Supermoto renkaat??
Vikke
Pyörä: KTM 990 adv. KTM 450 EXC
Supermoto renkaat??
Viesti Kirjoittaja Vikke »
Kun tuli tuossa talvella vaihdettua mopoa ja samassa rytinässä vielä
tuli ostettua lisäksi supermopedi vanteet, niin nyt tarttis kumet päälle.
Onko raatilaisilla ehdotella halpoja netti rengas kauppoja kun ovat
sikamaisen hintaisia täällä kotomaassa :evil:
Rattaina olen ajatellut esim.Pirelli MT60 R Supermoto tai Scorpio sync.
Tai olisiko joku tilaamassa niin voisi lähtä mukaan kimppaan...tai jotain :?:
Kossu
Viesti Kirjoittaja Kossu »
Ite hommasin normi katukuviolla olevat kummet noille supermotovanteille, taitavat olla hiukan etullisempia mitä oikeat motokummet.
Topponen
Pyörä: G650 XChallenge
Viesti Kirjoittaja Topponen »
Ite kans pähkäillyt saman ongelman kanssa. Nuo Pirellin MT60R:t kiinnostaisi mutta arveluttaa niiden pito soralla. Tulee varmaan jonkin verran sorallakin päristeltyä enkä omista toisia vanteita joille vois karkeemmat kumit nakata.
Yks vaihtoehto vois olla taakse Metzelerin Enduro3, mutta etunen pitäisi sitten sumplia kanssa.
Noita renkaita kattelin www.reifenversand.com:ista. Ainakin nuo pirellit olis aika edulliset siellä. Pitäiskö harkita kimppatilausta, näytät Vikke olevan vieläpä samalta paikkakunnalta :D
Vikke
No kappas saman kylän poikii, kimppa tilaus olisi tässä tapauksessa
vähintäänkin viksua.
Pitää nuita vaihtoehtoja vielä funtsia aikaa nimittäin on viimme viikolla
kelkka uralla kottarainen heitti selästä ja nyt on olkapään nivelsiteet
riekaleina.....ja kotarin takalokari(laskeutu korkeuksista perä edellä):roll:
Ei muutaku lähetellään viestiä privaattina tai sähkötyspostia.
petev
Pyörä: F850GS
Viesti Kirjoittaja petev »
Kyselkääs niitä renkuloita Rodamotolta, voitte yllättyä positiivisesti. Itse tilasin syksyllä satsin ja homma toimi hyvin, maksaa voi COD:lla eli lähettifirma lähetti laskun, kun kumekset oli Suomessa eli ei riskiä.
vuohi
Viesti Kirjoittaja vuohi »
itse kanssa ajelen ihan "normi" katukuvioiduilla renkailla kun tuntuvat olevan niin prkleen kalliita nuo rapeammat ja kun kumminkin tuppaa renkaat kulumaan pääosin asfalttiradalla ja varsin nopeasti niin ei tunnu mielekkäältä noita sorakummeja tuhota siinä käytössä ja äkkiä ne vanteet vaihtaa jos pitää soralle lähteä.
pärrästä fotoja ----> http://www.motot.net/galleria/5065
Einari
Pyörä: KTM 500 EXC SD
Viesti Kirjoittaja Einari »
Michelin Pilot Power 160 takana ja 120-levyisenä edessä oli mun valintani motorenkaiksi. Kyykkypyörien peruskumi.
Ajattelin suunnilleen samoin kuin hra tuossa edellä: rupulikumit on mulla sora-ajeluun ja motovanteet asfaltille. Ei kompromisseja.
Kossu
Einari kirjoitti:
Näinhän se on, ei tuo mt60 kunnon rupulikumia vastaa joten sama se sitten on olla vaikka sliksit alla. Tietty tilanne on hieman eri jos omistaa vaan yhdet vanteet...
Einari
Niin ja sitäpaitsi, lähes kuviottoman (kuten esim. Michelin Pilot Power) motorenkaan pito soratiellä on aivan käypäinen. Sitä ei moni usko ennekuin on kokeillut. Ei niiden kanssa mitenkään pulassa kuivalla soratiellä ole. Savisilla sorateillähän ne on sateella tietysti kyllä liukkaat ja siihen keliin MT60 olis varmaan passeli.
Katsoopa vaikka Michelinin supermotokisarenkaan kuviointia niin eipä sitä juuri ole, vaikka radalla soraosuuksia ajellaan. Toki kumiseos on eri, mutta kumminkin.
Hesio
Viesti Kirjoittaja Hesio »
Mites nuo nopeusluokat noissa renkaissa?
Turhaahan tommoseen motoon oikeestaa laittaa W-nopeusluokan(270) renkaita kun H-luokkakin(210) riitää, ja on vielä edullisempikin.
Meneekö se näin? :shock: Onko tuossa muuta huomioitavaa?
vuohi
itsellä oli ekat renkaat jotkut pirellin kevyille pyörille tarkoitetut todellapehmeät renkaat olisiko nopeusluokka ollut jotain 200km/h paikkeille muuten olivat todella hyvät mutta kun takanen oli sielä 3000km kohdalla :lol: nykyisistä renkaista en tiedä nopeusluokkaa pääasia että pitävät radalla ja kestävät vähän enemmän kuin 3000km.
karmolis
Pyörä: Vespa
Viesti Kirjoittaja karmolis »
Onkos täällä kellään kokemusta sekä avonin distanzioista että pirellin mt60 corsista? Pitäis uus etukumi ostaa ja jompi kumpi se noista tulee olemaan.
HarMi
Viesti Kirjoittaja HarMi »
Mulla on Racing biken suosittelemat Heidenau K73 motokumit alla. Sanoivat sen olevan kestävämpää seosta.
http://www.reifenwerk-heidenau.de/profi ... profil=K73
Ei yllätyksiä soralla. Kuivalla sänkipellolla yhden vartin aikana 3 low sideria hitaassa vauhdissa, 1 high sider ja muutama 360 asteen pyörähdys.
Toistaiseksi pito on riittänyt asfaltilla.
karmolis
Pyörä: Vespa
mikahar kirjoitti:Mulla on Racing biken suosittelemat Heidenau K73 motokumit alla. Sanoivat sen olevan kestävämpää seosta.
Ne ei oo vissiin kuitenkaan tieliikennehyväksytyt, vai onko?
EDIT: strassenzulassunggista ainakin valmistaja puhuu että kai ne sitten on. Eipä oo hinnalla pilatut ainakaan kun ovh on etukumille 90e ja takaselle 125e. Tossa vielä kuvat jos jotakuta kiinnostaa (mua ainakin):
HarMi
Uskoisin, että Heidenau K73 on katulaillinen.
http://babelfish.altavista.com/babelfish/tr kääntää valmistajan kuvauksen näin:
" Superengine gene tire tread in two mixture remarks, once for the normal road employment and on the other hand for the competition employment within the SM range. "
Muutoskatsastin enduron 17" renkaille Suomenojan K1-katsastajilla näillä renkailla. Katsastusinsinöörillä ei ollut mitään huomauttamista.
