Mikä teltta mopoiluun? & muuta telttailuun liittyvää.
JJ
Pyörä: BMW R1200 GSA
Re: Mikä teltta mopoiluun?
Viesti Kirjoittaja JJ »
Rapakko kirjoitti:... joten onkohan 2 hengen teltta liikaa luxusta painohaittoineen.
Ei varmasti ole turhaa luxusta ja paino ei kai ole kovin olennainen asia mopokäytössä.
petev
Pyörä: F850GS
Viesti Kirjoittaja petev »
JJ kirjoitti:
Itelle on sillä painolla kyllä iso merkitys, kun se teltta on siellä takana ylhäällä reissusäkin päällä niin siellä joka kilo tuntuu, kun soratiellä sladittelee.
Rapakko
Pyörä: Triumph Tiger 1050 SE (ABS) 2010
Viesti Kirjoittaja Rapakko »
Pekkavee kirjoitti:
Rapakko kirjoitti:Tässä on tuo Haltin teltta kesä 2009 mallisena http://www.halti.fi/dynamic/1/productde ... /5262.html suositushintakin on suht kohtuullinen. "Eteinen" vaikuttaa tilavalta. Tuosta ei vielä näytä olevan tarkempaa tietoa, etto onko edes 2, vai peräti 3-4 paikkanen.
Höh, se edellinen Halti versio oli parempi.
:shock: :shock: :shock:
Kyllä tuota edellistä versiota varmaan vielä saa ja kyllä se tosiaan on varteenotettava vaihtoehto.
Soratie on kuuma, vai miten se laulu meni?
av2
Pyörä: Africa Twin XRV750 1997
Viesti Kirjoittaja av2 »
(Neste)hukka kirjoitti:500 € teltasta, myöntääks noille mikään vakuutusyhtiö vakuutusta? :lol:
Kun Hollannissa saksalainen kaljahuuruinen lajitoveri rysähtää teltan päälle, niin ei sureta kun teltta saa Roubbin Hoodista reissuun 4kympillä. Olis se maksanut siitä 50, mut en mä kotiani myy niin halvalla. :lol:
Heh joo, enpä kyllä 500e telttaa ryyppyreissuille ottaiskaan. Mutta prätkäreissuille toki, kun ei ajamisen takia paljoa ryyppäämiseks ole menny. Ja leirintäalueita ei ainakaan vielä ole joutunu käyttämään.
Niin mitenköhän matkavakuutukset moisen korvais jos tuleen syttyis :lol: :shock: :shock:
XRV-97
niklasbackman
Pyörä: BMW R1100GS (-96)
Viesti Kirjoittaja niklasbackman »
Moi,
Voin itse suositella Vapaa-aika.comista 80 eurolla ostettua Bike 2 -telttaa. Toimi oikein mallikkaasti Iranin reissulla sekä yhden että kahden hengen majana. Ja toiminut muuten nyt hiihtovaelluksellakin ihan hyvin 2 hengelle. Teltta on yksinkertainen, mutta toimiva, ja hintakin on sopiva.
Painaa 2.1kg, pakkaus on sellainen pitkänmallinen, oli helppo pakata pyörän päälle sivuttain (ihan taakse). Pystyttää 5min ja hyvällä ilmalla voi pitää pelkkää sisäkerrosta hyttyssuojana ja nukkua tähtien alla. Tai sitten vetää vesitiiviin kerroksen päälle. Tai sitten pitää sitä raollaan, että saa raitista ilmaa ja näkee vähän ulos.
Miinuksena lasikuituiset kaaret, metalliset kestäisivät paremmin (vuosia). Mutta muuten olen ollut oikein tyytyväinen. Ja jos sataa, niin ei niitä kamoja tartte mihinkään eteiseen laittaa, vaan pyörässähän on vesitiiviit laukut + pressu, jonka voi vetää siihen päälle.
Suosittelen lämpimästi:
http://www.vapaa-aika.com/asp_sivut/Lis ... nus=320360
matti
Pyörä: KTM ADV640
Viesti Kirjoittaja matti »
Rapakko kirjoitti:... Toisaalta en halua olla missään kortsussakaan....
Entäs tämä hieman alempana Niklaksen luettelolinkissä?
Aikalailla saman näköinen kuin ehdottamasi haltilainen,
mutta hintaa vain 99 € ja sisältänee kaksi makuupussiakin.
Painoa tosin 4,6 kg, mutta liekö makuupusseineen?
Tuo kuvan leiriemäntä ei kuulune vakiotoimitukseen...
Tuoltahan löytyy esitekin. Ja tuolla kuvia ympäriinsä (3D), Saksassa vain 80 €!
- matti
"Tietä käyden tien on vanki, vapaa on vain umpihanki"
Aaro Hellaakoski (1893-1952, alunperin oululainen runoilija, maantieteilijä)
virta
Viesti Kirjoittaja virta »
av2 kirjoitti:Mahtuu Touratechin sivulaukkuun heittämällä, mikä olikin se ratkaisevin asia loppujen lopuksi.
Itsellä Haltin Bike 3 ja pidän kanssa tuota laukkuun mahtumista varsin mukavana ominaisuutena. Tuppaa tuo teltta roikkumaan mukana reissuissa lähinnä varoiksi.
- jani
niklasbackman
Pikakommenttina vielä, että omasta mielestäni ei kannata välttämättä hankkia omakotitalon kokoista telttaa jos on moporeissulla. Pienemmälläkin pärjää ja siellä kuitenkin vain nukutaan. Illanistumiseen ja lasten leikkipaikaksi kannattaa hankkia sitten tuollaisia isompia telttoja..
srbg
Pyörä: 990s
Viesti Kirjoittaja srbg »
Ostin viimekesän paikallisen urheiluliikkeen loppuunmyynnistä halti hike&bike II. Vartin tinkimisen jälkeen maksoin 70€. Huonopuoli tuossa on se, että sisäteltta ripustetaan ulkotelttaan, joten tuollaista pelkkää "hyttysverkko"-telttaa siitä ei saa. Eipä sillä, että olisin moista viimekesänä kaivannutkaan, mutta ei sitä tiedä jos joskus itsensä löytää telttailemasta jostain afrikan savannilta :lol: .
Ihan hyvä teltta se kuitenkin on. Kaljoille ja ajosaappaille löytyy eteinen ja aika tilava. Painoa muistaakseni 3kg. Vaikka mun mielestä se paino on toissijainen seikka. Tärkeämpää on, että se menee pieneen pakettiin.
Sami
Kratti
Pyörä: F800GS
Viesti Kirjoittaja Kratti »
hako kirjoitti:Hankintalistalla on vielä Hennessey Hammock = varusteltu riippumatto.
Kätevä laite nukkumapaikaksi. Itse olen muistaakseni kolme kesää sellaisen kanssa reissannut polku- ja moottoripyörällä. Ainoat ongelmat ovat tavaroiden saaminen sateensuojaan ja sadekatoksen käyttö tuulessa. Toimii "telttanakin", jos suurimmat puut on käsin kaadettavia. Tuon kokemuksen jälkeen investoin Haltin Hike & Bike II:een, Bilteman paksuun ilmapatjaan ja sähkökäyttöiseen pumppuun. Yhden yön kokemuksella se on luksusta.
gixxerman
Pyörä: 4xtohtori
Itsellä Haltin moonlight2,hyvä,vedenpitävä kahden hengen teltta.Miinuksena pakkauksen leveys,mutta muuten helppo ja kevyt kuljettaa mukana,plussana metalliset kaaret.Tosin pitäisi kait tuulettaa pakkaus,ei enää muutamaan vuoteen ole tullut käytettyä,nykyään etsii aina moporeissuilla katon pään päälle yöpymiseen. :oops:
Rampe
Pyörä: Tervatien kulkijoita
Viesti Kirjoittaja Rampe »
Miltäs asiantuntijaraadin mielestä seuraava teltta vaikuttaa:
http://www.louis.de ja tuotenro: 10002436
paino 3,2kg ja pakkauskoko 66x22x22cm
Teltan makuutila kahden hengen pxlxk 230x150x110cm
ja varustetilan pituus 190cm
Aika usein teltoista mainitaan päälikankaan vedenkesto, mutta pohjan eristävyys tai kosteuden kesto jätetään mainitsematta. Ikävältä se kosteus sieltakin päin tuntuu.
Rapakko
Joo, tuo katto pään päällä itsellänikin on ollut periaatteena, mutta ajattelin nyt vähän palauttaa takaisin tuota fiilista, eli Back to Basic. Nykymaailmassa tuntuu, ettei mikään riitä ja eihän mikään riitäkkään jo sille tielle lähtee, tai jatkaa. En nyt tarkoita, että katto pään päällä olis jotenkin väärin, koska kyllähän sekin on joskus kohillaan varsinkin sateella, mutta ainakin itse olen viimeaikoina hakeutunut sinne turhan herkästi. On teltta nyt ainakin hyvällä kelillä hyvänä varana, jos ei muuta.
Hyviä vaihtoehtoja ja vinkkejä tänne on tullutkin ja kiitos niistä, ei muuta kuin lisää vain kehiin, kyllähän tämä hyödyttää muitakin saman asian kanssa pähkäileviä. Tuo Haltin Hike & Bike Twin 2 kiinnostaa myös http://www.scandinavianoutdoorstore.com ... ke-twin-2/ Joku näytti saaneen semmosen alle 100 euron, mutta edullisin minkä minä olen löytänyt netistä on 169 euroa :shock: . Halti DL - Hiker teltta näytti tänään Prismassa maksavan 199 euroa.
Rampe
Rampe kirjoitti:Aika usein teltoista mainitaan päälikankaan vedenkesto, mutta pohjan eristävyys tai kosteuden kesto jätetään mainitsematta. Ikävältä se kosteus sieltakin päin tuntuu.
Nyt löytyi valmistajan tietoa kyseisestä tai samanmallisesta teltasta.
Mitat ei ihan täsmää; luokitukseltaan vaativan käyttäjän teltta on hieman kevyempi ja harrastajatason teltta taasen hieman painavampi, joten olisiko tuo Louisin malli joku erikoistilaus vain Louisin omaan myyntiin.
Louisin hinta on 99,95e.
Nordisk-companyn vaativan harrastajan teltta
oraniyan
Pyörä: 1200 GSA, 300 EXC
Viesti Kirjoittaja oraniyan »
Itselläni on ollut pari kesää käytössä Jack Wolfskinin Liberty II. Tosi hyvä kupoliteltta laadukkaista materiaaleista. Maksoi kesällä 2007 n. 160 euroa Partioaitan alennusmyynnissä. Ongelmana on ollut, että se ei mahdu sivu- tai perälaukkuun. Kahdenlaista ratkaisua olen miettinyt. Voisi tehdä teltan kaarille työkaluputken näköisen, mutta pitemmän tuubin, jossa ne kulkisivat mukana. Gessuun ainakin mahtuisi tuommoisen kiinnittämään. Sitten voisi teltan pakata isoon kompressiosäkkiin, jolloin se veisi hämmästyttävän vähän tilaa sivulaukussa.
Toinen, työläämpi vaihtoehto olisi se, että väsäisin uudet kaaret, joissa yksittäisten osien pituus on vaikka 40 cm, jolloin telttapussi mahtuisi kaarineen päivineen sivulaukkuun.
Jos tähdet asettuu oikeaan asentoon, saattaapi käydä niin, että tuota tuubia alan väsäillä ensi kesää varten. Mutta energiaa ja aloitekykyä pursuavia tekijöitä varten vinkit on vapaasti käytettävissä :-)
