AFRICA TWIN
THA
Pyörä: Yamaha ja TM
Re: AFRICA TWIN
Viesti Kirjoittaja THA »
Niin, ei kai sitä AT:llä kukaan lukkojen kans ja lk 1.2bar tai alle paineilla aja? Että rengasrasvaakin voi käyttää. Mulla oli vaan Pinelinee liukasteena vai liekö fairii, kumpaa nyt sattu sudissa oleen. Paksu fairyliuos on kyllä parasta tubelessien kans ja etenkin jos joutuu sisärenkaan siivulla vähän avittaan.
- tieto vähentää tuskaa
- TM 100jE "rin-tin-tin"
rainerb
Pyörä: AT RD07a + ST1100
Re: AFRICA TWIN
Viesti Kirjoittaja rainerb »
Pata kirjoitti: Eturenkaaksi tuli muuten joku trellen halpis "army special". Olihan sillä hintaakin jopa 20€... Näytti asentuvan hyvin vanteelle, mutta pompottaa... mitähän sitä tekis ton renkaan kanssa? Pitääkö ostaa TKC80 eteen?
Mulla oli (ja on tallessa vielä) entisen Suitsan talvirenkaana trelliksen Army Special. Ei renkaassa mitää vikaa ole ollut. Päin vastoin - käsitykseni mukaan se on ihan laatu rilla.
Phav
Pyörä: R1200GS -09
Re: AFRICA TWIN
Viesti Kirjoittaja Phav »
Mulla ei kanssa noussut kunnolla tuo K60 etunen vanteelle saippualitkujen kanssa, nyt sitten innova alla, ei mitään ongelmia, mutta ostin kuitenkin kilon purkin rengasrasvaa(15€) vastaisuuden varalle. Se 4.5 bar kyllä melko maksimi alakaa olla noissa kumeissa, sit jos ei nouse on pyöräytettävä rengasta 1/4 kierrosta, eli käytännössä sisäkumillinen irrotettava että saa pyörähtämään ja pysymään sisäkumin paikoillaan.
Loud pipes save lives
-Pasi-
Pata
Pyörä: CRF250L -19
Re: AFRICA TWIN
Viesti Kirjoittaja Pata »
Rengas asiaa selvitelty ja ei ollut yhdestä kohdasta aivan noussut riittävän ylös vanteelle. Huomasi silloin kun pyöritti vannetta. Nyt on kohillaan ja toimii.
Soittelin tänään pyörän laakereista ja Järvenpään Ykkös-mp:stä kaikki laakerit saa 29€.
Ei mielestäni paha hinta, huomenna käyn hakemassa. Stefat taasen olivat suolaisen hintaisia, jokainen reilu 20€ kpl. Pitää kysellä tiivistekeskuksesta. Tarkoittaako jos tiiviste on AS merkinnällä, että se on kahdella huulella? Itse ymmärsin näin.
THA
Pyörä: Yamaha ja TM
Re: AFRICA TWIN
Jep
MarkoNiemela
Pyörä: Honda Pan European -94
Re: AFRICA TWIN
Viesti Kirjoittaja MarkoNiemela »
MarkoNiemela kirjoitti:... Ketjut ilmeisesti alkuperäiset noin 31 tkm ajetut...
Öljyt vaihtoon ensi tilassa...
Öljyiksi meni sitten Motul 7100 10W-40:n. Täytettyäni ohjekirjan 2,6 litraa jouduin toteamaan, että mittatikku ei kastu ollenkaan. Loppujen lopuksi öljyä sitten meni 3 litraa. Liekkö hyvin valunut edelliset ulos.
Ketjut vaihdatin sopuhintaa Motormanilla ja tuntuma parani odotettua enemmän. Tuli jo mieleen mennä kysymään, että millä tätä alavääntöä on saatu tähän koneeseen lisää. Mutta tuntuma taisikin tulla siitä, että nyt sitä voi käyttää, koska väljän ketjun ja rattaiden aiheuttama rytkytys jäi pois.
Jäähdytysnesteen lämpötilaa seurailessani totesin, että rentoa matkavauhtia pitäessä lämpötilamittarin näyttämä tipahtaa aivan normaalialueen alarajalle. Hitaammassa vauhdissa tuo kyllä sitten nousee noin puoliväliin? Onkohan tämä normaalia?
Jari S
Pyörä: Haussa
Re: AFRICA TWIN
Viesti Kirjoittaja Jari S »
MarkoNiemela kirjoitti:....Täytettyäni ohjekirjan 2,6 litraa jouduin toteamaan, että mittatikku ei kastu ollenkaan. Loppujen lopuksi öljyä sitten meni 3 litraa. Liekkö hyvin valunut edelliset ulos.
Olihan pyörä pystysuorassa(=ei sivutuella) kun mittasit? Ja annoitko käynnissäolon jälkeen seisoa tuossa pystyasennossa muutaman minuutin? Lisäksi öljyn pitää olla kunnolla lämmintä että saat oikean mittaustuloksen.
MarkoNiemela kirjoitti:....rentoa matkavauhtia pitäessä lämpötilamittarin näyttämä tipahtaa aivan normaalialueen alarajalle. Hitaammassa vauhdissa tuo kyllä sitten nousee noin puoliväliin? Onkohan tämä normaalia?
Tämä on normaalia, ainakin minun AT:ssäni
"Not all heroes wear capes. Some have mullets."
rainerb
Re: AFRICA TWIN
Tuo oli mielenkiintoinen kommentti. Minun huomioiden mukaan ATt vetävät alhaalta rutosti, mutta täristävät silloin pahemmin kuin Harlikat :evil: Edessä ajavan ATn takalokarikin resonoi näkyvästi kun oikein alhaalta vedättää (kyseessä oli Jari S:n kullitettu peli, jollakin ajokeikalla :P ) Krööhöm. Eihän ketjut ole LIIAN tiukalla kun ei pääse mopo elämään? :roll:
vihtis83
Pyörä: Polkupyörä
Re: AFRICA TWIN
Viesti Kirjoittaja vihtis83 »
Itse olen huomannut että paljoa alle kolmen tuhannen ei kannata rytkytellä vaikka vääntöä piisaisi, ei varmaan tee kovin hyvää voimansiirrolle :roll:
Kurahipiäinen rastinnoutaja
MarkoNiemela
Re: AFRICA TWIN
Jari S kirjoitti:
Niin no. Tuohan olisikin ollut ihan liikaa vaadittu. :roll: Täytyypä tarkistaa vielä kertaaltaan noin oikeaoppisesti.
Jari S kirjoitti:
Hyvä tietää.
rainerb
Re: AFRICA TWIN
Jari S kirjoitti:
Kompataan vielä tätä. Normiajossa mittari ei juuri värähdä. Vaan seisopa tyhjäkäynnillä hetken jossain, niin viisari nousee.. Ja sitten jossain vaiheessa, kun vielä lämpenee, alkaa jäähdyttimen tuuletinkin antaa lisävauhtia potkimalla ilmaa taaksepäin. :P Halppisturbo. :lol:
rainerb
Re: AFRICA TWIN
Nythän minä muistinkin. Piti kysyä jotain! :oops:
Laiton pyörään taakse 140 leveän Heidenaun K60:sen. Nyt on näköjään renkaan reuna syönyt loven muoviseen ketjusuojaan. Suoja ainakin minulla väpäjää sivusuunnassa paljon, koska se sisempi kiinnitys takasvingin etuosassa on aivan löysä, ja siksi muovisuoja osuu renkaaseen.
Onkos tuo ketjusuoja aina noin löysä ja pitääkö sen takia siirtyä kapeampiin nakkeihin vastaisuudessa?
vihtis83
Pyörä: Polkupyörä
Re: AFRICA TWIN
Mulla meni viime kesän 140 leveä mitas 07 ilman ongelmia.
Juhana
Pyörä: Yamaha XTZ-900,DR-350
Re: AFRICA TWIN
Viesti Kirjoittaja Juhana »
nuo mitakset ovat paljon kapeampia,kuin vastaavan numeroinen esim.misukka...
vihtis83
Pyörä: Polkupyörä
Re: AFRICA TWIN
Kävin juuri kokeilemassa ja eipä tuo ketjusuoja muuta heilu kuin sen verran mitä muovi taipuu.
