AFRICA TWIN
Kampi
Pyörä: R1200GSA
Re: AFRICA TWIN
Viesti Kirjoittaja Kampi »
tabbe kirjoitti:Mites kun uudet nastarenkaat ois hommattava niin riittääkö ralli nastalliset renkaat vai täytyykö reunoissa olla enskapiikit ?
Riippuu ihan ajotyylistä ja -ympäristöstä. Itsellä on enskapiikit kauttaaltaan ja voin sanoa, että pitoa on aivan tautisesti. Tai että pito loppuu kuin öljyllä ajaessa. Nastoitus on kaksipiippuinen juttu kaksipyöräisessä: enempi pitoa polanteessa tarkoittaa vähempää pitoa paljaalla kestopäällysteellä. Itse kartan paljaalla kestopäällysteellä ajoa kuin ruttoa koska pyörä kulkee lähinnä metallin varassa. Yritä sitten tästä laskeskella sopivaa piikkikuuria...
treriksrøysare
Jari S
Pyörä: Haussa
Re: AFRICA TWIN
Viesti Kirjoittaja Jari S »
Täällä on toiset nastarenkaat tiekäyttöön (rekka-auton nastat takana ja pakettiauton edessä) ja toiset metsäpoluille (enskapiikit).
Syksyn ja kevään työmatka ajelut hoituvat noilla pienemmillä nastoilla ja siinä välissä kun on "oikea" talvi niin alla pyörivät enskapiikit. Enskapiikeillä en edes yritä ajaa enempää pikitiellä kuin pakollisen siirtymän, asfaltilla ajelu kun on melkoisen liukasta noilla.
"Not all heroes wear capes. Some have mullets."
Muddy Waters
Pyörä: KTM+GSA
Re: AFRICA TWIN
Mulla on sitten ihan sökö tuo pitkienvalojen katkaisija. Kesällä sain sitä sen verta entrattua että pelitti kun vähän enempi räpläs. Nyt oon yrittäny ettiä pientä katkaisijaa siihen tilalle mutta kaikkialla tuntuu pienimmätkin olevan vain kokoa molhlo.
Eli onko kukaan joutunu sitä uusiin/ vaihtamaan toisenlaista siihen?
Mistä vois löytää pientä katkaisijaa? :shock:
-Ernest Hemingway-
an13
Re: AFRICA TWIN
Viesti Kirjoittaja an13 »
Syksyllä näin jossain verkkokaupassa koko uuden katkaisinpaketin tarvikkeena kohtuuhintaan, 50e tms, en vaan muista yhtään missä, ehkä joku löytää google avainsanat.
Mutta semmoisia on kyllä.
Muddy Waters
Pyörä: KTM+GSA
Re: AFRICA TWIN
Muddy Waters kirjoitti:Mulla on sitten ihan sökö tuo pitkienvalojen katkaisija. Kesällä sain sitä sen verta entrattua että pelitti kun vähän enempi räpläs. Nyt oon yrittäny ettiä pientä katkaisijaa siihen tilalle mutta kaikkialla tuntuu pienimmätkin olevan vain kokoa molhlo.
Itse itselleni vastaten ja muille tiedoksi niin ei pahan hintainen ole tämä
taidan tilata...
-Ernest Hemingway-
rainerb
Pyörä: AT RD07a + ST1100
Re: AFRICA TWIN
Viesti Kirjoittaja rainerb »
Mun katteet firma korjasi riikkoontumisen jälkeen (siis vakuutusyhtiön laskuun) liimaamalla. Taakse tuli vahvikke joka antoi jäykkyyttä repeämälle, se oli jotain kuitukankaan näköistä tavaraa.
Syke
Re: AFRICA TWIN
Viesti Kirjoittaja Syke »
taidan tilata...
Moi.Kerrohan miten tilaus sujui..muistaakseni jotain yritin siinä onnistumatta tilata ko. puljusta.
Braa-aab!
RD03Jarkko
Pyörä: Honda XRV650, BMW R80GS -92, KTM 450EXC
Re: AFRICA TWIN
Viesti Kirjoittaja RD03Jarkko »
Kaverilla oli kiinalainen mönkijä jossa oli tuo valokatkaisin täysin samanlainen kuin AT:ssä. Tuo 42 euron osa vois olla just kiinalaista tuotantoa.
Muddy Waters
Pyörä: KTM+GSA
Re: AFRICA TWIN
Ainakin sieltä joku paketti postiin on näemmä lähteny... :mrgreen:
-Ernest Hemingway-
SamiV
Pyörä: AT
Re: AFRICA TWIN
Viesti Kirjoittaja SamiV »
Uutta ilmettä pyörään. Englannin Ebaysta löytyi tuo ja hintaa oli muistaakseni 169 puntaa ja postikulut eli hieman alle 200 punnan jäi.
Nyt on koko keula purettuna ja uuden WP:n keulan hankinta KTM:stä hyvällä mallilla.
Muddy Waters
Pyörä: KTM+GSA
Re: AFRICA TWIN
Syke kirjoitti:
taidan tilata...
tilaus tuli perille kahdessa päivässä ja ihan sitä mitä tilasin. Näyttää hyvältä. Saa nähdä miten kytkeminen,johtojen siis. Jonkinmoisella liittimellä on enkä tiedä (vielä) miten pyörässä kun en ole ehtiny purkamaan...
-Ernest Hemingway-
SamiV
Pyörä: AT
Re: AFRICA TWIN
Onko kenelläkään kokemusta mikä on paras tapa irroittaa virtalukko yläkolmiosta. Siinä virtalukossahan on sellaiset "katkaistut" pyöreäkantaiset suojapultit. Toinen lähti irti kun hitsattiin siihen mutteri ja väänneetiin auki mutta toisessa ei onnistunut vaan mutteri irtosi ennenkuin pultti aukesi.
Poraamalla vai jollain muulla tavalla?
mopopoitsu
Re: AFRICA TWIN
SamiV kirjoitti:Onko kenelläkään kokemusta mikä on paras tapa irroittaa virtalukko yläkolmiosta. Siinä virtalukossahan on sellaiset "katkaistut" pyöreäkantaiset suojapultit. Toinen lähti irti kun hitsattiin siihen mutteri ja väänneetiin auki mutta toisessa ei onnistunut vaan mutteri irtosi ennenkuin pultti aukesi.
Pääseekö kantaan poraamaan? jos pääsee, niin sitten porareikään mäntätään torkxi jne...
Re: AFRICA TWIN
Ja katkastaan se torxi sinne ja sitten Dremelillä pirrataan sitä kaks tuntia kun siihen ei pora pysty yhtään.
Pyörä: Honda VFR 1200 crosstourer
Re: AFRICA TWIN
Viesti Kirjoittaja 016054 »
Mä sain taltalla hakattua omasta pultit auki, toisen pultin ympäriltä tosin se kaulus otti vähän siipeensä.
