THä
Pyörä: Beta 390 RR, 450 RM-Z
Viesti Kirjoittaja THä »
Katselimpa joutessani miten ovat ilmansuodatinasiat KLE:n kanssa. Kovin on vissiin kehnoa jos vakiopuhdistimen tilalle jotain muuta tahtoo. Vai onko porukka jostain saanut parempia ja pestäviä filttereitä?
Katselin saksanmaalta ja motoparts.de:ltä löytyisi DNA:n filtteriä tuohon. Sen verta tiedustelin, että tulee kyllä härmään ja kuluja tulee parisen kymppiä. Onko porukalla intoa tilata noita kenties useampia samalla kertaa? Jonkinlaisen korkkarisaksan omaavana voisin vaikka hoitaa kimppatilauksen jos jokunen haluaa lähteä mukaan? Tosiaan itse filtteri oli hitusen yli 52e. Ilmoitelkaahan.
Neljä vaihdetta riittää.
Stobe
Pyörä: Caballero 700,ZRX1200R, KLE 500
Viesti Kirjoittaja Stobe »
Alkuperäinen ilmansuodatin on pestävä ja ilmeisesti siksi ei esiinny kovinkaan monessa tarvikeluttelossa. Edelliseen KLE:hen vaihdoin tuon kertaalleen, kun tuli Polon nettikaupassa muiden tavaroiden mukana alle kahdella kympillä. Ainakin Stormin -04 vuoden luettelossa on hintana 41 euroa(K&N 66 euroa). Näemmä GPX750R:ssä sama filtteri muuten.
"Kato iskä, tossa on oikeen kunnon tuplajouset",
- Pyynikin näkötornilla tuntemattomaksi jäänyt pikkupoika KLE:n oransseista haitarikumeista
THä
Jotain ny muistin ristiin kun muistelin ettei tuo ollut pestävä. Vähän kyllä tuota ihmettelin kun oli sellainen superlonisukka kyseessä. Enivei, mitä olen muutaman penkkilapun löytänyt, niin lähes koko kierroslukualueelle on saatu noin 5-6hv lisää filtterin vaihdolla, että ainakin itseä kiinnostaa kokeilla :roll:
Juu, gpx 600:ssa ja 750:ssa on sama filtteri, mutta k&n ei tee enää noihin mihinkään. Toisaalta järjen mukaan filtterin ei pitäisi olla ahdistava tekijä. Tosin kyse voi olla filtteristä ja kotelosta.
THä
Vaihdoin omaan 15-piikkisen eturattaan, eli siis pykälän alkuperäistä pienemmän. Samoilla kierroksilla vauhti putosi noin 10 km/h, paha sanoa tarkkaan kun renkaatkin vaihtui. Kuitenkin suosittelisin kaikille tuota temppua, hupikerroin nousi huimasti. Kulutusta kun seurailin, niin parin sadan kilometrin jälkeen, josta nelisenkymmentä oli nopeaa soratieräppäilyä ja loput tasaista noin 100 km/h matka-ajoa, sain tankkiin mahtumaan inan vajaa 9 litraa. Ei paha :wink:
THä
Pientä moddingia. Tein reikäjuusto-mallisen putsarikotelon avarretulla etureiälläkin. Filtteri tulee vakiona noin kahden millin päähän takaseinästä. Elikkäs eipä ihme että on vähän ahtaan tuntuinen kun hengittää ehkä kolmasosalla tuon filtterin pinta-alasta. Loppui keskikierrosten röpeltelyt tuohon modaukseen. Ilmeisesti dynojetin neula antaa sen verta rikkaamman seoksen keskikierroksille, että haluaapi lisää happea. Lisäksi jäi pois sellainen metalliverkko putsarikotelosta ja laittelin muutaman ilmanohjaimen koneen ja kaasareiden väliin.
Pari räpsyä: kliks, kliks ja kliks.
jp10
Viesti Kirjoittaja jp10 »
ottakaa se kumi pois ilmanputsarista ottaa ilman suoraan ajoviimasta eikä mutkankautta eron kyllä huomaa .170mittari nopeutta .voi vaikuttaa niillä dynojeteillä vielä paremmin .karkeammat renkaat vaan ei ole tehty noin koviin nopeuksiin
kypärä päähän ja menoks
ehorko
Viesti Kirjoittaja ehorko »
Allekirjoitan kanssa pari kommentit, eli tkc80 mahtuu kauniisti rullaamaan ja muutenkin ihan ok pallukka..
Eturatas kandee kyllä vaihtaa piikkiä pienempää, juurikin tein päinvastaisen liikkeen (laitoin vakiot) niin asfalttiajoissa ihan jees, mutta metsässä hieman tylsempi.
Tuota ilmanputsaria en ole vielä modannut, tuon torvenpoistamista voisi kokeillla..
Ja kuten tuossa aiemmin mainittiin, Produro kyllä pitää ainakin itsellä aika reipasta ääntä, mutta ilmeisesti hyväksytty malli olisi ollut hiljaisempi...tosin oli jonkun verran tyyriimpikin..
Esa
Stobe
ehorko kirjoitti: Ja kuten tuossa aiemmin mainittiin, Produro kyllä pitää ainakin itsellä aika reipasta ääntä, mutta ilmeisesti hyväksytty malli olisi ollut hiljaisempi...tosin oli jonkun verran tyyriimpikin..
Esa
Onkos noista nykyään eri mallejakin? Oisko sun pyörässä sitten kovempi ääni kuin mulla, ei huomannut toissa lauantain surauttelulla verrata...
ehorko
Jepulis, on noita toi Sport ja Hyväksytty..tuolta tuon hommasinkin, tosin hinta oli kyllä edullisempi vuosi takaperin.
http://www.pr-powercontrol.fi/shop/prod ... php?p=5222
Esa
Torsti
Pyörä: XL700V ja VFR1200FD
Viesti Kirjoittaja Torsti »
Pitäisi laittaa talveksi uusi etulokasuoja alkuperäistä ylemmäksi. Olisiko jollain jo kokemusta siitä, mikä lokari menee kivuttomimmin ja helpoiten paikalleen?
ehorko
Re: Kawasaki KLE 500
Mo !
Tuli ittellekin sama projekti eteen, tuota etulokari vois hieman nostaa, ei oikeen toiminut tuolla "Sänkirossissa"...tai noh, mikäli tykkää ajella pellolla eturengas lukossa niin...
Olis tietenkin voinut ottaa mallia oikeista kuskeista ja keulia, mutta ei sekään tuntunut toimivalta ratkaisulta..
saitko kehiteltyä tuohon jonkinlaisen siistin ratkaisun ?
Itse ajattelin rakennella jonkinlaiset "korotinpalat" siten, että saisin tuota alkuperäistä lokari nostettua about 5-10 cm, sekin vois ajaa asian ?
Esa
Torsti
ehorko kirjoitti: saitko kehiteltyä tuohon jonkinlaisen siistin ratkaisun ?
En. Pyörä meni myyntiin ja katukone tuli tilalle. Näin jossain suoraan alakolmioon kiinnitetyn lokasuojan. Kiinnitysratkaisuna se lienee yksinkertaisin ja ajanee asiansa.
panu..
Pyörä: Versys
Viesti Kirjoittaja panu.. »
Oliko tässä -95 mallisessa iskareissa minkämoisia säätöjä? Kun tuota painoa on joulun jäliltä jo yli 100kg ja tuollanen on alkanu kakkospyröräksi houkuttaa. Sillä kävis just ne sorasurauttelut, mihin tulee aina välistä himo. Muuten mentäis katupyörällä.
Maailman paras perustelu olla tekemättä mitään:
"Shoriihh, mä oon gännissä!"
x-mean
Pyörä: sattuman kaupalla
Viesti Kirjoittaja x-mean »
Eteen voi lisätä painetta (normaalit venttiilit niinkuin renkaissakin),tai tietysti vaihtaa jouset/jäykistää jousia pidemmällä jousen päällys holkilla.
Takana on jonkinlainen säätö myös jousen esijännitykselle.
Foorumin "sekakäyttäjä"
Mika
Pyörä: Varadero
Viesti Kirjoittaja Mika »
Ja laita sitä painetta varovasti käsipumpulla. Muistaakseni tuossakin keulassa pitäis olla ihan vaan normaali ilmanpaine eli nuo venttiilit on ylipaineen löysäämistä varten, mutta ainaskin ite aikoinaan huomasin että ihan kevyt ylipaine käsipumpulla nostaa ja jäykistää keulaa hieman. Paransi vähän jossain tilanteessa ajettavuutta kun tuo KELE on aina raskaskeulainen muutenkin.
