Työkaluvaunu
Työkaluvaunu
Talli pistäs kevätsiivota ja tuli mieleen, jos investoisi työkaluvaunuun. Tuntuis että vaunua on helpompi pyöritellä pyörän ympärillä kuin pakkia.
Bilteman 119 euron vaunu vaikutti sellaiselta hintaluokalta ja mallilta että kiinnostaisi. Nyt näytti olevan verkkokaupasta loppu. Mutta onko vinkkejä tai konkreettisia kokemuksia vastaavista?
Re: Työkaluvaunu
http://www.puuilo.fi/cat/product_details.php?p=490
Itselläni on moinen ja hyvin mahtuu kaikki tarpeelliset työkalut.
Valinta kriteerinä oli "mahdollisimman monta hyllyä/ hinta"
- rainerb
- Pyörä: AT RD07a + ST1100
Re: Työkaluvaunu
Ostin omani aikoinaan LIDListä.
Työkaluvaunu on ollut minun autotallini paras sijoitus! Maksaisin enemmänkin, nyt kun on kokemusta - pääasia että on hyvä, iso vaunu jossa on pyörät ja monta laatikkoa erilaisille työkaluille.
Re: Työkaluvaunu
Classolssonin vaunu noin 200€ On mielestäni hintalaatusuhteeltaan tosi hyvä mitä vertasin aikanaan wurthin 400€ ja bilteman 300€ vastaaviin. ei merkittävää laatu eroa tohon wurthin vaunuun ja on jopa paremmannäköinen...
Re: Työkaluvaunu
Täältä myös ääni Clas Ohlsonin 199€ maksavalle työkaluvaunulle, ostin tuollaisen viime syksynä eikä ole kaduttanut!tonza kirjoitti:Classolssonin vaunu noin 200€ On mielestäni hintalaatusuhteeltaan tosi hyvä mitä vertasin aikanaan wurthin 400€ ja bilteman 300€ vastaaviin. ei merkittävää laatu eroa tohon wurthin vaunuun ja on jopa paremmannäköinen...
Vertailin kalliimpiin vaunuihin kuten tonzakin ja päädyin samaan lopputulokseen.
Saukki
Oli KTM 690 Enduro, nyt Can-Am mönkijä
Saukki
- t.t.tammi
- Pyörä: Pan European 1991
Re: Työkaluvaunu
Mites tuos olssonis pysyy laatikot kiinni? Siis lukkoonhan sen saa mutta lähinnä et jos raahaa esim. pihal ja on vähän etukenos niin lähteekö laatikot aukeen pienest kolauksesta ja sit koko hoito naamallaan?
Vai onko joku pykälä minkä yli pitää nykästä ensin?
Heh, tää olis emännänki mielest kerranki fiksu hankinta.
janne.k
- Pyörä: XR400, XRV750
Re: Työkaluvaunu
Bauhaussissa on wisent-merkkisiä vaunuja. Vähän yli 200 maksaa malli joka vastaa noita bilteman 300e ja motonetin 350e malleja.
Niistä satasen vaunuista ei tule kuin paha mieli.
Re: Työkaluvaunu
Onko kyse samasta vaunusta, kun tossa Clasun sivuilla olevassa versiossa on enemmän noita laatikoita?Sassi kirjoitti:Täältä myös ääni Clas Ohlsonin 199€ maksavalle työkaluvaunulle, ostin tuollaisen viime syksynä eikä ole kaduttanut!tonza kirjoitti:Classolssonin vaunu noin 200€ On mielestäni hintalaatusuhteeltaan tosi hyvä mitä vertasin aikanaan wurthin 400€ ja bilteman 300€ vastaaviin. ei merkittävää laatu eroa tohon wurthin vaunuun ja on jopa paremmannäköinen...
Miten tää oikein menee...
- juhan
- Pyörä: R12GS -13, XCh -07, KTM 690 ENDURO 2009
Re: Työkaluvaunu
Taitaa olla kuvassa tuo toinenkin, josta ei kuvaa olekaan, matalampi malli mukana.Å kirjoitti:Onko kyse samasta vaunusta, kun tossa Clasun sivuilla olevassa versiossa on enemmän noita laatikoita?Sassi kirjoitti:Täältä myös ääni Clas Ohlsonin 199€ maksavalle työkaluvaunulle, ostin tuollaisen viime syksynä eikä ole kaduttanut!tonza kirjoitti:Classolssonin vaunu noin 200€ On mielestäni hintalaatusuhteeltaan tosi hyvä mitä vertasin aikanaan wurthin 400€ ja bilteman 300€ vastaaviin. ei merkittävää laatu eroa tohon wurthin vaunuun ja on jopa paremmannäköinen...
Re: Työkaluvaunu
Siinä on sellanen jäykkä kohta ennenkö laatikko liukuu auki.t.t.tammi kirjoitti:Mites tuos olssonis pysyy laatikot kiinni? Siis lukkoonhan sen saa mutta lähinnä et jos raahaa esim. pihal ja on vähän etukenos niin lähteekö laatikot aukeen pienest kolauksesta ja sit koko hoito naamallaan?
- hannuk
- Pyörä: 570 FE, 250 EXC-F
Re: Työkaluvaunu
Viikonloppuna meni taas hyvästi aikaa työkaluja etsiessä ja siivotessa... tämä ketju tuli sopivaan väliin vastaan ja hain tänään tuon clasin kärryn. Vaikuttaa ihan asialliselta, nyt ainakin sai työkalut paljon fiksummin. Suhteettoman kallis se tuohon kärryn päälle sopiva laatikosto, ennemmin ostaisi toisen kärryn.
Oma vastuu! Artisti maksaa...
Re: Työkaluvaunu
Hyvää keskustelua! Vaikuttaa siltä, että alkuperäinen 100 euron budjetti pitäisi tuplata, jotta saisi kohtuullisen työkaluvaunun. Jos kallistuisi clas ohlsoniin ja tuplais panokset
Re: Työkaluvaunu
Aikanaan pohdin tätä samaa. Löysin Corvette-automiesten keskustelupalstalta hyvän ketjun, jonka lopputuloksena hain Winsent työkaluvaunun. Ääni Bauhausin wisentille.
- amaunu
- Pyörä: CRF1000DCT,DeepSnowGlider
Re: Työkaluvaunu
wisentti on hyvä, laatikot tukevat ja muutenki pellinpaksuus kohillaan. Mutta taitaa ne paremmat olla poistunu mallistosta. Toissasyksynä ostin treltä mallikappaleen siitä toiseksi suurimmasta ja turussa oli vielä yksi sillon jäljellä.
Tren ikhssa oli mallikaappi työkaluineen tonnilla, siinä oli reipas nelisensataa palikkaa sisältönä, ihan hyvälaatuisilta vaikuttivat.
-ari
Re: Työkaluvaunu
Olenko erilainen kun en ole moista millään tavoin kaivannut. Kuitenkin aika harvoissa remonteissa tarvitaan kovin montaa työkalua. Tosin mulla on pöytä jonka alla on pyörät ja siihen ruuvattu takaseinä jossa roikkuu kiinnot 10-19, oleelliset räikkälenkit 8-19, pihtejä, jakari, 3/8" hylsysatsi 8-19 ja meisseleitä. Isommat avaimet ja isot 1/2" hylsyt löytyy sitten pakeista joista ne voi joskus tarviessa hakea. Itse sijoittaisin mielummin järkeviin työkaluihin kuin vaunuun. Itselle hyviksi ovat osoittautuneet räikkälenkit, 3/8" nivelräikkä ja siihen noin 6" jatko sekä tietty hylsyt. Noilla tekee varmaan 90% remonteista.
Neljä vaihdetta riittää.
