Mitä talleissa tapahtuu...?
Jarski61
Pyörä: k
Viesti Kirjoittaja Jarski61 »
Jos tuo voiteluaine riitti vetoketjun vaihtoon niin sitähän ollaan jo melkein ompelija.
T Jarski :lol:
jarno78
Viesti Kirjoittaja jarno78 »
Tänään alkaa ton solikan jalostus hiukka enemmän tonne polulle sopivaks, keula muuttuu tunskan keulaksi ja kehtorunko tulee ja pohja panssari ja vanteet sopivaksi et saan ujutettua nappula kumit alle 8) Eli tyylilesti 50-60 luvun rossipyörä
Yksinäinen Susi
Harri Hemmilä
Pyörä: R1200GS
Tänään pitäis aloittaa renkaan laakereiden vaihto-operaatio.
Pikkuhannu
Pyörä: Yamaha XT 350
Viesti Kirjoittaja Pikkuhannu »
Digimittari ja navigaattori tuli asenneltua viimeinkin pysyvästi(?) paikalleen. Vielä pientä viimeistelyä olisi vailla, mutta alkaa olla sinne päin jo.
Jalkatapit, siis pelkät tapit tuli vaihdettua uusiin. Hiukan pidemmät ja piikit ei niin kuluneet. Halpatuotteet, toivottavasti ei taivu kesken ajon... :mrgreen:
Kampi
Pyörä: R1200GSA
Viesti Kirjoittaja Kampi »
Mopotarvikeliikkeisiin pitäisi asettaa jonkinlainen "familyfilter"... Stormissa kävin ja niinhän sitä mukaan tarttui raiserit :mrgreen: 25mm korotus ja on asennettu paikalleen. Kylmät tyypit on otettu ja lähipäivinä lämpöset tyypit varmaankin. Ei siinä että kalliit olisivat olleet mutta kun usein käy näitä "pakko saada" -juttuja :roll:
treriksrøysare
Pikkuhannu
Pari päivää tapellut, ei vaan käynnisty... :evil:
Huomenna mentävä tulppaostoksille, ja jos ei se auta, on kai kaasari irroitettava ja putsattava...
Vanha tulppa jota kokeilin, ei antanut kipinää ollenkaan, ja käytössä ollutkin hiukan huonosti.
Ihme juttu, seisoi vuodenvaihteessa reilun kuukauden ja käyntiin läksi kertapolkaisulla, kuten aina tähän asti.
Nyt on pari päivää poljettu ja ei lupaakaan...
Ainoa, mitä on tehty, on mittariston asennus. Pari viikkoa seisoi, kun pakkasta oli lähes -30 koko ajan.
Nyt lauhtui, mutta ei toimi.
Vanha tulppa jota kokeilin, ei antanut kipinää ollenkaan, ja käytössä ollutkin hiukan huonosti. :cry:
psi
Pyörä: Africa Twin RD07
Viesti Kirjoittaja psi »
Kampi kirjoitti:Mopotarvikeliikkeisiin pitäisi asettaa jonkinlainen "familyfilter"... Stormissa kävin ja niinhän sitä mukaan tarttui raiserit :mrgreen: 25mm korotus ja on asennettu paikalleen. Kylmät tyypit on otettu ja lähipäivinä lämpöset tyypit varmaankin. Ei siinä että kalliit olisivat olleet mutta kun usein käy näitä "pakko saada" -juttuja :roll:
Tarkistappas että millä tasolla noiden yläosat on, ainakin RD07:n kiinnikkeiden ylätaso oli edessä ja takana eri korkeudella, siinä on päälliosassa semmoinen merkki "front", mistä rupesinkin ihmettelemään. Ainakin bilteman riserit ovat samalla tasolla niin ovat tuossa vinossa. Yhden Pohjankankaan kyl kestivät ongelmitta, mutta hyvä olla tietoinen.. Ehkä korjaan tuon joskus jollain välilevyllä tmsv..
Kampi
Pyörä: R1200GSA
psi kirjoitti:...Tarkistappas että millä tasolla noiden yläosat on, ainakin RD07:n kiinnikkeiden ylätaso oli edessä ja takana eri korkeudella, siinä on päälliosassa semmoinen merkki "...
Ihan hyvä pointti, RD03 yläkiinnikkeissäkin on piste lyöty osoittamaan asennussuuntaa. Kiristellessä en huomannut mitään poikkeavaa. Olen tietoinen kiristämisen järjestyksestä ja "vaiheittaisuudesta" kansissa ja pannoissa mutta en tässä tapauksessa (ainakaan vielä) havainnut irvistelyä.
treriksrøysare
rainerb
Pyörä: AT RD07a + ST1100
Viesti Kirjoittaja rainerb »
Kampi kirjoitti:
Juu, omassa RD07a:ssa on tietenkin sama juttu. Mutta minkä ihmeen takia näin on tehty? :shock:
Totesin tänään varaosalistoja kahlaamalla, että etupään yläkolmio on samalla varaosanumerolla XRV 650:stä ainakin minun -96 malliin asti. Olisi vähän tarvetta, kun ei niitä kumipuslia siellä sisällä saa vaihdettua suosiolla.
an13
Viesti Kirjoittaja an13 »
Vanhat kumipuslat prässillä pois, ja tilalle alumiinia tai nylonia, loppuisi vetkuilu?
RiiMi
Pyörä: Honda cbf 1000f
Viesti Kirjoittaja RiiMi »
Kaverin 640 adventuren linkun huolto/rasvanippaprojekti ja Superin valokatkaisija modausta.Aapo 6v autto linkku hommassa. Hyvä Aapo! Btw. Tohon superin valokytkimeen onkin yllättävän helppo tehdä toi valot pois asento. Ainoastaan niittien pois poraaminen ei onnistunut,kun niitit lähti pyörimään poran mukana mut karahiomakoneeseen kartioterä ja sillä niitin toinen pää veks niin johan tuli niitti ulos. Kaks kuulaa ja kaks jousta on kytkimen sisällä eikä nekään ny pitkin autotallia lennä,vaik Repa mua niin pelottelikin.Pala kakkua kaikenkaikkiaan.
daddy0
Pyörä: BMW R1200GSA 2010
Viesti Kirjoittaja daddy0 »
Pikkugessu sai keskijalan ja Givin-laukkutelineen. Eikä mennyt kuin yksi osa rikki :lol:
gixxerman
Pyörä: 4xtohtori
First aid :P .Jos tulee haava,laastaria.
Krapulalääkettä kahdenlaista.Ja jos on nauttinut toista noista krapulalääkkeistä,niin suuvesi auttaa peittämään.Suu on laakista raikas. :idea:
Ja tällainen sisältö
Jokaisella itseään kunniottavalla motoristilla on ea-kaappi tallissa
jarno78
Sollessa vihdoin uuet nappulat alla, durot löyty ja ihan rossi kumit. Tänään mittailla tuota alaputkia mitä muutoksia tarttee ja jos sitä täs kuukauden sisään pääsis koe ponnistaan poluile
Yksinäinen Susi
kjooseppi
Pyörä: Specialized Enduro comp 29"
Viesti Kirjoittaja kjooseppi »
Husaberiin uudet öljyt ja filtteri, venttiilien tsekkaus ja takaiskarien + etuputkien irroitus.
690:seen laitoin hiukan klamppaavaan takarunkoon Rallyraidin hilut joka kiinnityskohtaan-> ei klappia enää.
Lisäksi kotariin tuli saman firman tankin korkki ja ilmanputsari modifikaatio.
Lisäksi G-IT pohjapanssari asennettu.
Siinäpäs sitä yhdelle päivälle.
Tohtorillako=)
