Kaudenavajais kaato
Jukka
Site Admin
Pyörä: CFMoto 800 mtx
Viesti Kirjoittaja Jukka »
Kyllä tuo tarttumisprosentti on melko korkea... :roll:
Kävin dirtbikeen viemässä vanhan pyörän ja toin SEn tilalle, ei malttanu
oottaa että ruottista ehtis ostaa! Sama hinta suurinpiirtein on molemmin puolin ku ei suomeen tarvi veroa maksaa. Mie oon ruottissa yli vuoden niin
ei tarvi miettiäkään että voisko momsin maksun jotenki kiertää.
Mulla ku on tuo tanssijalka niin reilun kokonen niin käypi sillai että ku nousen
seisomaan tapeille ja pikkusenki nojaan taakse niin kantapää
painaa jalkatapin alas ja tappokytkin vetää kipinäjohon umpeen.
Näin loppuu veto, äijä tuiskahtaa tangon päälle, josta johtuen veto tulee
taas päälle, äijä kaatuu jalkatapin päälle, veto loppuu, ... ikiliikkuja!
Vaan huomenna suoritamme ohitusleikkauksen.
Sami R
Viesti Kirjoittaja Sami R »
K*tu pyörällä on kaatumista tullut harrastettua yhden kerran, kun en kurapyöräilystä vielä ymmärtänyt, mutta ekan soratiekaadon koin alkukesästä:
Lievästi oikealle kaartavaa raktorin levyistä soratietä, vauhtia 70-80. Hieno fiilis, pientä sladittelua. Oho, nyt se jyrkkenee...kaasua pois, jarrua. Ei s**t*na siellä on L-mutka...haa..siellä on mutaa...paniikkijarrua... Voi vi**u, paniikki, hartia&niskalukko, etupyörä liukuu alta ja kaato poikittain. Pyörä liukuu ojaan ja itse jysähdän pientareelle...korvissa soi, mutta äkkiä ylös. Pyörä ylös ja liikkeelle. Näkikö kukaan? Läheisellä pellolla rattorimies selvästi virnuilee...
Jälkiviisautta: osaamaton kuski, liikaa vauhtia ja outo reitti.
Tulos: Kylkirusto murtunut (kipu tuli vasta illalla).Pyörässä pientä vauhtiviivaa.
Johtopäätös: ??...kaasulla se varmaan olis menny... :twisted:
Aina huono soratie hyvänkin assfaltin voittaa...
Jukka
Site Admin
Mites se meni... Jalat tapeille, paino eteen ja urku auki?
Paperilla helppo homma! :lol:
Ron Jeremy
Viesti Kirjoittaja Ron Jeremy »
Eturengas nätisti ojaan ja ojan pohjalla niin liukasta että kaatopaikaltaan. Jalkani jäi jumiin mutta kaverini punnersi pärrän pois päältäni. Jälkeepäin vitutti kirjaimellisesti oikeen tuelta. Onneksi ei vammoja.
I've seen things you people wouldn't believe. Attack ships on fire off the shoulder of Orion. I watched C-beams glitter in the dark near the Tannhauser gate. All those moments will be lost in time, like tears in rain. Time to die.
Kossu
Viesti Kirjoittaja Kossu »
Perjantai 13 päivä, ei mikään avajaiskaato tälle kaudelle mutta sanotaanko että kivuliain tälle suvelle :oops:
Vajaa 30km/h vauhtia ja pyörä alta ja reisi edellä isoon kiveen, aikalailla täydellinen puujalka tuli koivesta, parin päivän levähtelyn jälkeen pystyy jollakin lailla jo kävelemään :lol:
Noh, aina vois tietty mennä huonomminkin, oishan siihen samaiseen kiveen voinut lentää selkä edellä ja naps :o
Re: Kaudenavajais kaato
timpuktu kirjoitti:Eikös kurapyörä pidä kupsauttaa ensi töikseen kummallekin kyljelle ettei sitten harmita kun kaatuu? :)
No nyt tuli tuokin homma hoidettua.
Torstaina, kun kävin hakemassa pyörän pois rengasrikon jäljiltä oli märkä keli. Sain renkaan paikalleen ja pyörän selkään. Vasta sitten hoksasin, että lahkeiden vetoketjut jäivät auki. Ajattelin kurkotella ne pyörän päällä kiinni. Vasen lahje meni hyvin, mutta kun kurkotin oikealle ja kallistin pyörää vasemmalle, ylettyäkseni paremmin, niin saapas lipesi märällä nurmikolla ja pyörä kellahvi vasemmalle kyljelleen. Hyvin nousi ilman p***n, s***n ja v***n apua pystyyn. Vauriot: täysin nolla, pehmeällä nurmikolla ei naarmuakaan, vaikka kotona oikein lampun kanssa katsoin.
Eilen pesin pyörän ja ajoin sen katokseen. Katoksessa on sepelilattia, joten laitan aina vanerinpalan keskijalan alle ketjunrasvauksen ajaksi, olihan kyseessä nyt OSCOn tulikoe, ajamaan en ehtinyt, mutta kokeilin OSCOa ensimmäisen kerran paikallaan, jotta näen sen toiminnan. Pyörää keskituelle ahtaassa tilassa kammetessa petti tasapaino ja pyörä kellahti oikealle kyljelleen 45 asteen kulmaan puisen laatikon ja muiden romujen päälle. Taaskaan ei naarmuakaan, vaikka kuinka tarkasti katsoi, eli siinä mielessä timpuktun mainitsema homma epäonnistui. OSCO kuitenkin toimi hyvin ja nyt on ketju rasvattu sillä eka kerran, seuraavan kerran sitten seuraavalle tankille mennessä.
Walt
Pyörä: Dominator, M-72
Viesti Kirjoittaja Walt »
Nastattomat nappulat alla, uusia varusteita pakkasella kokeilemaan.
Ehdin 15 metriä pihatietä, kun etunen päätti jatkaa suoraan jäistä auton renkaanjälkeä.
Perinteisesti nopeutta noin kävely vauhdin luokkaa eikä vetoa päällä.
Meni kytkinkahva mutkalle niin että otti sarveen kiinni ja kahvan runko halkesi kiristyspannasta.
Jonkun halvimman tarvikekahvan laitoin tilalle, nyt ei vaan saa ryyppyä päälle kuin vaijerista vetämällä ja kytkimen turvakytkin on pois pelistä.
Tänään kävin kokeilemassa varusteita paremmin kun oli sulat tiet, paitsi Tervolan silta oli sopivasti jäässä mutta siitä selvisi nätisti kun antoi vitosvaihteella vetoa reilusti :mrgreen:
Hyvät on kyllä nuo ixs:n varusteet, ei palellut eikä käynyt tuuli minnekkään päin raatoa.
Etuveto, onko se joku veikkauksen uusi peli?
MarkusH
Pyörä: CRF250, Yamaha FZ-6N
Viesti Kirjoittaja MarkusH »
Jep, järven jäällä, piikeillä. :mrgreen:
Edit 17.1.2010: Tuli sit testattua myös miltä highsider tuntuu jäällä. Kipeää teki ja muuta vammaa ei tullut, kuin että polvessa on vähän nestettä ja kunnon mustelma. Tosin heti kaatumisen jälkeen sattui myös nilkka, ranne, kyynärpää, olkapää, alaselkä, niska.... jne :arrow:
Uraa uurtava motoristi
Roiske
Pyörä: DR800, DR-Z400
Viesti Kirjoittaja Roiske »
DR-Z pysy pystyssä koko talven huimailut, mutta nyt kun laitoin kesäkumit ja kävin pienen testilenkin ajamassa, niin E-09 yllätti kosteassa sora mutkassa ja tuli hieman liian leveä luisu ja pyörähdys kyljelleen, vauhtia jotain 60km/h, mut ei muuta sattunu kun kahvatupen pää kulu pois, peili pyörähti, rekisterikilpi ja takavilkun kiinnike vääntyi(vikku ei hajonnut :shock: ). Itselle ei käynyt kuinkaan, kiitos varusteiden.
gixxerman
Pyörä: 4xtohtori
Liikkeen lainagessu kotipihassa kyljelleen pehmeällä pinnalla.Kuskin itseluottamus nollassa ja vitutus 200 asteessa.Etupyörä pikkusen haukkasi ja tups.mitä tästä opimme,liian pieni tilannenopeus on haitallista.
Kuva kopasta vitutusosiossa :evil: :twisted:
Roiske
gixxerman kirjoitti:liian pieni tilannenopeus on haitallista.
Tämä kävi mullakin mielessä, jotta tulikohan tuntumaa hakiessa ajettua liian varovasti :lol:
Ketju
Pyörä: Transu
Viesti Kirjoittaja Ketju »
Tuossa männä viikolla (27.päivä) tuli hommattua ekat murtumat tähän kroppaan. Muistijälki on edelleen kovin ohkainen tapahtuman ajalta, suoralla hiekkatiellä jarrutin kovaa, etupää alta ja mies tonttiin. Miliisi löysi tiestä hirven jäljet, saatoin siis väistää sitä. TA:n katteet on halki, pleksi irti, toinen peili puuttuu ja toisesta lasi kappaleina. Käyntiin en ole kokeillut kun avaimet unohtu hinausauton kuskin taskuun. Muuta en ole ehtinyt tutkimaan. Ajohousut polvesta halki, takissa reikä, ruukussa naarmuja ympäriinsä, pleksi irti, aurinkolasit (päässä olleet) naarmuilla. ATV-kengät melko ehjät. Miehessä nilkka murtunut, polvesta nahka poistunut, peukalo murtunut, hammas poikki ja silmä musta. Peukun leikkasivat ja hampaat siltasivat naapureihin kiinni. Kotoa jo siis tätä kirjootan. Kuusi viikkoa saikkua tipahti, joten on aikaa mopoakin korjailla.
Juhana
Pyörä: Yamaha XTZ-900,DR-350
Viesti Kirjoittaja Juhana »
Aika kivuliaasti siis kävi! pikaista paranemista,toi on kai se kauhuskenaario,mihin on vaikea itse vaikuttaa,muutakuin ajamalla yli-hiljaa hämärässä/pimeällä,juuri tässä vältin törmäyksen n.3 m päässä sivulla,kun hirvi hyppäs naapurikaistalle,onneksi en osunut,vauhtia oli ,just kerkesin edes tajuaan,kun tilanne oli jo ohi ja kaukana takana...loppumatka oli aika vainoharhainen,pelästyin yhtä sanomalehti pömpeliäkin pimeässä...
gixxerman
Pyörä: 4xtohtori
Ketju kirjoitti:Tuossa männä viikolla (27.päivä) tuli hommattua ekat murtumat tähän kroppaan. Muistijälki on edelleen kovin ohkainen tapahtuman ajalta, suoralla hiekkatiellä jarrutin kovaa, etupää alta ja mies tonttiin. Miliisi löysi tiestä hirven jäljet, saatoin siis väistää sitä. TA:n katteet on halki, pleksi irti, toinen peili puuttuu ja toisesta lasi kappaleina. Käyntiin en ole kokeillut kun avaimet unohtu hinausauton kuskin taskuun. Muuta en ole ehtinyt tutkimaan. Ajohousut polvesta halki, takissa reikä, ruukussa naarmuja ympäriinsä, pleksi irti, aurinkolasit (päässä olleet) naarmuilla. ATV-kengät melko ehjät. Miehessä nilkka murtunut, polvesta nahka poistunut, peukalo murtunut, hammas poikki ja silmä musta. Peukun leikkasivat ja hampaat siltasivat naapureihin kiinni. Kotoa jo siis tätä kirjootan. Kuusi viikkoa saikkua tipahti, joten on aikaa mopoakin korjailla.
Oma tämä tuntuu aika pieneltä nyt,tuohon verrattuna,koitahan tulla entisellesi,hyvän miehen ei tarvitse enää parantua :lol:
Kessu kyljellään kuvarastikeikalla
Pikkuhannu
Pyörä: Yamaha XT 350
Viesti Kirjoittaja Pikkuhannu »
Kuten olen jo toisaalla avautunut, menin sitten leikkimään savipohjaiselle tielle liian sileillä kumeilla.
Siitä sitten etunen otti ja läksi alta.
Ainoa vika oikean puoleinen jalkatappi irti, toinen pultti läksi irti, toinen paikallaan vääntyneenä, lisäksi jarrupoljin vinossa.
Eilen jaksoin tarkastella asiaa, kierteet menneet rungosta, eli jalkatappia/jarrupoljinta ei saa ainakaan heittämällä kiinni.
Pitänee kai hitsata ruuvit/kierretankoa tuonne ja kiristää mutterilla...
Kumma kun ei mihinkään muualle jälkeäkään jäänyt, itsellekin vain hiukan polvessa mustelmaa...
