mikä maali pakoputkeen
Re: mikä maali pakoputkeen
Neljä vaihdetta riittää.
- aluhao
- Pyörä: KTM LC4 600/640
Eikusiistotaöö... Just noinpäinhän se oli... Vai mitenhän se oli.
Muisti teki näköjään temput eli niinhän se oliki että siitä kuulapuhalletusta nuo rapis pois. No kuitenkin yhteenvetona sanottakoon että ohjeita kannattaa noudattaa.
- Kun tekee itse niin saa mitä ansaitsee-
Ohjeet... mitä ne semmoset on?
Mitä sävyä pandomar on aatellu? Joskus on lipsahtanu mieleen semmonen moottoriöljypinnoite: puna/valkohehkuiset putket upotetaan öljyyn ja lopputuloksena saa söpöt sini/puna/musta/vähän vihreää/vähän keltaista -väriset putket, ehkä... riippuu varmasti aika paljon putkien ja öljyn lämpötilasta ja oljyn laadusta. Sillai tekivät joskus sellaisia koristevaskooleja yhessä virmassa ja oli hienoja. Upotuksen aikana syttyy se öljy melekosiin liekkeihin, niin ei kannata ainakaan olohuoneessa kokeilla.
Tuohan on taas sun tyyliin vähä rajumpi juttu. Mutta tuosta vois tulla aika tyylikäs.
- aluhao
Tuffe kirjoitti:Ohjeet... mitä ne semmoset on?
Menetelmä muistuttaa hyvinkin paljon jonkunnäköstä hiilletyskarkasua, jossa siis tavoitteena kovempi pinta materiaaliin. Tossa vaan kun putki on niin ohut ja kosketuksessa öljyyn molemmin puolin niin voi tulla aika kovaa kamaa tuloksena. Ja kovahan ei tärinästä tykkää taas... Tämä siis vain spekulointia. Ei omakohtasia kokemuksia aiheesta.
Mietittiin yhteen autoon että mitäs jos niklais pakosarjan. tulis varmaan aika lähelle sen näkönen mitä ainakin nuo uudemmat LC4 vakioputket on. Lämmönkestosta ei mitään hajua...
Nostetaanpa ketjua. Käyrät pitäisi maalata. Onko tuosta VHT maalista uusia kokemuksia?
T.Ile
T.Ile
- DOMI
- Pyörä: XT660Z Tennari -09, NX650-95 ja CBX1000
Kyllä on hyviä kokemuksia. Ja kuten edellä mainittiin, niin kunnolla pinta puhtaaksi ja vaikka vielä puhaltimella kuumentaa putkea ...ennen, sekä jälkeen maalauksen.Ilmari kirjoitti:Nostetaanpa ketjua. Käyrät pitäisi maalata. Onko tuosta VHT maalista uusia kokemuksia?
T.Ile
Kestää hyvin kiinni ja helppo uudelleen puhdistaa ja korjailla tarvittaessa. Vaikkapa VHT Satin black.
Paikallinen varaosaliike myi tuommoset, Flat white primer SP118 ja Flat Black Negro Matte SP102. Pöntöissä sanotaan parhaan maalauslämpötila olevan 21-35C.
Saas nähdä millainen tulee ja ennenkaikkea millainen se on vuoden kuluttua?
T.Ile
T.Ile
Mä mietin kanssa aikani tota maalausta, mutta tulin kuitenkin seuraavaan lopputulokseen:
Toi on ehdottomasti paras vaihtoehto, taidan itsekin kallistua rosteriin lahka ensin vanhat ruostuu pois alta. Tosin olen ruvennut sinkitsemään näin kesäisin pakoputkia ja se tuntuu pysyvän jonkin aikaa(tervataanhan niitä veneitäkin)
- scubi
- Pyörä: SLR 650 flattrack
Meinasin just ehdottaa rosteri pinnoite mutta kerkesit ensin
Tiesitkö että kaikista tehdyistä harrikoista 95% ovat vielä tien päällä,
loput ovat päässyt kotiin.
- Sottapytty
- Pyörä: BMW G650XChallenge
Laitoin putkeen Black Satin-pinnoitteen, joka tosin tulee jäämään lämpöeristenauhan alle.
Pieni työkuvaus ja kotitieteellisiä lämpötilamittauksia:
viewtopic.php?f=6&t=14269
