KTM exc 300 -04 sytytysmodifikaatio?
HöDe
Pyörä: kx 250f
Re: KTM exc 300 -04 sytytysmodifikaatio?
Viesti Kirjoittaja HöDe »
FinMoto kirjoitti:ONNEKSI OLKOON !!!!
Maailman paras pyörä !
Mulla jo 400 h mittarissa ja pelaa ja pelaa ja pelaa !!!
Jätä iso pääsuutin, mulla taitaa olla joku 170 tai 175.
Neula semmonen että vääntää ja vastaan kaasuun muttei potkase liikaa.
Alapäähän semmonen 40 niin vähä röpöttää mutta vääntää.
Talveksi neulaa vähä ylemmäs. No, kyllä ne säädöt löytyy sieltä ilman mun ohjeita ku en muista enää mitä siellä on sisällä.
Keula voi tuntua kovalta, riippuu mitä maastoa ajaa, ne kannattaa laitattaa vähä pintapehmeämmäksi.
Vaihteistoöljyn ku vaihtaa ku alakaa vaihtaminen vähä kolokattaa, tunneissa riippuen missä ajaa 10-40h vaihtoväli.
Ja vielä ONNEKSI OLOKOON !!!!
Pitääkös nää samat 300:en säädöt kutinsa myös puolikkaassa? Ens viikolla pitäis ilmestyä pihaan -09 250 exc, ja tarttis varmaan hiukkaa sitä rauhoitella, et tämmönen sunnuntai pöristelijäkin pysyis sarvissa :oops:
kane
Pyörä: 950 Adve, H-D
Viesti Kirjoittaja kane »
Ei kyllä ihan samat passaa puokkiin,vanhemmissa oli eri kokonen kaasarikin ku kolmisatkussa..
JJS76 vaimikäsenytoli laitto johonkin ketjuun melko passelit arvot puolikkaaseen.
FinMoto
Viesti Kirjoittaja FinMoto »
Onneksi Olkoon Höde !
09 kiinnostas kyllä kovasti, sekä 250 ja 300, ja vielä SixDays mallina.......
Ei muuta ku Ledit otalle , H4 sinne kuuppaan , nastat alle (sitte ku lumet tulee) ja kovaa ajoa !!!
HöDe
Pyörä: kx 250f
FinMoto kirjoitti:Onneksi Olkoon Höde !
Kitoos! Ei ole ketale vaan vieläkään tullu, ja olo on kun pukkia oottelis.
Niin, olikos jollakulla vinkkejä välityksiin, pakoaukon säätimen jouseen ja suuttimiin talveksi/kesäksi yms.? Vois samalla tinkailla niitä mukaan...
FinMoto
Mää oon ajellu kohta 500 tuntia 13/50 tai 51 tai 52 välityksillä.
Pari paisaria kannattaa tinkata mukkaan :lol:
Se pakoaukon jousi on aina ollu vakio eli se keskimmäinen, löysempi ja kiriämpi tullee mukana muutaman suuttimen kanssa , siis kaupan päälle ainakin ennen on tullu.
Pääsuuttimen laitoin aikoinaan jo aika isoksi, taitaa olla 170 jotain, sitten keskialuetta oon neulalla säätäny, talvella rikkaampana, ja alasuutin on hyvä ku ei liikaa röpötä mutta vastaa kaasuun.
Siinä on varmaan hyvä ketju alla, vai muuttiko ne ketjuvalmistajaa 09 malleihin, mutta jos on varaa, laita heti rauta hampikkaat niin kestää koko yhdistelmä kauan, varsinkin talvella.
HöDe
Pyörä: kx 250f
FinMoto kirjoitti:Mää oon ajellu kohta 500 tuntia 13/50 tai 51 tai 52 välityksillä.
Dodii! Mopedi tuli kotia. Suuttimia, neuloja ja p.a säätimen jousia tuli mukaan. Eipä tullu tinkailtua paisareita, mut saiskohan tosta kuristuspaisarista kelvollista, kun vahinko sattuu? Minkäslaista sisäänajo sekotuspensaa pitäis käyttää? Entäs loota öljyt, pitääkö vaihtaa muutaman tunnin päästä vai meneekö pitempään? Ja mitäs muuta pitäis sisäänajossa muistaa? Ei katos oo ollu ikuna mitään uutta, niin ihan pihalla. Ei etes vielä käyntiinkään kehannu laittaa, kuhan silitelly :oops:
Niin ja anteeks vaan topikin aloittajalle, kun hiukka joutuu täällä hämmentämään :roll:
FinMoto
Kuristuspaisarista pitäs saada ihan käyvän pelin ku ottaa sieltä sisältä sen kennon pois. Se on siinä keskellä paksua osaa siinä hitsaussauman jommalla kummalla puolella.
Ite en omista hitsivehkeitä niin kaverit autto ja teki semmosesta mulle ihan uuden paisarin, siis varalle :)
Ei tarvi mitään erikoisia sisäänajosuhteita, 1:40 - 1:60 jälkimmäinen taitaa olla manuaalin suositus ja alussa ei väännä ihan pohjaan kaasua mutta ajelee ihan normaalisti. On niitä jotka tekee pari kuuma kylymä kuuma syklejä ennenku antaa kaasua mutta emminä ainakaan muista että oisin säätäny tuossa vaiheessa hirveesti.
Laatikkoöljyt voi tietenkin vaihtaa 10 tunnin jälkeen, aiemminkin jos vaihtaminen tuntuu kankeelta tai kolahtelee. Mulla on samat levyt jo kohta 500 tuntia kestäneet, niin kai vaihteistokin.... Joskus vaihoin vasta manuaalin mukaisen (2008) 40 tunnin jälkeen, joskun 10 tunnin jälkeen varsinkin hiekalla kaasuttelun tai sohojossa eli lumessa rälläilyn jäläkeen, ja mitä tuota säästeleen, ku tulee ajamasta on kone kuumana, laskee mömmöt alas ja panee kokonaiset 0.7litraa takas ja sillä selevä.
Ei muuta ku ajeleen, suota ja hiekkaa se kaipaa, ja kuskille monia ilosia ja hikisiä hetkiä.
Ai niin muista tarkistaa aina silloin tällöin kicksin kiristys ja pakoputkenpäänmutterin kiristys.
satusetä
Viesti Kirjoittaja satusetä »
HöDe kirjoitti:Dodii! Mopedi tuli kotia. Suuttimia, neuloja ja p.a säätimen jousia tuli mukaan. Eipä tullu tinkailtua paisareita, mut saiskohan tosta kuristuspaisarista kelvollista, kun vahinko sattuu? Minkäslaista sisäänajo sekotuspensaa pitäis käyttää? Entäs loota öljyt, pitääkö vaihtaa muutaman tunnin päästä vai meneekö pitempään? Ja mitäs muuta pitäis sisäänajossa muistaa? Ei katos oo ollu ikuna mitään uutta, niin ihan pihalla. Ei etes vielä käyntiinkään kehannu laittaa, kuhan silitelly :oops:
Jos on uus ja ajamaton peli, niin tiivistäisin vielä sitä ilmaboksia pikkasen takalokarin ja muovien liitoskohdasta. Nimittäin pikkasen on näissä kotarien ilmabokseissa fibaa suunnittelussa ja sieltä väleistä tulee pölyt ja vede helposti sisään. Kun tiivistää boksin kunnolla, niin silloin filtteri pysyy paljon puhtaampana, mikä varmaan pitkässä juoksussa näkyy koneen kulumisessakin... Tokihan filtteri vaihdetaan joka ajokerran jälkeen muutenkin, mutta uuteen ja ajamattomaan pyörään kun teippi vielä tarttuu hyvin, niin kannattaa se tiivitys tehdä mm. KTMTalkista löytyy haulla kuvien kanssa ohjeita.
Enskapena
Pyörä: Trial
Viesti Kirjoittaja Enskapena »
Tulipahan rekisteröidyttyä tännekin. Onnex olkoon vaan uuden pyörän johdosta! Ne ekat lootaöljyt kyllä kannattaa vaihtaa muutaman tunnin ajon jälkeen (n.5h), vaihteistosta irtoaa uutena metallipurua ennen kuin rattaat yms. hiotuu kohdilleen. Ilmanputsarikotelon teippauksen lisäksi kannattaa laittaa vaseliinia siihen kumikauluksen alle minkä päälle se putsari tulee. Änkärin päätylaippaan poraa sopivan reiän ja laittaa sokan tai rautalankaa niin rupeaa sekin pysymään matkassa mukana. Kierrelukitetta kannattaa käyttää siinä käynnistys polkimen pultissa ja vaihde kepin pultissa ja muuallakin, ainakin toi oma -07 300:nen täristää sen verran että tuppaa pultit ja mutterit ilman lukitetta irtoilemaan.
Sitten vielä kun avaa ja laittaa lisää vassua laakeripintoihin niin ei tarvii olla ihan heti niitä vaihtelemassa.
Ei muuta kun kovaa ajoo, kohta aukee spoorit, toivottavasti :)
VAK
Pyörä: pyöräkuume on kova
Viesti Kirjoittaja VAK »
HöDe kirjoitti:Eipä tullu tinkailtua paisareita, mut saiskohan tosta kuristuspaisarista kelvollista, kun vahinko sattuu?
tosta näet kohdan josta saa krassattua sihdin pois.
-ville
---x mopolla suohon x---
YLLE
Pyörä: EXC 125
Viesti Kirjoittaja YLLE »
Kiitoksia hyvästä linkistä! Täytyisi operoida kanssa toi varaputki..
HöDe
Pyörä: kx 250f
Kiitokset Herroille vinkeistä. Muistelinkin,et jossakin olin nähnyt ton putkimodaus jutun, mut toi haku on jotenkin hankala käyttää, niin eipä het löytyny.
Tallukka
Pyörä: KTM 300EXC
Viesti Kirjoittaja Tallukka »
Btw. Jos ja kun aion rekisteröidä tuon oman Kottaraisen niin vaatiiko se tuollaisen kuristetun putken katsastukseen?
FinMoto
Lainaan saa varmasti joltakin joka ei oo vielä sitä modannut. Tai sitten jos sen aika tulee, tilaa uuden putken.
Tallukka
Pyörä: KTM 300EXC
Nyt on käyty tunnin verran kokeilemassa ajoa tuo sytytyskäyrään vaikuttava liitin irroitetttuna eli ns. vääntö asennossa. Ihan hyvin tuntuu toimivan ainakin tälläisessä talviajossa. Pakoaukon jousi on keskimmäinen eli keltainen.
