MapTo - FetchMap yhteensopiva karttaohjelma v0.9
pkilpo
Viesti Kirjoittaja pkilpo »
MapTo on karttaohjelma joka osaa hyödyntää Fetch_map:n cache hakemistoa http://olammi.iki.fi/sw/fetch_map/
Kaikki toiminnot on oikean hiiren takana. Valituille kartan päällä oleville reiteille ja kauttakulkupisteille avautuu oma konteksimenunsa kun hiirtä oikea-klikataan sen päällä.
Järjestelmävaatimus:
Windows kone jossa .NET 2.0
Windows XP koneessa sitä ei välttämättä ole asennettuna.
.NET 2.0 Asennuspaketti
Linux jossa Wine 1.3 tai suurempi
Jos sinulla on 64-bit käyttis aseta ensin ympäristömuuttuja
Koodi: Valitse kaikki
export WINEARCH=win32
1. asenna winetricksillä .net 20
Ubuntussa 10 ja 12 menee näin
2. Käynnistä ohjelma -c optiolla
eli
wine MapTo.exe -c
3. Voit asentaa gnomen käynnistimeen liitteenä olevalla .desktop tiedostolla, shelliskriptillä ja ikonilla.
Muokkaa desktop ja MapTo.sh tiedostoja tekstieditorilla, vaihda hakemistopolut sopiviksi.
Reittien teko
Anna uudelle reitille nimi niin sen käsittely on helpompaa. Lisäksi talletuksen yhteydessä reitinnimi tulee oletuksena tiedostonimeksi.
1. New Track Ikkuna. Aloita tekemällä aloituspiste (klikkaamalla karttaa vasemmalla hiirellä, vielä ei näy kartalla mitään vaikka piste tulee listaan) ja seuraava piste esim. kotoa seuraavaan risteykseen. Niiden välille piirtyy suora viiva.
2. Valitse eka piste listasta ja paina generate route.
- Tekee reitin näiden kahden pisteen välille. Paina Undo jos reitti ei miellytä.
3. Nyt voit jatkaa tekemällä seuraavan pisteen jonnekin seuraavaan risteykseen.
- Valitse toiseksi viimeinen piste ja generate route
- Tekee reitin taas listasta valitun pisteen ja sitä seuraavan pisteen välille
4. Jos ohjelma ei osaa tehdä reittiä haluamallesi metsätielle paina undo ja tee se pätkä manuaalisesti.
5. Ja niin edelleen... :roll:
6. Valitsemalla pisteen näet sen tosiaan nyt kartalla ja se helpottaa reititystä huomattavasti.
7. Paina Ok kun haluat reitin siirtyvän kartalle pysyvästi
8. Jos haluat editoida reittiä valitse piste reitiltä oikealla hiirellä ja Current Position->Edit track.
- Tässäkin ikkunassa valittu piste näkyy kartalla ja voit tuhota tms pisteitä valitsemalla niitä
- Jos haluat reitittää uudelleen lisää olemassa olevan reitin perään ota taas new track ja tee uusi reitti
- Yhdistä tämä uusi reitti track managerissa vanhaan Copy komennolla.
- Vinkkinä tosiaan että anna reitille nimi niin niiden kopiointi ja käsittely on helpompaa. Nimeä voi muuttaa Track Editorissa.
9. Lopuksi kun reitti on valmis tallenna se levylle File -> Save GPX. Se sisältää kääntymisohjeetkin.
10. Muunna reitti haluamaasi muotoon esim. GPSBabelilla tai käytä sellaisenaan ohjelmissa jotka ymmärtävät sitä.
OZICE: (MatTo 0.92)
File export -> valitse Ozi CE rt2 muoto
Valitse vasemmalla jokin reitti, jälki tai waypoint lista joka konvertoidaan rt2 muotoon. Eli siitä tulee aina reitti.
GARMIN ZUMO: (660 ainakin)
1. Liitä laite tietokoneeseen, pitäisi näkyä tietokoneessa yhtenä tai useampana levynä (riippuen onko muistikorttia vai ei).
2. Tallenna GPX laitteen muistikortille hakemistoon "Garmin" ja sen alle alihakemistoon "GPX". Tee nämä hakemistot jos niitä ei vielä ole.
Jos sinulla ei ole muistikorttia garminissa tallenna garmin levylle samaan paikkaan.
3. Käynnistä laite uudelleen ja sen pitäisi kysyä että tuodaanko uudet tiedot. Valitse kyllä ja valitse mitä haluat tuoda.
Trackeissä kannattaa valita "Pois tietä jälki", jos se on mahdollista laitteessasi.
Garmin Zumo ymmärtää reitin ja jäljen eron. Tuodussa reitissä se osaa reitittää pisteiden välit. Jälkea se ei muokkaa tuolla tavalla.
Reitit ja jäljet näkyvät "Käyttäjän omat reitit" tms. kohdassa josta ne voi valita.
Pieniä vinkkejä
- Kaksoisklikkaa yläpalkkia niin saat näytön koko ruudun kokoiseksi, uusi kaksoisklikkaus palauttaa vanhan koon.
MapTo v. 0.90
- Reittien ja Jälkien (Matkalogit) käsittelyä muokattu siten että ne pysyvät erillisinä
* Jos generoi "New Route" ikkunassa reitin se tulee oikeasti reitiksi HUOM! tässä on pisteitä vain käännös- ja risteyskohdissa eli se on paljon pienempi
* Jos generoi "New Track" ikkunassa jäljen se tulee niinkuin ennenkin, paljon pisteitä ja kulkee tietä pitkin.
* Kumpaakin tulee nyt reittiopasteet! Reitissä pisteen "name" kenttään ja jäljessä pisteen "desc" kenttään.
- Waypointsien käsittelyä myös muokattu
- Paljon käytettävyys parannuksia ja bugikorjauksia
- Reitti/Jälki/Waypoint - tyyppi ja nimi näkyy listoissa.
- Tilan tallennus, tallettaa kartan sijainnin ja siinä olevat pisteet uuteen tiedostoon MapTo_state.xml, joka luetaan aina käynnistettessä,
sekä tallennetaan lopetettaessa aina automaattisesti (painoit sitten ruksia tai valitsit menusta Exit)
* Jos tuo tiedosto pääsee korruptoitumaan sen voi tuhota ja käynnistää MapTon uudelleen.
0.90b
- Linux yhteensopivuusongelma käynnistettäessä
- Ei muutoksia windows käyttäjälle
0.90c
- Linux yhteensopivuusongelma, piirto todella hidasta, korjattu
0.91
- Lisää waypoint ja poista se Rässi66:n ilmoittama bugi korjattu
- Sama bugi joskus lopetettaessa, tyhjä waypoint lista aiheuttaa
MapTo v. 0.92
- Värin valinta new route / new track / track editor lomakkeissa
- Väri tallentuu siinä muodossa että BaseCamp ja MapSource ymmärtää.
- Zumoon ei saa värejä siirrettyä GPX:n kautta vaikka värit on asetettu että BaseCamp ja Mapsorsa ymmärtää.
* Laitteessa Reitti on aina magenta ja "pois tieltä" jälki tumman harmaa (mutta sitä voi muuttaa laitteessa).
(* En tiedä meneekö väri se jos siirtää mapsorsalla Garminin oman siirrron kautta.)
- Konversio reitti<->jälki<->waypoint Route/Track/Wp managerissa.
- Ozi CE rt2 muoto File->Export
- Korjattu bugi että karttapalasta ei voinut päivittää hakemalla se uudellee (tiedosto oli käytössä)
MapTo v. 0.93a
- Automaattinen karttapaikan virhekuvan tunnistus, fetch toiminnot käsittelevät sitä kuin puuttuvaa tiiltä
- Auto Fetch (Fetch Advanced -> Auto Fetch) toimii taustalla ja hakee puuttuvia tiiliä näkyvältä alueelta tarvittaessa
- Fetch Advanced -> Multi-Level Fetch, tällä voit katsoa puuttuvat tiilet eri tasoilta ja hakea ne
- Goto toiminto: kopioi WGS84(~ETS89FIN) tekstiä vaikka karttapaikasta, menee siihen kohtaan ja laittaa siihen "pinnin"
- Route/Track/Waypoints - valitse kohde menusta ja näytä/piilota
- Route/Track/Waypoints - valitse kohde menusta ja mene editoriin
- Route/Track/Waypoints - valitse kohde menusta ja poista
- Parempi "tooltip" osaa näyttää myös urlin waypointissa jos se on määritelty esim:
 <wpt lat="65.0014018142626" lon="25.851208493596072">
    <name>259. Sanginjoen nuorisoseura</name>
    <desc>ATC</desc>
    <sym>Scenic Area</sym>
    <link href="http://www.matkaendurot.net/forum/viewtopic.php?p=249046#p249046">
      <text>Foorumilinkki</text>
      <type>text/html</type>
    </link>
    <time>2012-05-21T00:00:00.000</time>
  </wpt>
- (a)Korjattu Retkikartta FetchAdvanced Show Tiles
MapTo v.0.94
- Vesileiman poisto sekä sisäisessä haussa että Fetch_map haussa. Asetuksissa oletuksena päällä.
- Goto haku osoitteella
- Korjauksia Fetch toimintoihin
* Auto Fetch toimii nopeammin ja hoksaa jos tasoa vaihdetaan
* Fetch All toimii nopeammin kun ei enää hae alueen ulkopuolella olevia tiiliä
- Ensikäynnistys (jos ei ole vanhaa MapTo.xml:ää) on nyt helpompi, se tarkistaa onko nettiyhteys päällä ja ehdottaa Auto Fetchin päällelaittoa
MapTo 0.95
Korjauksia ja uusia ominaisuuksia
– FetchAdvanced ikkuna on aina päällimmäisenä, vois olla vaan mapton päällimmäisenä
– Kun ikkunaa klikkaa kerran, liikuttamatta hiirtä niin siinä ei välttämättä tarvitse piirtää kaikkea
uusiksi (kätköt/laavut vilkkuu) => toleranssia liikutuksen havaitsemiseksi
– Waypoint Editor: Sarakkeiksi mukaan Name ja Description, ja ikkuna resizettavaksi.
– New track/Edit track -ikkunassa värivalinta ei seuraa dialogin kokoa.
– Varmistuksia ”Are you sure?” eri kohtiin, ainakin Clear All Tracks and Waypoints
– Uusi waypoint, sen voi lisätä nyt uuteen kokoelmaan
– Trackin kaikki segmentit luetaa nyt yhteen segmenttiin → helpompi käsittely
– mittanauha: ilmasuunnan/asteen. Asteille on käyttöä hyvin harvalle, mittanauha varmaan
kätevin. Tools->Measure
– Useita dialogeja muutettu suurennettaviksi
– Trackin waypointteja voi editoida edit ikkunassa (jonka voi pitää auki ja vaihtaa pistettä)
MapTo 0.95a
- Mittaviivan sekoilut korjattu
- New routen turha avaus kun klikkaa Tracks/Routes/Waypoints
MapTo 0.96
- Karttapaikan uudet karttaskaalat.
Asennus:
-Poista vanhat kartat, ne ei enää toimi (no 1:16000 (hakemistot jotka alkaa 16000_ ) ja tarkemmat pelaa, mutta uudet karttapaikan karttakuvat on parempia)
-Poista MapTo.xml
-Kopioi mapto.exe vanhan päälle
-Käynnistä uusi versio
MapTo096.zip
Karttapaikan karttojen skaala muutos 06.2015
(1.37 MiB) Tiedosto ladattu 665 kertaa
Mapto-Linux.zip
Uusi versio, joka tarkistaa on mapto jo päällä eikä avaa sitä uudestaan. Jos se on päällä tuo se päällimmäiseksi. Asenna "sudo apt-get install wmctrl".
(103.7 KiB) Tiedosto ladattu 702 kertaa
kehitys_navigointi.zip
17.8.2013
(117.05 KiB) Tiedosto ladattu 673 kertaa
Kuraköröttelijä
mopopoitsu
Re: Fetch_mapin käyttäjille
Tästä tulee varmaan hyvä, kun sitä vähän säädetään :oops:
-Jo mainitsemasi scrollaus (parempi) olisi hyvä.
-Voisiko johonkin nurkkaan laittaa jonkinlaisen pikkukartan helpottamaan kartalla pysymistä?
tuohon kun saat jonkin GPX-reittisuunnittelun, niin suosio on taattu. Voiko tätä varten hyödyntää esim. samaa systeemiä jota N810 ja N900 tekee, eli käyttää lähteenä: http://gpx.geotags.com...... eli mikä näkyy siellä lataa reittisuunnitelma kohdassa?
pkilpo
Kiitos vinkeistä, tuo on hyvä vinkki tuo reitintekolinkki.
Kehitellään etiäpäin...
Kuraköröttelijä
pkilpo
Nyt se osaa lukea ja näyttää gpx:n träkin.
Teen kuitenkin vielä sitä paremmaksi, värin ja viivanleveyden säätö,
ja rte (route) tuen myös ennen uutta versiota.
Tosin route ja track on tarkoitus käsitellä ihan samalla tavalla.
Kuraköröttelijä
mopopoitsu
Olen joskus kysellyt GPX-editorin perään:
viewtopic.php?f=19&t=16868
Tuleeko MapTo:sta vastaus?
Tilanne olisi ihanteenllinen jos esim. valmiista reitistä voisi ottaa pätkän väliltä pois ja piirtää vaikka vapaalla kädellä uuden reitin tähän väliin ja lopuksi yhdistää tämän uuden pätkän päät lähimpään olemassaolevaan reitin päähän.
Tekstieditorilla tuo on vähän turhan hankalaa.
pkilpo
Päivitin ensimmäiseen viestiin uuden version.
Eli versio 0.2 on nyt ladattavissa.
Siinä on GPX route/track näyttötuki. Jokainen track segmentti / route näytetään omalla
värillään automaattisesti lisäysjärjestyksessä.
Kun värit loppuvat, värien käyttö aloitetaan alusta.
Värit ja viivanleveydet voi säätää MapTo.xml tiedostosta jonka ohjelma tekee.
Konversio vanhasta versiosta pitäisi mennä menemällä settings dialogiin ja
valitsemalla Save, jolloin oletus värit ja viivanleveydet tallettuvat tiedostoon,
sekä näyttöhetkinen kartta-alue.
Varmin tapa on kuitenkin tuhota vanha MapTo.xml.
Kuraköröttelijä
Yamato
Pyörä: Hakusessa
Viesti Kirjoittaja Yamato »
Vaikutti niin mielenkiintoiselle sovellukselle, että päätin kokeilla.
Uusi versio ei kuitenkaan halua käynnistyä vaan antaa kuvan mukaisen herjan käynnistysvaiheessa.
(10.37 KiB) Tiedosto ladattu 838 kertaa
pkilpo
Mulla ei oo ollukkaan mahdollista testailla sitä kovin monessa koneessa, joten
hyvä että ilmoitit. Pitäis jossain vaiheessa tehdä oikea setuppi.
.NET 2.0:n se ainakin asennuksen vaatii jos sitä ei koneessasi ole?
http://www.microsoft.com/downloads/en/d ... b15c5e04f5
Jos tuo ei auta kerro lisää minkälainen kone sulla on käytössä.
Kuraköröttelijä
Yamato
Pyörä: Hakusessa
.NET 2.0 oli ratkaisu. Kiitos käyttäjätuesta!
Reittieditoria odotellessa :P
pkilpo
Tilannetiedotusta:
Olen tehnyt paremman scrollauksen:
- Ei enää scrollbareja vaan hiirellä vetämällä scrollaus
- Ei kiinteää kartta-aluetta vaan automaattinen kartta-alueen siirto
- Automaattinen kartta-alueen siirto välkyttää hieman ruutua ja vois olla parempikin,
mutta kuitenkin tuntuu toimivan
- muutamia korjauksia
Testailen vielä vanhalla läppärillä että se ei ole kovin häiritsevän hidas ennenkuin
julkaisen sen
Reittieditoria on toivottu ja se on tulossa sitten sitä seuraavaan versioon.
Eli siihen vois ajatella:
- reitin katkaisu ja kahden reitin yhdistäminen
- reitin tekoa ruudulta klikkaamalla joko olemassa olevan jatkoksi tai uudeksi reitiksi
- jotain nettireititysohjelman hyödyntämistä jos se onnistuu kohtuullisesti
- ...jotain muuta tarpeellista mitä eteen tulee
Kuraköröttelijä
pkilpo
Päivitin uuden version ekaan viestiin.
Siinä on parempi scrollaus ja uusi mittakaava
Kuraköröttelijä
mopopoitsu
Tuo lienee karttapaikan ominaisuus kun välillä tulee valkoisia laatikoita ja keskellä lukee: "Sovellusvirhe, kartta-aineistoa ei voitu ladata"?
Tällä MapTo:lla on jo suht mukava kattella reittitiedostoja. Editori tekee tästä todella hyvän.
Oikean napin mittakaavahaun lisäksi liukusäätimellä valittavat mittakaavat vois olla mukava tai peräti hiiren rullalla tapahtuva mittakaavan vaihto?? Ja edelleen se pieni indeksikartta johonkin nurkkaan ja sinne neliö mikä kuvaa isomman kartan aluetta ja vielä kun sitä neliötä voisi siirtää.
pkilpo
Jep se sovellusvirhekuva(se on siis png kuva) tulee karttapaikasta. Kannattaa latailla uusiksi se pala kunnes onnistuu.
Varmaan jokin kuormitusjuttu siellä.
Ainiin semmosen tekasin tulevaan versioon että voi piirellä "tutkakuvan" Kuva
eli sisäkkäisiä ympyröitä halutulla säteellä kosketuspisteestä.
Kun sanotaan että paikka on 15km säteellä jostain paikasta niin on käyttökelpoinen ( 8) heh kato Oulun kuvajahtisuraus)
Kuraköröttelijä
Teme X-2
Pyörä: 390 Adventure
Viesti Kirjoittaja Teme X-2 »
Ihan pätevän oloinen sovellus. Parempi tuolla on karttaa katella mitä selaimella.
Voisko tuohon saada 1:40000 mittakaavan, kun itsellä tulee Dirtviewerissä
käytetty tuota 1:40000 ja 1:200000. Tuo 1:200000 löytyykin.
Tuo 1:40000 karkein mittakaava, jossa näkyy jo mielenkiintoiset katkoviivat 8)
Viimeksi muokannut Teme X-2, To Kesä 02, 2011 11:37 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
"Ympyrä ja nuoli, siihen loppu huoli!" :roll:
Mopo: KTM 390 Adventure
EX-mopot: KTM 620 Advente Ja Husqvarna TE570
cruze
Pyörä: AT
Viesti Kirjoittaja cruze »
pkilpo kirjoitti:Jep se sovellusvirhekuva(se on siis png kuva) tulee karttapaikasta. Kannattaa latailla uusiksi se pala kunnes onnistuu.
Laita jo jakoon se versio jossa on tuo 'tutkakuva' mahdollisuus :P
